Autor Tema: T: Info-Mercedes w 115 u oglasnicima  (Posjeta: 9116 )
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
« Odgovori #15 : 13 Svibnja, 2013, 23:16:12 »
Rene kojeg spominjete da li mislite na ovog s njuskala?
http://www.njuskalo.hr/auti/mercedes-123-240-oglas-3588461
« Odgovori #16 : 14 Svibnja, 2013, 01:13:44 »
Citat: Ziki;384530
Da, to je taj Rene.
Cini mi se okej ova w123 sto ju on upravo prodaje. I cijena je stvarno okej.
Ne sjecam se ove Mecke iz grada, ali ima i nove brojeve na tablici.
Hmmm, bez obzira djeluje jako dobro, trebalo bi to vidjeti.
Uvijek sam se pitao otkud ih Rene samo izvlaci ? :ne:
« Odgovori #17 : 14 Svibnja, 2013, 08:13:28 »
Citat: romyo;384551
Da, to je taj Rene.
http://youtu.be/1B1PCrV6MDg
« Odgovori #18 : 14 Svibnja, 2013, 08:45:19 »
solidan mercedes mora imat očuvanu unutrašnjost to znači da sicevi nisu propali do poda, da tapecirung krova ne visi ili je mokar i razvaljen od puštanja vode na šiberu! Dalje, mehanički nesmije lupat po rupama niti nosit u stranu dakle mora bit ugodno vozljiv. Centralna nemora radit(pukla cijevka od vakuma na pregibu vrata) ali moraju se sva vrata normalno otključavat i zaključavat. Podovi ni u kom slučaju nesmiju biti vlažni nedaj bože mokri(pušta ko ementaler). Znači suh mora bit iznutra skroz(rijetko al se nađe). Motor kada se pali mora biti hladan kao led jer one fore kad kažete dolazimo, a ovaj pet đireva oko kvarta i onda priče pali na zub ili pali ovako na -20!..nakon tog hladnog paljenja obavezno ali OBAVEZNO vozit auto pola sata do sat vremena ..natankat čoviku 50-100 kuna(jel kupujete auto ili..) kasnije vam neće bit žao tih sto kuna ako je mrcina dobra!
Pritisak u barima nebi smio pasti sa brojke 3 niti nakon tih po ure điravanja..tada je motor dobro ugrijan i tada pogledati kako "puše" na šipku ili čep. ako hita ulje ili dimi ko lokomotiva motor je pri kraju.
Pogledati i vodu u kileru čep mora biti na "Laško".(stara majstorska fora) bo.
Što se tiće limarije obavezno dignuti auto na dizalicu što više u zrak, da se bolje vidi sve. Kritične točke su na rubnjacima ispod blatobrana, unutar koša, ispod bunkera, podovi...ima ih uglavnom kod mečke. Nebi smjelo biti previše katrana ispod. Struja kod mečke je obično u ispravnom stanju jedino zna pregorit kakva žarulja unutar fara od maglenke itd. Ništa strašno. Obično im šiberi puštaju pa bi bilo poželjno zaboravit kurčenje i uzest nešto bez istog(manje boli glava kad počne puštat vodu). E sad što se tiće motora moja preporuka je uvijek 300d. 90konja sasma dost za jednog polu ljenog oldtimera. 200 mrtvi konj, 240 oče ali neče, 300 može proč. Automatik zaobiči u velikom krugu. Manualac zakon, ima ih ko salate ako i zatrebaju. Evo to bi bio mali osvrt na staru kramu 123. Naravno da tu ima još caka nije ovo sve ali bu pomoglo nekome ko tek kupuje merca.
Offline studentt
« Odgovori #19 : 14 Svibnja, 2013, 09:37:22 »
sve stoji sto bubuleja kaze,ali veci problemi limarije  su kod starijih 123-ica,tj.prvih serija.dok novije serije iznad 81 g limarija bi trebala biti bolje kvalitete,jer se koristio kvalitetniji celik pri izradi.zahvalna su to auta.
Offline i šime
« Odgovori #20 : 14 Svibnja, 2013, 16:28:11 »
Citat: bubuleja;384561
solidan mercedes mora imat..
Ne razume, u voznji ili na leru? ;)
« Odgovori #21 : 14 Svibnja, 2013, 17:46:02 »
Citat: i šime;384626
znaš ti...;)
Offline AL
« Odgovori #22 : 14 Svibnja, 2013, 19:41:24 »
Mercedes 123, ali isključivo benzinac s plinom na karb....kakvi smrdljivi dieseli....ima jedan u oglasniku...
« Odgovori #23 : 14 Svibnja, 2013, 20:36:39 »
pa nije to lada da ju voze na plin...mercedes mora bit original benzinjara jebiga al to košta novaca...još da je kupejka.. ih...
Offline Oldy
  • Postova: 20
« Odgovori #24 : 14 Svibnja, 2013, 22:00:19 »
eh,sad...ne kurite vatru :D bubuleja,hvala na informacijama ;) cuga za sve kad riješim pitanje četverokotačnog prometala :D
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
« Odgovori #25 : 15 Svibnja, 2013, 21:15:08 »
pitajte renea da vam pošalje slike unutrašnjosti od ovog žutog pa recite da vrijedi te novce :)
Ništa osobno, ali imao je prije godinu dana jednu dobru 123cu srebrene boje 200 ili 230 benzin (nesjecam se tocno)
sa elektricnom podizacima, ali je "problem" sto ju je kupio od jednog covjeka za 500€ i sutradan prodavao za tri puta više.
volio bih viditi motor koji ima 3 bara na leru nakon 2 sata vožnje autoputom usred ljeta.
« Odgovori #26 : 15 Svibnja, 2013, 21:31:08 »
@ziki
mislim da taj žuti zeleni ili koja je boja već ne vrijedi 2 soma ...gledao sam auto pred godinu dana i zaključio da ja nebi dao za takvo stanje više od 1000 max. ulickan je i to je sve. Ali svako ima svoja mjerila i cijene.
A što se tiće 3 bara..nemojmo pretjerivat, rekao sam nakon sat vremena vožnje. Ako tad padne u leru oko 2 znači da je motor koma.
Naravno da režim autoputa i motora u uvjetima ljeta na plus 50 nije uobičajen režim pa se tako svaki motor koji ima koji km u guzici počne "pregijavat" i srat sa kompresijom...bubin prvi
« Odgovori #27 : 16 Svibnja, 2013, 08:24:38 »
A čuj sad...
Ako čovjek redovno vrti po oglasima bar 3 ili 4 Mercedesa,
i ti auti svi odreda odlaze, dakle drugi mjesec ih nema više po tim oglasnicima.
Uglavnom svi odlaze, malo koji se duže zadrži kod njega....
Pa naravno da ne treba biti lumen da skužiš da ih nabavlja povoljno i da ima profit od toga.
Još najbolje da je u minusu, da nema za kavu, jer financira Mercedes fanove u Hrvata.
Ponavljam, kantu - groblje, recimo nedavna priča sa onim žutim Golfom MK1 iz Zagreba, se neče kod njega desiti.
« Odgovori #28 : 16 Svibnja, 2013, 12:59:41 »
Citat: romyo;384898
A čuj sad...
romeo poštovanje...ali..ja volim istinu, a istina je da se ovaj mercedes žuto/zelena 123-ka prodaje skoro pa 2 godine da valja otišo bi sigurno nhf, 115 prodaje za 10 000 e isto godinu dana cca. jumba 116 koji je krama prodaje isto jako dugo isto za preveliku svotu po mom mišljenju ali naravno svatko danas ima mišljenje jel tako?...
Renea poznajem telefonski i jako je okej lik koliko sam uspio skontat onako preko razgovora.
Istina je i da se danas jako teško prodaju takvi auti I da je isti taj momak prodavao(vrtio) mečke pred ccA 10 godina kako ti kažeš na mjesečnoj bazi...
lp
« Odgovori #29 : 16 Svibnja, 2013, 17:17:44 »
Bubi, sve je pet, sve kužim.
Nismo ni ja sa njim ekipa, znamo se onako površno.
Vremena su se promijenila, teško danas auti idu, pogotovo takvi.
