Autor Tema: 6. Oldschool desant na Ozalj 2013  (Posjeta: 101148 )
Z1000
« Odgovori #45 : 16 Travnja, 2013, 14:31:27 »
Pila puna kojnja i benzina samo čeka ko napeta puška da opali... :ghh::palac:
« Odgovori #46 : 17 Travnja, 2013, 00:34:54 »
meso u pac, piva u led.
skupljaju se boce po kvartu za vino natocit u podrumu...
i donara za rakiju jer smo popilu svu kaj smo spekli ovu jesen...
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #47 : 17 Travnja, 2013, 08:16:38 »
Vidimo se,znaci za one koji nisu bili tam ima za kupit grah i cugu?
Offline luka ozalj
  • Postova: 13
« Odgovori #48 : 17 Travnja, 2013, 08:47:32 »
« Odgovori #49 : 17 Travnja, 2013, 17:57:49 »
Gle Luka,
jedina zamjerka sa moje strane je preglasna muzika svake godine,ne može se normalno porazgovarati sa ljudima u blizini. Možda navečer nešto glasnije ali po danu,neznam,nisam za to baš.
Ali OK,ako ništa drugo maknut ču se negdje u stranu sa ostalim sugovornicima i udariti po temama o autima !
Ništa,vidimo se,pozdrav
« Odgovori #50 : 17 Travnja, 2013, 17:58:53 »
Sorry,
poduplao se post !  :tone:
« Odgovori #51 : 18 Travnja, 2013, 01:09:12 »
božo, slažem se s tobom da prek dana treba glazba biti samo kao pozadina - da se možemo družiti i pričati s ljudima bez nadvikivanja i ostajanja bez glasa... jer ipak idemo radi druženja u opuštenoj neformalnoj atmosferi ;)
a navečer (kad zakmiči) nek se čuje i do zagreba ;)
Offline tasmaniska neman
  • Oldschool member
  • Postova: 9
« Odgovori #52 : 18 Travnja, 2013, 09:26:05 »
Preglasna glazba.... nije za one koji rade s glasnim alatom pa su malo nagluhi...
Mislim... o čemu vi to ovdje...
« Odgovori #53 : 18 Travnja, 2013, 10:35:37 »
Citat: tasmaniska neman;382119
Preglasna glazba....  o čemu vi to ovdje...
O tome ako se hoce slusati preglasna glazba bilo kakve vrste ima se Disco ili narodnjacki klub ,a na nekom susretu bi to trebalo biti samo kao pozadina a ne DJ kao glavna uloga susreta ! Naravno,moje osobno misljenje !
Jesam sad bio jasan ili treba jos dodatno objasnjanje ?!
A to tko radi sa kakvim alatom i koliko je tko gluh,to vise slici na provokaciju, ne vidim da sam dao bilo kakav povod tome,ali ako treba mogu i ja promijeniti ton razgovora ! Pozdrav
Offline Suhi zg
  • Postova: 234
  • Thanked: 6 times
  • Vozilo:: mk3 XR3i, Jawa ČZ 175, Deutz f1 L612
« Odgovori #54 : 18 Travnja, 2013, 10:58:11 »
Dali je problem ako se kampira na parkingu uz auto.
"its a horny looking little thing isnt it"
« Odgovori #55 : 18 Travnja, 2013, 15:45:51 »
ma kampiras di hoces. mozes i visit sa drveta..  glasna glazba?  e ovak..  desant na ozalj je okupljanja istomisljenika jedne cudne vrste. nema bas puno istinskih majstora koji bi podjelili informacije sa istim kolegama slicnim temama tak da su manjina a manjina nije bitna.  budimo realni..   lako ce Luka stisati glazbu ja sam uvjeren u to.  a i moje mjesto di dizemo sator je dalje od izvora buke tj glazbe....   mislim da se dogovorom sve moze rijesit bez ikakvih problema .  pozzzz
« Odgovori #56 : 18 Travnja, 2013, 16:46:51 »
@ vinc :  kaj ja nisam uvijek bil za dogovor ?! OK,preglasna muzika i idem ko prosle godine u centar Ozlja na kavu ( ionako kava nije u ponudi na desantu ! ) si malo popricati . Prosle godine je to bil Vu.K i njegov brat ! Da si mirno popricam znal sam otiti sa istomisljenikom kod hidrocentrale. Nisam protiv glazbe,lud sam za njom ,na desantu da se pita koja vrsta glazbe da se pusta osobno ne bi bolje odabrao,sve na svom mjestu po tom pitanju da ne velim idealno,samo po danu mozda malko stisati ako se moze ?! OK,kao istinski demokrat postivam vecinu ,tu nije nista sporno,ali svrha okupljanja su druzenja istomisljenika po pitanju starih automobila i tu bi htel cuti koju rijec sa okupljenom masom ljudi,a glupo mi je svaku drugu - trecu recenicu pitati : " Kaj si rekel ?! " ,"Mozes ponoviti,nisam te cul ?!" ili sl.
Ma nema veze,prezivjet cu i ako se nabije muzika do kraja,u suprotnom bi bilo sve preidealno !
Ajde pozdrav,pa se vidimo tam !
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #57 : 18 Travnja, 2013, 21:57:45 »
Ma sve bu samo ne bečati :D
DIY or die!
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #58 : 19 Travnja, 2013, 07:51:53 »
Gledam prognozu, za sad od nedjelje do četvrtka sve kiša. Bogmater.
DIY or die!
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #59 : 20 Travnja, 2013, 15:31:36 »
Vremenske prognoze za vise od 2-3 dana u naprijed imaju istu ili manju sansu pogađanja ko i oni vidovnjaci s tv-a, pogotovo u ovo doba godine.
