Autor Tema: Novi sam, a pitanja je puno!  (Posjeta: 6173 )
Odg: Novi sam, a pitanja je puno!
« Odgovori #15 : 23 Kolovoza, 2013, 10:30:22 »
Mora li nužno biti Nijemac ?
Ovaj auto i oglas je po meni jedan u 'jačih' koji su se kod nas pojavili u zadnje vrijeme...
Renault 16 1970g. od prvoga vlasnika, nekih 150.000 km, stock stanje... Nekamo u Šibeniku je.
Pali vozi, a auto je predivan, doslovno bez konkurencije za svoju godinu, i to za nekih desetak milja kuna.
Auto je stvoren za uživanje, i za izvlačiti mast ekipi koja redovno gazi-blati tu marku automobila.
Evo ti link od oglasa, mada je oglas istekao i neaktivan je,
preporučio bih da nazoveš i pitaš, sad samo može biti manja cijena.. Imam ti ja nekamo telefon zapisan.
http://www.njuskalo.hr/oldtimer-auti/renault-16-1970g-oglas-7236846
Bedasto je gledati o nekim zaradama u budučnosti ako imaš oldija, nije u duhu taj stav ...
Sa ovim nečeš izgubiti ni lipe zato.
igor8
« Odgovori #16 : 23 Kolovoza, 2013, 18:13:51 »
Ako imaš daj mi broj pa čisto da vidim sto vlasnik kaze...
Ako ga nije vec prodao, a čudno da ga nije prodao, ako kažeš da je tako dobra prilika...
Super je sto je na njemu sve original, te je u voznom stanju.
Hvala na linku, samo ako imaš broj bilo bi super!
Inače ne razmišljam o zaradi, gust i ljubav je na prvom mjestu, ali ako vec mogu kupiti nešto na čemu sam siguran da kroz par godina neću izgubiti, zašto ne, dapače! ;)
« Odgovori #17 : 23 Kolovoza, 2013, 22:52:28 »
Igore, imaš PM sa brojem....
Pazi, treba ipak auto vidjeti uživo, jer jedno je slika a drugo stavrnost.
A ništa, sretno...
I strpljivo, kupovina takvoga auta ponekad se jako dugo otegne....  ;)
igor8
« Odgovori #18 : 23 Kolovoza, 2013, 23:28:16 »
Hvala na info!
Nazvat cu i pitati.
Da, moglo bi po potrajati, a kažem neću se zaletiti pa da na kraju mi bude zao ako nešto nabrzaka uzmem.
A sto kažete na ovo: http://m.njuskalo.hr/oldtimer-auti/fiat-850-sport-coupe-1969-god-oglas-3104005
Meni se ovaj jako sviđa, coupe, sve original, a sad cijena? Jeli realna?
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #19 : 30 Kolovoza, 2013, 20:27:09 »
http://www.njuskalo.hr/oldtimer-auti/prodajem-ili-mjenjam-miniku-w114-coupe-250-oglas-4269028
Pogledaj, probaj spustit koju tisućicu...jeftiniji neće biti...
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #20 : 12 Rujna, 2013, 19:50:40 »
Nadalje me zanima, može li kupovina oldtimera biti jedan oblik štednje novca, znaci ne stedim novac u banci, nego kupim neki stariji/rijedi oldtimer, te hoću li ja za 5, 10, 20 godina osim gušta u vožnji navedenog dobiti prilikom prodaje približno jednaku sumu koliko sam ga platio sada. Tu ne govorim o kupnji kadeta, fice ili stojadina, vec o kupnji auta tipa ford mustang, cadilaca ili nešto tog tip. Znaci nešto starije i rijede na našim prostorima.
Pa, prvo, u tim tvojim okvirina (do 40kKn) nećeš naći ni ovdje ni uvesti odnekud neki 'Stang ili Caddy da ičemu valja, dakle u koji nećeš morati utući još nekih 50kKn (optimistična procjena)...drugo, čak i Fićama i Stojadinima može danas-sutra porasti vrijednost, tako da ne gledaš na to...recimo, do prije par godina si "Bubu" mogao kupiti za 100Kn, bukvalno, sad su već cijene otišle doosta gore. Ipak treba imati u vidu da to što su cijene u ponudi skočile ne znači ništa i da to što neko traži 10tKn za Bubu ne znači da će i dobiti. Mnogo ljudi je pogrešno shvatilo "koncept oldtimera", tako da su oglasnici prepuni stvari, od kojih su neke za smijeh, pa do onih koje traže ozbiljnu medicinsku pomoć. U principu, oglase i cijene treba shvatiti kao listu želja.
Drugačije rečeno, to nije siva Škoda Octavia TDI stara kojih mjesec, koju možeš večeras staviti u oglase za cijenu nove (na koju se čeka) i već ujutro birati kome ćeš je prodati...za oldije se, usudim se reći, nigdje, ne tuku ljudi, kamo li kod nas gdje je situacija kakva je. Netko bi i želio oldtimera, ali nema novca, ima onih koji žele neki određeni model, ali - nemaju novca.
Mislim da ti to odgovara i na pitanje "zašto onaj Renault 16 nije prodan, kad je tako dobar" - upravo zato: nekima nije interesantan, neki nemaju para, neki nemaju kud sa njim...itd.
Najbitnija mi je ljubav i uživanje u tome sto volim
Jedno je auto kojeg ima u oglasniku na svakoj strani ili o autu koji je rijedak.
Nemoj ovo shvatiti kao zlonamjerne, više kao dobronamjernu smijernicu... Iz ovog citiranog mislim da bi trebao neko vrijeme da se "tražiš", da vidiš "tko si ti naspram oldtimerima", da li želiš imati jedan egzotičan auto, ili želiš biti kolekcionar egzota, ili želiš imati auto određene marke, ili baš određeni model, ili...shvaćaš što hoću reći.
Jer, sad, pitanje "koji auto da kupim", koliko god tebi možda imalo smisla sad, kad tek stupaš u jednu novu dimenziju automobilizma, možemo reći, možda, složićeš se na kraju da nema previše smisla, to jeste da do te odluke moraš doći sam, prema svojim afinitetima i u vezi sa onim što sam napisao u prethodnom pasusu.
Možda, za početak, da odeš obići par auta, recimo tog Renaulta, ili C114 (miniku kupea), malo ih provozaš, malo ih gledaš uživo, sjediš u njima, upijaš mirise i dodir lima/štofa/volana, pa vidiš šta je tvoj đir..
Ili, čak, možda za početak da stvarno kupiš nekog Stojadina u dobrom stanju, ima ih za badava, pa vidiš kako ti ide život s tim, pošto je oldtimer umnogome kao kućni ljubimac i ta priča može biti slična onome kad poletiš i nabaviš cuceka jer je sladak, pa kad vidiš kako piški po stanu, kako su vakcine skupe, zaključiš da nije za tebe...pa čisto iz tog razloga, Stojadin je dobar "entry-level", jer ako vidiš da to nije za tebe, prodaćeš ga već netkome za slične pare (jer im cijene teško mogu biti niže) i iz te priče ćeš izaći manje "osakaćen" nego da, recimo, kupiš ovu C114 za 35kKn, pa sutra kad je ti budeš prodavao isto netko napiše "da mi je para, sutra bih došao po nju"; s druge strane ti netko nudi Golfa tricu u zamjenu, s treće ti daje "16tKn i da ti platiš troškove prevoda jer on toliko ima a baš mu se sviđa auto" i slične pizdarije.
« Zadnja izmjena: 13 Rujna, 2013, 00:40:19 Vetter »
svenska trollkarlen
« Odgovori #21 : 12 Rujna, 2013, 22:22:07 »
Dok god pitaš i tražiš savjete od drugih i još u svemu tome kalkuliraš,nisi sazrio za tako nešto i nemoj se uopće upuštati u ništa.Sam moraš nadoći na to što,kada ,za koliko misliš nabaviti i onda se time baviti.Gledajući blještave oldije na cesti,skupovima i razmišljati kako je to fora je dvosljekli mač,koji će te opizditi tako da ćeš odustati od svega,ali će te to skupo koštat.Kriva ti je percepcija,sve dok ti samo od sebe ne dođe što želiš i tek si onda spreman progutati sve brige,novce i zajebancije oko toga,a da ni ne razmišljaš kolko te to košta,jer to je veliko odricanje od svega .Ovako ćeš izgorjet i neće ti više nikad pasti na pamet da se time baviš.
« Odgovori #22 : 13 Rujna, 2013, 20:10:52 »
To, deda je (opet) u pravu! :music: Moraš bit "uživljen" u neko auto, morati se stvarno sviđat da bi bija spreman uložit dosta para, vrimena i truda u njega, a da ti kasnije nebude zbog toga ža. Nije to kupovina novog auta, pa da ti ekipa preporuči koji manje troši i bolje če se prodat za koju godinu. Samo polako. Prati forum i sam češ nešto pronač  :drinks:
Offline stnightrider
« Odgovori #23 : 16 Rujna, 2013, 16:42:26 »
lipo ti uzmi fiću, lipo ćeš sve naučiti oko auta, zavoliti ga, a kad ga prerasteš (šta mnogima nije uspilo), uvik ga možeš prodati za sličnu lovu koju si dao za njega. dok se mogu još naći povoljno.
HIGH & FLY
« Odgovori #24 : 16 Rujna, 2013, 17:02:25 »
Fićo,da kolko tolko valja je skup,to je već raritet.Druga stvar,Fiću ne može slagati,ni limariju ni mehaniku,netko tko dobro ne žiki kaj mora  i kak raditi na tom autu,inaće će ga zajebati,kao što su većina njih upravo zbog toga samo za Cios.
Offline gruđo
« Odgovori #25 : 17 Rujna, 2013, 12:36:24 »
A zašto momak ne bi jednostavno uzeo kakvu bubu, po mogućnosti ovalku. Auto je malo "ozbiljnije" od fiće. Po želji je može individualizirati, mada je najcjenjenija u original stanju.
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #26 : 17 Rujna, 2013, 14:53:29 »
pa uzeo bi ja ovalku kad bi je našao povoljno, ali je nema ni za lijek a da nije cijena s :ohmy:
Uglavnom naj gora opcija je uzeti "oldtimera" "sređenog" jer u pravili dobiješ puno kita, pur pjene, bitumena i debelu boju a sve to iz razloga što netko tko stvarno restaurira auto po propisima isti ne prodaje odmah.
Ovo naravno ne vrijedi ako uzimaš sređen auto od nekoga koga stvarno znaš dobro, ovo je bila opaska za većinu svježe sređenih iz oglasnika.
A nemoj pod svaku cijenu htjeti nabaviti nešto staro a ako nisi definitivno siguran da ti se sviđa.
« Zadnja izmjena: 17 Rujna, 2013, 14:58:28 nikola »
« Odgovori #27 : 17 Rujna, 2013, 16:49:23 »
Malo proućavaj,tko kaj ima i kak je to sredil,jer uglavnom svi mi koji sredimo neki auto,nakon nekog vremena ga prodajemo,jer nam dosadi i uvaljujemo se u neka druga sranja.Ta opcija ti je najjeftinija i odma se voziš i ne zajebavaš godinama.
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #28 : 17 Rujna, 2013, 19:32:02 »
Nije nemoguce, ali za to prvenstveno treba dobro prognozirati koji model bi mogao steći golemu popularnost u odnosu na današnju, a to je ništa drugo nego kocka.   Ili jednostavno čekati dobru priliku (što je ionako uvijek dobro).
Da mi je netko prije 15 godina rekao za neke određene modele koji su se tada na našim prostorima skoro pokljanjali,  danas bi za iste dobio jako dobar novac, cak i da nisam ulozio ništa, dok recimo da sam tada kupio npr. Ford 12m, u tih 15 godina nebi gotovo uopce dobio na vrijednosti, jer taj model jednostavno nije popularan.
Ako ti je u interesu da se auto isplati, apsolutno mora biti u jako dobrom stanju od kupnje, (ne "restauriran")  bilokakvo ulaganje, pogotovo ako posao rade drugi je sigurno, 100% neisplativo.  Njuškalo je prepuno oglasa naivnih oportunista koji sjede i cekaju da dođe "neki švabo" i plati im tu nebuloznu cijenu jer sad misle da auto vrijedi barem onoliko koliko su uložili. Nekima treba par godina da se spuste na zemlju i priznaju sami sebi da su se preračunali i napokon prosljede auto za trecinu trazene cijene.   Kod nekih posebnih pacijenata bi nerijetko auto vrijedio i vise da ih nisu uopce dirali.
Ja auto kupujem jer taj auto zelim imati, nemam blok papira na koji zapisujem troskove ulozenog jer mi to nije vazno,  radije bi da mi auto ima manju vrijednost jer bi lakse dolazio do dijelova.  Ljudi koji pokusavaju napraviti biznis od oldtimera kod nas uglavnom imaju kratku karijeru s razocarajucim ishodom, nisu pravi ljubitelji i u ovakvim zajednicama nisu bas najbolje prihvaceni.
« Odgovori #29 : 17 Rujna, 2013, 20:46:51 »
Mani se čorava posla...ili se upusti u to i ne gledaj pare ili odi i kupi auto star godinu.,dvije ili tri.
prije par tjedana je doso neki s opelom i kao vidi sta san kupio.bla bla bla i onda nakon 10 dana prodaje taj isti auto jer ga karburator zeza i on to vise nemoze podnjeti.nemq on zivaca.razmisli 2 puta i ako se odlucis onda gurni ruku u kesu i ne gledaj koliko si izvukao.
LP
