Autor Tema: Probne tablice-šta gdje kako  (Posjeta: 44772 )
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #15 : 02 Srpnja, 2013, 09:51:53 »
nazovi PU splitsko dalmatinsku i oni će ti sve reć,al moraš dat potpis da garantiraš za kočnice i ispravnost vozila
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #16 : 02 Srpnja, 2013, 10:19:36 »
Zašto sam onako napisao i reagirao,e pa upravo ovi svi postovi iza to potvrđuju,svako ima svoja iskustva i svoje slučajeve,trebaš ovo,trebaš ono, pa ne treba,pa daj ovako,onako i iz svega uopće ništa ne možeš zaključiti.Tu temu smo već odavno žvakali i ništa se od nje ne može saznat.Zato se za takve informacije ne traži po forumima.
Kod nas u PU zagrebačkoj,odeš,uđeš,pritisneš onaj gumbić "informacije" dobiješ broj i čekaš na red i tamo ti sve kažu što možeš i što ti treba.Nema drugog načina,sve drugo je mlaćenje prazne slame.
Offline camo33
« Odgovori #17 : 02 Srpnja, 2013, 10:30:20 »
Kupio dva auta u zadnjih godinu i pol bez tablica.
U Rijeci i u Velikoj Gorici ista šema:
platiš osiguranje
odeš na MUP
tamo dobiješ izjavu kojom jamčiš da su uređaji za upravljanje i zaustavljanje ispravni pod materijalnom i kaznenom odgovornošću
navedeš relaciju i ona ti je upisana u privremenoj prometnoj (npr. Velika Gorica - Glina) i prometna ti vrijedi samo na toj relaciji
nešto sitno se plati i dobiješ tablice i teraj
Pitanje čisto odokativno, ako dvije godine stoji, jel imaš muda krenut s njim na takav put gdje ima i brijega i nenaseljenih područja? Da li ćeš imati pratnju sa alatom i nekim dijelovima koji bi mogli odustati na tolikom putu?
Sretno.
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #18 : 02 Srpnja, 2013, 10:33:08 »
camo33 ti je sve reka
Offline Sepra
« Odgovori #19 : 02 Srpnja, 2013, 10:35:54 »
Citat: deda;390938
Zpritisneš onaj gumbić "informacije"
Informacije su jedine koje nemaju svoj gumbić neko klasični red. U pivu.
Nerast
« Odgovori #20 : 02 Srpnja, 2013, 10:43:03 »
E,to sam čekao,dali se uopće isplati riskirat vozit takav auto,a troškovi,probe da i dobiješ čekanje u redu,pa za uplatu,odlazak po auto,gorivo i još kojekakvi prateći troškovi.Zar nije jeftinije dovest auto na šlepi,ili unajmit prikolicu za 250kn i dovuć auto sam,ako imaš ćime ili prijatelja koji ima?Meni su uvijek ove druge dvije varijante bile jeftinije i ne zajebavam se snićim.
« Odgovori #21 : 02 Srpnja, 2013, 17:26:47 »
Kita. Kad moram tako reći!!!!
Svi ste u pravu, deda pogotovo. Možda se malo krivo izrazio pa se krivo shvatilo, ali...
Jedina je istina da u našoj velebnoj zemlji koja kao se prostire na tri pomoćna planeta u svakom gradu drugačije spike. Tužno i žalosno!!!!
ja sam u Rijeci dizao probe i nema govora o nekom ''ja, niže potpisani, majke mi mile, garantiram da su mi kočnice ispravne i da volan nema lufta, očiju mi.''
Za proba tablicu MORAŠ imati tehniki pregled! Proba ti se izdaje na tri dana ili ako uspiješ tetu ljubazno uvjeriti da ti tri dana nisu dosta jer je danas PETAK a ja u PONEDJELJAK moram regati auto i to nikako prije jer je to NAJRANIJE što mogu jer MUP ne radi subotom i blaaa-blaaa zadnji put ste mi dali na sedam dana''.
U obrazac se u posebnoj rubrici upiše pod ''svrha izdavanja'' - ono za šta ti proba treba.
1.)Čeram avto na tehnički u svoj grad jer je idiotizam u ovoj našoj državi veličine tepsije za burek da svako selo ima svoju poreznu prčiju i svako selo ima svoj MUP i ja u ''tuđem'' gradu, a koji je isto u mojoj državi, ne mogu ni prsmrditi na tehnički ili bilo gdje drugdje!!!!!!''
2.) Nemam para za daljnju regu jer ste pokrali sve pare koje su bile u opticaju i kradete još uvijek i moram maknuti auto sa javne parcele kod dede na selo neka istrune u voćnjaku.
3.) Volim paliti živce na apsurdne birokratske piz...PIIIIP!!!...arije za koje imate i vremena i cijelu vojsku činovnika dok se lopovi šeću gradom (mada se ne šeću nego voze luksuznim autima po pješačkim zonama i glisiraju sa jahtama na dva pedlja od djece u plićaku koja rade kule od pijeska) i šire svoje trgovačke centre.
Također, ne manje bitno... Na obrazac za izdavanje proba tablice se upisuje i relacija na kojoj se vozilo probnoregistrirano vozi. U mome slučaju se radi o relacijama Rijeka - Koprivnica.
U svakom slučaju...
Jedino što je pametno je da se nazove nadležna policijska postaja ili BILO koja policijska postaja jer svi policajci imaju ISTI pendrek majku mu njegovu i svi bi trebali imati ISTE značke i raditi po ISTIM pravilima i onda:
a) lijepo se predstaviti i ljubazno zamoliti pet minuta pažnje
b) pitati da li se razgovor snima
c) obrazložiti svoj problem i pozorno poslušati šta vam kažu s druge strane žice
Kada se stvar zakomplicira, a zakomplicirati ce se sigurno pozvati na odgovornost kako službenika/cu koja komplicira, a boga i i onog/onu snimljenog/nu službenika/cu koja je dala upustva.
Onda lijepo podneseš službeni prigovor nadležnim osobama i čekaš odgovor i rješenje svojih problema u ''roku keks''.
Ako riješe - juupiiiii... Pa ta Evropa funkcionira...
Ako ne riješe... Toliko o Evropi.
Drugim riječima moj Dobi...
Nazovi i pitaj i nadaj se da nećeš srokati 800km bezveze s tim da drugu polovicu puta psuješ kao kočijaš. :D
« Zadnja izmjena: 02 Srpnja, 2013, 17:29:32 frik-ri »
« Odgovori #22 : 03 Srpnja, 2013, 08:43:54 »
Treba ispeljat/izgurat sve krame na cestu i poskidat kotače u znak prosvjeda...a jbg to je trebalo sad kad su bile ove delegacije na svadbi ili kako se već zove događaj kad je velika i "jaka" EU "oženila" Rvacku
Vidim da se i dalje ne shvaća koncept članstva u EU - dakle, Brukseles ne zanima kako ćeš ti trulju prepaljat s mora na kopno ili obratno jer to ni ne primjete, oni su tu da daju direktive što kupiti, što prodati, po kojoj cijeni i kome i na koji način dijeliti lovu. Ove neprofitabilne pizdarije ostaju u nadležnosti iste genijelna nakupine domaćih mozgova. Sve je isto ko i lani samo su obrazci drugi.
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
« Odgovori #23 : 03 Srpnja, 2013, 10:15:53 »
slazem se s overdoosom.
Offline checker
  • Postova: 1410
« Odgovori #24 : 03 Srpnja, 2013, 11:37:59 »
zadnji put sam vadio probe pred 2 i pol godine i tad tehnicki pregled nije bio uvjet za probe. dapace, kao svrha izdavanja bilo je navedeno dovoz auta do tehnickog pregleda. probe su mi vrijedile 3 dana, a osiguranje sam trebao platiti za 5 dana.
ovaj ili iduci tjedan idem ponovno vaditi probne tablice pa cu ovdje napisati ako se procedura isla promijenila, iako cisto sumnjam u to.
Oo=V=oO
Offline dmj
  • Postova: 3779
« Odgovori #25 : 03 Srpnja, 2013, 12:25:00 »
Citat: checker;391025
:gosp:Oho, čestitam!
Via Ciro Menotti 322
« Odgovori #26 : 03 Srpnja, 2013, 14:48:27 »
Jesi ubo Rolsa iz Knina?? ili je nekaj d´rugo na pomolu? :pda:
Offline dmj
  • Postova: 3779
« Odgovori #27 : 03 Srpnja, 2013, 15:54:45 »
Rols iz Knina? Zakaj ja ne znam ništa o tome?
Ja pretpostavljam kako je riječ o završetku jedne duge i pedantne restauracije...
Ili smo obojica u krivu pa nekaj treće proslavlja ulazak u EU dolaskom iz Slovenije?
« Odgovori #28 : 03 Srpnja, 2013, 16:03:56 »
ta duga je u pitanju
« Odgovori #29 : 03 Srpnja, 2013, 20:16:25 »
Citat: dmj;391043
:aa: A nemrem ti nis reci 100 % , u zadnje vreme se nekak slabo cujem s mojim Zagrebackm kolegama, pa je sve prekriveno velom tajne! :lol:  A bumo vidli, kak su slepci rekli!! :rofl:
