Autor Tema: Zastava 750 LE- Fićo  (Posjeta: 75486 )
Odg: Zastava 750 LE- Fićo
« Odgovori #240 : 25 Svibnja, 2021, 06:24:06 »
Ovaj je iz Fiata 600 Giannini.
Mnogo su slični lako moguće da je sam volan od istog dobavljača.
Offline Tori
« Odgovori #241 : 25 Svibnja, 2021, 22:23:55 »
Isti su volani, razlike su samo u tasteru koji je univerzalan tj. paše na sve te volane kao i na običan Fićin.
Vidio sam i sa ugraviranim "Personal" pretpostavljam da su se kao takvi mogli kupovati za prerade u dućanu autodijelova kao tuning dijelovi...  :smile:
Offline Tori
« Odgovori #242 : 06 Lipnja, 2021, 17:52:10 »
Vikend smo iskoristili za čišćenje  :cool: :cool:
A zadnjih dana bilo je dosta đireva  :smile:
Offline Tori
« Odgovori #243 : 31 Kolovoza, 2021, 07:37:10 »
U garažu stigao još jedan oldtimer  :cool:  :smile:
Kormiran i spor, nešto slično kao Fićo  :)) 87' godište, tako da je najnoviji od ostale ekipe u garaži...
Trebao bih oprati zadnju gumu pošto se prlja od auspuha i lanca, ima li tko iskustva sa čime čistiti bijeli rub gume?
Nisam ništa pametno na njemu radio, a ne znam ni što bih... Ostati će više manje ovakav kakav je. Pribaviti nešto rezervnih dijelova i to je to. Za sada odvozio 400injak km bez problema.
Sa Fićom se vozi, prošli smo Liku uzduž i poprijeko, bez najmanjeg problema...
Zamijenjena pumpa vode preventivno nova SKF, novi ventilator, gumeni obruč, remen, temperatura u najtoplijim danima top!
« Odgovori #244 : 31 Kolovoza, 2021, 11:26:03 »
El. paljenje  :cool:
« Odgovori #245 : 31 Kolovoza, 2021, 11:51:48 »
Skini auspuh, top, i odmasti, očisti, ga iznutra jer je pun ulja.
Za lanac imaš kupit sprejeve koji ga podmazuju, lanac prije prskanja treba bit odmaščen i ugrijan kako bi medij iz spreja kvalitetno prijanja a ne otpada u rotaciji.
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #246 : 31 Kolovoza, 2021, 12:10:34 »
Za bili rub... ARF i spuzvica...provjereno
« Odgovori #247 : 31 Kolovoza, 2021, 14:49:35 »
Pokušaj miješavinu sa Castrolom sad je naziv za tts Power1. Ili neko drugo  bolje ulje umjesto dvotaktola od Ine.
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoza, 2021, 18:59:35 jeep frik »
« Odgovori #248 : 31 Kolovoza, 2021, 21:02:42 »
Kako ti je Bellof gore napisao za sprej. S tim da pitaš kod kupovine, imaš više vrsta. Tebi je bitno da je ili proziran ili bjelkast. Da ne prska po gumama. Digni prvo na centralnu nogaru, četkica i petrolej - lagano vrti kolo i počisti lanac. Obriši krpom, posuši. Tek onda prskanje. Nakon prskanja ostavi bar 15 minuta da se to fino posuši i primi, prije vožnje.
Offline Tori
« Odgovori #249 : 31 Kolovoza, 2021, 22:04:54 »
El. paljenje  :cool:
Je, u planu mi je da ga prebacim u stari tip razvodnika sa vakumom pa će izgledati više manje oriđiđi...  :smile:
Sve sam ih prebacio na elektronsko ili bar tranzistorsko i tako godinama vozim. Ni sa tranzistorskim uopće ne mislim na platine.
U planu je očistiti auspuh, čekam da me ulovi volja  :))
Što se lanca tiče nije uopće bio podmazan kada sam ga uzeo, suh ko barut. Tako da sam ga podmazao litijevom masti. Drugo nisam imao pri ruci, a trebalo se ići vozati  :lol:
Iako mislim da će ga trebati uskoro zamijeniti, dosta je labav a dotegnut je skoro do kraja.
Oprao sam arfom i sodom bikarbonom. Zadnja guma je sada dosta bolja, dok je prednja kao nova.
Probati ću još jednom ponoviti postupak na zadnjoj, iako stara je već 3 godine tako da više ni ne može biti savršena.
Pušta malo ulje iz mjenjača na jednom vijku pa izgleda da to najviše prlja kotač to ću riješiti.
Nisam niti točio dvotaktol, kupio sam litru Castrola kada sam ga uzeo. Neka mineralna verzija Power racing, nije TTS sintetika. Mislim da starom motoru i dihtunzima nije baš najdraža sintetika, ne znam...
Ne vidim razloga kupovati neka moderna ulja na tako potpuno nezahtjevnom motoru. Skoro ništa ne dimi.
« Odgovori #250 : 01 Rujna, 2021, 08:34:12 »
Prije prskanja kad je lanac suh se napravi đir da se lanac ugrije, onda se prska, meni se to pokazalo najučinkovitije.
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #251 : 01 Rujna, 2021, 09:02:55 »
Ili stavis klasicne (crne) gume ...i maknes problem + bolje ce doc do izrazaja krom detalji (felge,blatobrani).
« Odgovori #252 : 01 Rujna, 2021, 11:22:44 »
Pa bile gume nikad ni nisu išle na zika.
« Odgovori #253 : 01 Rujna, 2021, 15:26:13 »
Probat ću baš sljedeći put. Hvala.
Offline Tori
« Odgovori #254 : 01 Rujna, 2021, 20:26:33 »
Sa tim gumama sam ga kupio. Još su u vrlo dobrom stanju i po starosti i po ripni, tako da ih nemam razloga mijenjati niti bezveze trošiti...
Štoviše te sa bijelim rubom vrijede kao pol motora  :))  :lol:
Da, jasno mi je da su ga isporučivali sa običnim crnim gumama.
Zasad se svaki sunčani dan iskoristi za neki đir  :smile:
« Zadnja izmjena: 01 Rujna, 2021, 20:31:45 Tori »
