NEMA tu VIĐENO KUPLJENO!!!!!!!!!!!!
Oglas je sročen tako kako je sročen...
Auto je prodavan po stilu ''Ako tko naleti - naleti...''
Auto je prodavan a da se ZNA kakav je auto i STANJE auta je TAKVO kakvo je a PRODAVATELJ to zna i -
na prevaru pokušava prodati ušminkani auto, a zna da prodaje truli panj.IMAŠ pravo na povrat novca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sve ovo rečeno je očita namjera za iliprevaru, ili obmanjivanje kupca.
NAMJERNO i SMIŠLJENO!!!!!
Primjer prvi...
Kupimo neki uisavač ''na vodu'' - mada ga zbilja treba uštekati u zid u ''struju'' a ne na ''špinu za veš mašinu''
i on - krepucne za 6 mjeseci. Nije imao ni 5 sati rada jer je zvučao kao Konkord pri polijetanju i zujale su nam uši od njega. Nebitno.
Krepao je - idemo po novi. Daju novi, ali je garancija 6mjeseci. Kao - do isteka ''stare garancije''. Naravno da nisam htio pristati na to jer sam dobio NOVI aparat, a ne popravljeni stari. Iako je to ''politika firme'' i ''to vam je tako'' - NISAM HTIO pristati da mi se za NOVI aparat daje garancija na 6mj. Zovi ovog, zovi onog, okreneš se na peti - spomenes drustvo''Potrošač'' malo članak ovaj, članak onaj i da vidiš kako se odmah ''brice'' drugačije postave i sklanjaju ''škare'' dok im se ''ovca'' okrene i pokaže rogove i onda shvate da ovo nije klasična ''ovca za šišanje'' nego ''tvrdoglavi ovan spreman za borbu''.
Primjer drugi...
Kupuje se novi kombi umjesto Iveca Delije - Zvjezdan Sprinterterović. Delija ima 6 kotača - Sprinterko ima 4. I kao - prilikom nabrajanja ''prednosti'' a sve u stilu ''zašto Mečka'' - spomene se upravoTO da ima MANJE kotača i da je tu UŠTEDA prilikom izmjena zimskih sleš ljetnih guma.
Ako si ovca KOJU TRGOVAC NAMJERNO šiša reći ćeš:''Vaaaaaauuuuuu.... :sok: Vidiš ti to kako su ti Merceduljci genijalci pa imaju manje kotača nego ovi fušerški žabari. Š'a t'je Švaaba, moj prika,eee... :to: ''
Ako si ipak ovaj ovan odozgora i ne daš se baš šišati onda ćeš pitati, onak ljudski:''Ma jeste li sigurni u to?!!?? Je li to ZBILJA ušteda na osnovi toga što ima dva kotača manje? :sok: ''
Pa kat ti brico trgovac nabaci širok osmeh i zlatan zub, a iz usta mu poteknu Plitvice hvalosjeva na račun uštede ti ga prekineš i pitaš:''Znate li da time što obanjujete SVJESNO ili pak mozda i nesvjesno činite krivično djelo ''dovođenjem kupca u zabludu'' i da četiri gume ''svemirskih'' dimenzija dođu isto, ako ne i skuplje od šest guma standardnih dimenzija - e onda se malo sevilski berberin malo zapita šta mu ta ovca bleji.
Pa kad mu odblejiš da tražiš nadređenog,da tražiš pismeno očitovanje u vezi nezakonite prodaje i da ćeš o svemu obavijestiti medije - da vidiš kako napadački stav trgovca berberina sa škarama za šišanje ovaca pretvara u onaj klasični ''nogometni-laktovi-uz-tijelo-podlaktice-sa-otvorenim-dlanovima-opisuju-sferu'' stav sa razrogačenim očima i nevinom facicom:''Ma sudijaaaaaaaa... Na loooptuuu sam išaaaaooooo, ne u nogeeee...''
Drugim riječima - pročitajte ponovo šta sam napisao...
Pročitajte ponovo šta sam naveo...
Pitajte kolegu da li ''stvar šljaka ili ne šljaka''.
Ponavljam da postoji zakonsko pravo i ima zakonske osnove da dobije lovu nazad.
Tko hoće - neka hoće, tko neće - neka neće.
I drugi put kad si kupite marendu, odnosno gableca, no pa kad vam uvali ostatke šunke i onu ''piljevinu'' sa salamoreznice a sve u manitri ''ma moram se toga riješiti'' vi lijepo to stavite u sendvič i pojedite. Tko vam brani.
Ili... mOžete ljepo sa tim zavežljajčićem do poslovođe isto malo''na galamu'' dignuti frkicu šta vam je uvaljano pod ''prvoklasnu prvorazrednu ekstrakvalitetnu šunku radenu od masiranih govedih guzova sa ekoloskog uzgoja i kontrolom sljedivosti po onom Hassanu, Hacapu ili kome već''.
Pa drugi dan umjesto ''ostanjki, no...'' dobiješ lijepo rezane šnite ekstra prvoklasne šunke. To što ti možda drži ruke u gaćama i prčka o dupetu i dupetnom otvoru kad te vidi, u stilu:''Evo onog što se žalio - samo tren idem zabiti prste u prkno pa ću mu ono pod noktima ostaviti na salami dok budem gulila ovitak hi hi hi hi...'' i onda ti s time servira ekstra finu šunku sa osmjehom na licu - nebitno!!!
Barem nećeš drugi puta jesti - ostanjke, no...
Dok god ne blejiš dok te šišaju - nece naoštriti škare. I onda se ni nemojte buniti ''da je nekome nešto loše''.
Da su financijski i porezni genijalci odmah s početka devedesetih malo logikom ''švrljali po papirima'' kafića pa se zapitali malo:
''Čeeeekaj, čekaj...
Pa koako on može opstati sa 50kn dnevno prometa puta 30 dana a platiti struju, radnika i vozati auto od 100,000EUR?'' onda se ne bi desavalo da se danas pljuje po drzavi i po svima i po porezima na poreze i fiskalnim blagajnama jer je ''stanje u državi takvo kakvo je''...
Drugim riječima - imaš pravo na povrat novca.
Amen.
Ops.. Uoooh... Nemaš - isteklo ti je sedam dana...
