Autor Tema: Podmazivanje sajle km/h sata  (Posjeta: 7568 )
Offline maximinimax
  • Postova: 114
« Odgovori #15 : 02 Travnja, 2013, 17:10:55 »
Meni na r 18 isti simptomi, unutra se zglodali plastični zupčanici i zapinjali i tu nije bilo pomoći, drugi sat, sajla ostala i teraj
Offline mrki-os
  • Postova: 348
« Odgovori #16 : 03 Travnja, 2013, 23:01:07 »
Otkriven problem :balki:
Magnet se nakrivio na osovini pa je strugao tu čašicu od kazaljke (vidi se i na njoj gdije je strugao).
Taj dio što nasjeda na osovinu od sajle je olovni pa se razohao, pa sam skinio i malo opet nabio olovo, tako da se nije klimalo kada sam ga nabio nazad..
I sada kada se nategne kazaljka i pusti vrati je opruga na početni položaj..
Zanimljiv sistem, kazaljka i sala nisu fizički povezani, već magnet "podiže" kazaljku...
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« Odgovori #17 : 03 Travnja, 2013, 23:48:00 »
eto vidiš kad se ima volje ni filigranski posao nije bauk. samo što nosi previše vremena i živaca:D
Offline mrki-os
  • Postova: 348
« Odgovori #18 : 05 Travnja, 2013, 00:07:23 »
Volje i živaca za rastaviti nešto uvijek se ima, samo nekada nema baš i za sastaviti nazad.. :D
Offline mrki-os
  • Postova: 348
« Odgovori #19 : 07 Travnja, 2013, 22:28:26 »
Mali update.. naknadno sam otkrio da magnet mora biti točne udaljenosti od čašice da bi pokazivo točno... nakon dva skidanja i stavljanja cijele kontrolne nazad u auto, sam popizdio...
Tako da sam morao napraviti improvizirani sistem za baždarenje da nemoram sastavljatii skidati kontrolnu, i vozati se po selu da vidim dali dobro pokazuje .. :D
Nadam se da je orginal brzinomjer točan, jer sam po njemu namjestio, dobio sam ga u 1 km razlike..
Sasa
« Odgovori #20 : 08 Travnja, 2013, 15:14:54 »
Upali GPS na telefonu ili posudi Garmina od nekoga, pa ćeš vidjeti koliko laže.
« Odgovori #21 : 08 Travnja, 2013, 15:57:05 »
Ili upali Iveca Dailya ...
'Vakoga... :palac:
Točniji kilometar sat još nisam vozio...
I to pri brzinama 50-60km/h... I pri 80-100km/h i debelo preko140km/h...
Doslovce pokazuje u ''milimetar'' točno. Eto, samo kao ''hint'' nekome tko možda vozi dostavu pa... Ima volju mjeriti nekome ;)
A za tvoj rad... Nemam riječi osim... :lol:
A jel' imaš ti društvo kakvo ili si samo ugaraži. ti... Ti... Ti mehano geeku jedan nrrRRRdovski... :lol:
Bome imaš volje i ''ono nešto'' što je potrebno da se to radi a bez da pobacaš sve oko sebe. ;)
Offline mrki-os
  • Postova: 348
« Odgovori #22 : 08 Travnja, 2013, 19:20:46 »
Provjera će ići sa GPS-om kada vratim kontronu u auto, jel vaditi i stavljati pa se vozati nakon svakog pomaka (a pomaci su bili za 0.5mm, njih jedno 5-6) mi se nije dalo.. ako sam ga pogodio u +/-5km ja zadovoljan... :)
A možda poslušam frika i nađem neki Iveco pa se zakačim sa šipkom za njega, neki dostavnjak po mogućnosti, dok vozi između trgovina provjeravam, a dok on istovara štelujem :D
Imam društvo, svira mi radio.. :dance:
Ono jučer je skraćena verzija popravka.. duža ide tako da se spoj između osovine i magneta koji je od olova raspao (već je bio pojeden, a i silno skidanje i stavljanje nije pomoglo) tako da sam morao naći zamjenu... i to je nakon puno raznih pokušaja sa svim i svačim, ispao na kraju plastični dio od male ledice, odrezao sam onaj dio di su kontakti, išćupao staklo, tako da je ostao tuljac sa zubom, zub je potreban da drži limić sa gornje strane magneta...  uglavnom... otišlo je puno volje i živaca.. :zid:
Ali ništa nije letilo.. :D
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
« Odgovori #23 : 09 Travnja, 2013, 12:17:01 »
Citat: mrki-os;380704
Laže i do 20 km/h
« Odgovori #24 : 09 Travnja, 2013, 12:36:25 »
Citat: frik-ri;380812
(Image removed from quote.)
'Vakoga... :palac:
Kolega,ako je iveco teretni i ima tahograf ili ima pripremu za tahograf onda je točan zbog kalibracije.
Tako sam načuo ,ima logike!
« Odgovori #25 : 09 Travnja, 2013, 13:25:43 »
Citat: Igor V.;380926
Zna se znanje,a? :palac:
Ili si samo dobro čuo... Aaa ha-ha-ha :lol:
Mislim, moram reći da se šalim ;) jer se ne znamo pa da ne bude :tone:
Istina... Do sada sam ih vozio nekoliko u svim bojama i veličinama. Ovi ''veći'' (poput ovog zadnjeg koji je ''dug preko svega'' više od 7,5m) koji imaju pripremu za tahograf (jer su B kategorija, a mogu biti i C ) su zaista nevjerojatno točni. Nemaju sajlu nego imaju ''šteker'' na mjenjaču (okrugli, poluokretni sa donje bočne strane mjenjača, točno pod vozačevim sjedalom) koji očitava direktno sa ''prijenosa'' tako da nema ''gubitaka'', ''distorzije'' i ''šuma u komunikacijskom kanalu''  :lol:
Trenutno vozim glanc novog Sprintera i on lijepo laže na satu. U svakom slučaju - Delija je za Zvjezdana svemirski brod. I to onaj iz daleke budućnosti, ne ovi današnji sa televizije i Star Treka. :lol::lol:
