Autor Tema: Kadett C '77 Bio nekad 1.2  (Posjeta: 71622 )
Odg: Kadett C '77 Bio nekad 1.2
« Odgovori #60 : 01 Prosinca, 2013, 16:16:47 »
Nisi ništa zgrešio oko postavljanja video , sve funkcionira !  :thmbup:
A baš sam jučer htio napisati da se stavi filmić na forum da se vidi rad mašine ! Super , to je sad optimalna motorizacija za Kadett , a ne neki OHV sa turbinicama , Weberima , Solexima itd.   Bravo Majstore !
Pozdrav
« Odgovori #61 : 01 Prosinca, 2013, 19:11:37 »
Nitko sretniji od vlasnika auta i našeg Boža. :good:
Offline komsija
  • Postova: 167
« Odgovori #62 : 02 Prosinca, 2013, 01:55:11 »
Pozdrav
Hvala Bozo, dosta si mi pomogao!
Bez majstor Boze nista, al vlasnik je sretan a i zadovoljan, uglavnom, radi i sad ide stelovanje pa nastavak radova
 :drinks:
U TUNELU U SRED MRAKA SIJA FLASA OD VINJAKAAA
Offline komsija
  • Postova: 167
« Odgovori #63 : 08 Prosinca, 2013, 16:23:31 »
Eto, ipak je palo i guljenje veznog, posto bilo je problema oko uklapanja krila na vezni, i poceo da radim, i neverovatno koliko gita ima, nekim "majstorima" treba zabraniti da rade .... UZaS!
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #64 : 08 Prosinca, 2013, 17:15:51 »
nemoj da vredjaš  :down:
Offline komsija
  • Postova: 167
« Odgovori #65 : 08 Prosinca, 2013, 18:09:27 »
Sta se ti tu pronalazis a
C c c c  :anal:  :P
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #66 : 09 Prosinca, 2013, 09:55:20 »
 fuck yea  :aggressive:
« Odgovori #67 : 19 Prosinca, 2013, 18:30:10 »
Kolega , ajmo malo ovako !
Ima se 2 verzije poklopaca uljne pumpe , jedan poklopac je " obican " ( lijevo na slici ) koji je bio na prvim modelima CIH masina , drugi je opet sa ugradjenim regulatorom pritiska ( desno na slici ) .
E sad, ti stariji modeli masina su opet imali u samom kucistu ( deklu ) uljne pumpe taj regulator pritiska ulja , na slikama tamo gdje sam stavio metalni izbijac .
Znaci , kod kasnijih modela ( 2.0 masine na dalje ) to je bilo rijeseno ( preseljeno ) na sami poklopac uljne pumpe ( na prvoj slici desno ) a na kucistu uljne pumpe na mjestu to regulatora pritiska je onda stavljen obican inbus vijak .
Opel CIH 2.0 masine se proizvode od kraja 1977. godine i prije ih nije bilo u nijednom Opel vozilu !
Pozdrav
Offline komsija
  • Postova: 167
« Odgovori #68 : 19 Prosinca, 2013, 18:44:39 »
Lepo objasnjeno! Svaka cast! E sad, i na motoru i na ovom drugom poklopcu uljne pupme ie ista dekla, na prvoj slici levo.
« Odgovori #69 : 19 Prosinca, 2013, 19:11:51 »
Da , da , svaki poklopac uljne pumpe ( dekl ) moze imati samo jedan regulator pritiska , ili u samom kucistu ( kao na crtezima iz knjige ) ili samo dolje na poklopcu ona 2 zubcanika kao na prvoj slici desno .
Puno bolje je kad je regulator pritiska na poklopcu zubcanika - prakticnije je i jednostavnije !
I jos jedna stvar !
Kada se taj regulator pritiska odvrene i izvadi , to je u biti samo jedna opruga ( feder ) i plasticni die a moze biti umjesto plastike i metalna kugla . Puno bolje je imati metalnu kuglu jer se plastika vremenom izlize , deformira i masina onsa zbog toga izgubi pritisak a daljnje posljedice ne trebam onda spomenuti , ubrzano trosenje karika , cilindara , letecih i glavnih lagera , radilice , klipnjaca ... sve to zbog obicnog istrosenog plasticnog komadica ! Da covjek ne povjeruje !
Pozdrav
Offline komsija
  • Postova: 167
« Odgovori #70 : 19 Prosinca, 2013, 19:35:25 »
Parce plastike pa napravi vunderbar u motoru, daleko bilo . Na ovoj dekli je metalna kugla, a na 2.0 nisam proveravao, al nagadjam da je ista .....
« Odgovori #71 : 19 Prosinca, 2013, 19:42:09 »
Ma ne ta kugla ! To je opet ventil za preveliki pritisak ! Tuda ide ujutro hladno ulje jer zaobilazi uljni filter , zbog gustoce hladnog ulja isto ne moze proci kroz mrezicu uljnog filtera i zato ide kroz taj ventil gdje je ta kugla . Isto ako je uljni filter previse prljav , da ne dodje do eksplozije filtera ulja to ulje zaobilazi uljni filter i ide kroz taj ventil . Ta ventil se jos zove - uljni Bypass . Taj Bypas se vidi na mojem perdzadnjem postu , druga prva slika u drugom redu , zaokruzen je zelenim markerom , ispod regulatora pritiska !
A sasvim druga stvar je regulator pritiska o kojem smo govorili !
Offline komsija
  • Postova: 167
« Odgovori #72 : 20 Prosinca, 2013, 16:51:51 »
Evo malo i u ovim ladnim danima se radilo nesto, a bilo je i glavnih pomocnika
« Odgovori #73 : 20 Prosinca, 2013, 17:58:02 »
 Prekrasan macor !  :good:
 Cak i on zna sto je prava masina !  :cool:
« Odgovori #74 : 20 Prosinca, 2013, 18:48:41 »
Da CIH mačak. :good: :good: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
