Autor Tema: Grobina! (Taunus GXL Coupe V6)  (Posjeta: 72575 )
Offline cake
  • Postova: 4027
Odg: Grobina! (Taunus GXL Coupe V6)
« Odgovori #315 : 11 Siječnja, 2016, 23:57:06 »
Ajmo jamo ajmo ajmo!!!!!!!!
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #316 : 12 Siječnja, 2016, 16:18:40 »
vid ti američku pumpu volana  :fucka: Delco ?
« Odgovori #317 : 12 Siječnja, 2016, 17:24:37 »
i opeli imaju istu .ZF je radi.indentična je i na amerima. Svaka čast da je i kod njega uletio motor. :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :hi: :hi: :drinks:
Offline straight
« Odgovori #318 : 13 Siječnja, 2016, 00:06:21 »
Jedva čekam da ga vidim gotovog...
« Odgovori #319 : 16 Siječnja, 2016, 20:04:04 »
I ja, zaboravija sam već kako ih je vozit  :lol:
Ugl evo kako tvornički izgleda 2,0 V6:
Evo i sa servom i sa mehaničkom propelom (bez viska, preko radilice):
Staviti ću opet od TC3 nosače kad smontiram sve s kraćom pumpom vode, mislim da će onda stat sve.
Pumpe nemam pojma tko radi, imam ih nekoliko i sve imaju fordov logo...
Inače limarija je završena, samo čekam pitura da se javi da ga odšlepam  :biggrin:
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #320 : 18 Siječnja, 2016, 11:25:57 »
Meni djeluju kao ZF-ove pumpe, što vjerovatno i jesu.
svenska trollkarlen
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #321 : 18 Siječnja, 2016, 11:36:20 »
jedan od lipših fordova  :thmbup:
« Odgovori #322 : 31 Siječnja, 2016, 20:22:28 »
Dok čekam pitura da se javi, igrao sam se sa remenicama i servo pumpama da vidim šta paše/ne paše i složio dobitnu kombinaciju (ko ne ubacuje V6 u taunusa, može slobodno preskočit ovo :umnik2: :eek:  :glavauzid: ):
Na prefacelift most od taunusa (70-74) sa prefacelift nosačima motora, ide isključivo ovaj sistem sa mehaničkom propelom hladnjaka. (paše sa sve mostove u taunusa TC)
Visco međutim, ne stane ni pod razno na ovaj stari tip nosača da ne tuče ili je preblizu hladnjaku, na noviji tip nosača tek moram ubaciti da vidim paše li. (na redizajnirani most od tc3 taunusa paše, imao ga prije!)
Evo propela:
Najmanja i najžutija je mehanička, stane jer nema navoj ko šta visco ima, pa se samim time cca 2cm ubačenija.
Razlika u izbačaju između 2 tipa fordovog visca za v6:
Crveni visco na slici (taunus tc3, capri) možda bude pasao (ide na most od taunusa tc3 sigurno, imao ga već tvornički!) jer je dosta uži, žuti sa slike (granada, sierra, scorpio) neće ni pod razno jer je previše van pa tuče u hladnjak ili se hladnjak uopće ne može namontirati na tvorničke nosače...
Bitno: Motor 2.8i iz sierre/scorpija također neće pasati da ne tuče u hladnjak na bilo koje nosače jer mu je vodena pumpa predugačka. Treba se koristiti manja (starija) sa taunusa/caprija/granade.
Stari V6 motori prve serije (ovalni solex karburatori, ključ 13 nosači motora) nemaju izlivenu rupu u bloku iznad kape od termostata za prihvat standardnog nosača servo pumpe, pa se tu mora kemijati!
Offline ivaniso33
  • Postova: 18
  • Lokacija: zadar
  • Vozilo:: Ford Taunus
« Odgovori #323 : 01 Veljače, 2016, 16:40:43 »
http://www.njuskalo.hr/alu-felge/wolf-race-felge-oglas-11357569
Evo sada su na oglasu,kad si ih nabavia 😀
Duplaj😉
« Odgovori #324 : 01 Veljače, 2016, 17:25:06 »
Tesko da su 4x108, prije 98 ili 100, u forda su udaljenije rupe od centralne i nemaju rupice ko te na slici.
Offline danijel P7b
« Odgovori #325 : 02 Veljače, 2016, 15:11:17 »
Jedva čekam da ga vidim u žutoj boji ....a vidim ide i 2,8 motor u njega, ja ču isto najvjerojatnije stavit takav motor ako ga uspijem nabavit negdje,jer imam inače 2,0 V6 koji sam mislio probušit na 2,3 jer imam i klipove i glave motora od tog 2,3 samo mi se čini da mi se to na kraju neisplati radit bolje uzet odma jači 2,8 sa fergazerom i zdravo... :cool:
« Odgovori #326 : 03 Veljače, 2016, 08:55:23 »
Hvala, iako nisam 100% ni za motor još, da, jeftinije je nać veći motor nego dizati kubikažu manjemu. Samo trebaš i ostalo prilagodit (getriba, diferencijal, kočnice). Od manjih V6 sve paše, samo je iskoristivost i trajnost upitna.
« Odgovori #327 : 04 Veljače, 2016, 08:58:58 »
Nemoj visko držati vodoravno,moraju stajati okomito inače slijepe lamele i blokira. :big_boss: Pretpostavljam da si ih ovako stavio zbog slikavanja. :blush2:
Ti kao da radiš avion,koliko propelera imaš. ;D
Offline danijel P7b
« Odgovori #328 : 04 Veljače, 2016, 15:05:55 »
Sad skužio sa ovih slika di je tvoj motor od forda tu su u pozadini ove plave police ,vjerojatno sam se čuo sa tobom u vezi motora i mjenjača 2,8 za moj taunus preko oglasa koji si stavio hehe...Malo se ispitivam okolo da vidim di šta ima...
« Odgovori #329 : 04 Veljače, 2016, 20:56:26 »
@Antiša - kad ti nema ko reć, testiraš, pa sve znaš kasnije  :lol: Stane sve da ispilam i prilagodim, al nije to posal.
@Danijel - Moguće, moga sam bar 10 2.8 motora i getriba za njih prodat koliko me pitaju za njih. Bilo je toga više prije, sad imam da sebi složim. Mislim da ima jedan na njuškalu trenutno na prodaju.
