Autor Tema: Ficin kombi i novi motor  (Posjeta: 9102 )
« Odgovori #15 : 10 Lipnja, 2013, 13:29:31 »
Što ako bi iz Fiatovoga 903 ccm imao na kraju četiri rikervca ? Kako Renegade kaže !
To sam več nekamo čitao na forumu, sad tražim ali ne mogu pronaći .....
Offline dmj
  • Postova: 3779
« Odgovori #16 : 10 Lipnja, 2013, 13:33:50 »
Pa kombi je to, nitko neće ni primijetiri razliku ako budu 4 rikverca, isto izgleda i istu aerodinamiku ima na koju god stranu ide... Jedino je malo zajebanije za voziti, ali navikne se čovjek... Jedino onda ne smijete debele elemente u kamperski dio stavljati, zbog preglednosti. Ništa od nape i ormara za garderobu...
Via Ciro Menotti 322
« Odgovori #17 : 10 Lipnja, 2013, 14:45:04 »
Fiaf 850 specijal  je smjer rotacije u kontra smjeru.tada bi imao 4 u fikverc i jednu naprijed.
Offline Peconi_MK
  • Postova: 11
« Odgovori #18 : 10 Lipnja, 2013, 14:49:18 »
Fiatov 903ka vrti isto kao i fichin t.e na desno
levi motorori su oni od 850 familija
Najbolje reshenje spored mene Fiat 903, grana 4u1, dobar karburator i imash 52/53ks
Stavish i menjach 8/37 i kombe ti ide oko 140
Za sve drugo treba previshe novca
« Odgovori #19 : 10 Lipnja, 2013, 14:58:27 »
Tesko da s time imas 53 ks.skoro pa nemoguca misija.
« Odgovori #20 : 10 Lipnja, 2013, 15:05:34 »
I da .nejde mjenjac na saraf od 850 sa 37 zuba.cisto da razbijem iluziju kao sto sam napisao par postova iznad.
Offline Peconi_MK
  • Postova: 11
« Odgovori #21 : 10 Lipnja, 2013, 15:43:54 »
Fabrichi motor ima 47ks, kad mu stavish grana 4u1 i dvogri karburator sigurno dobijesh 52/53ks
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #22 : 10 Lipnja, 2013, 15:47:02 »
Aj da zatrujem temu do kraja...komplet motor 1.1 sa getribom od R4...kad Argentinci to stavljaju u Fiću što nebi sve leglo u kombaju?
Preinake su jednostavnije:
-poluosovine variti na sredini
-šaltung preraditi ništa posebno
Imaš temu o tome na www.nacionalnaklasa.net
low & slow...
Offline Peconi_MK
  • Postova: 11
« Odgovori #23 : 10 Lipnja, 2013, 15:49:06 »
moze i tako, ali je skupo :)
Offline gruđo
« Odgovori #24 : 10 Lipnja, 2013, 16:00:13 »
Puno ti je lakše da kupiš VW T2 ili T3 - riješen problem ! :pda:
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #25 : 10 Lipnja, 2013, 16:33:08 »
Gruđo potpis!
Samo fijatovi kombiji imaju 47 konja a mislin da to ode nije slucaj i taj motor vrti u livo.
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #26 : 10 Lipnja, 2013, 18:14:01 »
Kaj pričate,samo motori od Fiata 850 su se vrtili uljevo.Osim toga ovaj Jugov motor koji je original nutra je ionak prejak za taj kombi,jer je to takav auto da se budeš ubil u njemu ak ide brže,a osim toga,kupi se onda BMWa ili tak nekaj pa se nateravaj, a ne s tim kredencom.
« Odgovori #27 : 10 Lipnja, 2013, 18:19:57 »
tako je cake,a i taj motor 903 koji vrti u lijevo je isti kao 850 coupe ako se ne varam.
koega stavi fiat 903 iz recimo una i složi ga sve novo i eventualno koju sitnicu na motoru i bit ćeš prezadovoljan.
Ja sam u a112 sa polovnim DMB motorom 903 prešao 43 000 Km,sad su karike i gumice ventila loše pa sam radije zamjenio drugi motor.a taj stari je prešao prije mene tko zna koliko?
Netreba puno komplicirati.
Neželim ti trovati temu samo ti govorim što sam ja prošao oko baš tih motora!
LP
Igor
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #28 : 10 Lipnja, 2013, 19:59:27 »
A da momak proda kombi i stvar rješena...:D
Origigi motor /ako valja/ je sasvim dovoljan za kombaju:vecernji:
low & slow...
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #29 : 10 Lipnja, 2013, 23:46:22 »
tako jee sport imao,samo je njegova bregasta malo bolja,u motor od 900 ak treba i bregastu stavit od y 45 barem jer je njegova slabija koliko sam informiran...da je imat bregastu  od abartha,4u 1 ili 4 u2 grane,malo digint kompresiju,obradit kanale glave i stavit dupli karb ali 30/32 ili 32/34 bilo bi nekih 60 ks sigurno....i stavit el paljenje...uglavnom karb mora bit weber dmtr pa sad veličina više manje...naravno i motor osvježit,nove prstene .ležajeve,lanac...ako su dobri cilindri
