Autor Tema: opel kadett c coupe  (Posjeta: 36926 )
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
Odg: opel kadett c coupe
« Odgovori #15 : 24 Kolovoza, 2013, 15:28:21 »
svaka čast, kadett i po, samo ti to sredi kako si rekao, pa kad i ako ti dosadi - za opele se još da naći svašta nešto. sretno!
Go hard or go home.
« Odgovori #16 : 24 Kolovoza, 2013, 17:09:46 »
jedino gde se seče to je gornji deo tunela gde ručica menjača dodje.to je totalno bezazleno po karoseriju,razmisli još jedno pa polako prikupi potrebne delove i ubaci jači motor,ja bi to sigurno uradio,  :hi:
Nepila se nista to je fus onda ni poklopac nepase pogotovo ako imas cukice
« Odgovori #17 : 25 Kolovoza, 2013, 18:22:46 »
Mislim da sam toga viđavao po sesvetama?
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #18 : 25 Kolovoza, 2013, 18:39:25 »
je iz sesveta san ga doveza vamo, tamo kraj policije je bija.
jučer mi je sajla od ručne pukla, danas stavljena od ascone jer nisan odma uspija nać originalnu i alternator je otiša sutra ide na reparaciju.
šiber je danas isto prvi put otvoren prejebeno izgleda kad se otvori jer se uvlači u krov i sad kad se zatvori pušta vodu na jednom mistu i na šoferšabvi pušta na jednom mistu tako ako tko ima kedere rado ću ih kupit.
  • Postova: 1111
« Odgovori #19 : 25 Kolovoza, 2013, 20:12:26 »
ako ti pušta na šajbi između stakla i gume, to možeš rješiti tako da skineš sve i utisneš u utor za staklo malo bostika. ali ako ti je guma krta i ispucala, pogotovo iznutra, ne diraj ništa dok ne nabaviš drugu.
Go hard or go home.
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #20 : 25 Kolovoza, 2013, 20:30:31 »
nije kruta guma je dobra samo šta se odigla na par mista
« Odgovori #21 : 25 Kolovoza, 2013, 21:25:01 »
Svaka čast na kupovini :yahoo:.Baza je super za sređivanje :good:,a za montirat CIH ili OHC motor imaš poprilično prepravaka. Čeka te oko toga velika :anal:Na prvu izgleda da sve paše,ali u biti ne.To naš kolega "VELIKI" :rofl:The BIG zna najbolje pogotovo oko zadnjeg kraja.
Offline BARBA
« Odgovori #22 : 26 Kolovoza, 2013, 12:43:32 »
Čestitka na kupnji,obnoviti i uživaj!
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #23 : 27 Kolovoza, 2013, 22:59:19 »
repariran je alternator ništa posebno ležajevi su otišli, kupljen je novi remen. večeras je to montirano i napravljen je đir priko splita. sad je auto baš za guštat idila ga je vozit. još samo treba karburator očistit i prominit remenicu i što se tiče mehanike ja se nadan da je to to za sad, poslije toga se kreće na ostalo.
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #24 : 28 Kolovoza, 2013, 15:56:53 »
može li mi tko reći koja je bitna razlika između 1.2N motora i 1.2S motora
Offline mambinjo
  • Postova: 124
« Odgovori #25 : 28 Kolovoza, 2013, 16:13:31 »
odlican coupe  :thmbup: a za ovo pitanje oko razlike u motorima ima ovdje doktora za opele kolko volis pa ce netko sigurno napisati, u medjuvremenu vidi ovaj link http://www.opelkadettc.net/en/kadett-c-technical/engine%27s/12.aspx
ablendujem
Offline manta manta
  • Postova: 283
« Odgovori #26 : 28 Kolovoza, 2013, 16:36:21 »
oznaka S je za jači motor
« Odgovori #27 : 28 Kolovoza, 2013, 16:42:09 »
Odličan je kadett, moga si na patrolu svratit ako i kad nediljom budeš po Splitu. :flamed:
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #28 : 28 Kolovoza, 2013, 17:26:24 »
znam da je to oznaka za jači motor, zanima me zbog čega je jači taj motor što čini razliku između ta 2 motora.
moga bi navratit, ovisi kad s poslon završin
« Odgovori #29 : 28 Kolovoza, 2013, 18:53:33 »
S je jaci motor kao 60hp a N slabiji kao 50 i 55hp razlika je u borungu omjeru kompresije i celu klipa.  e da i ispusna grana..    ali ni to nije uvijet  svasta mozes naci pod tim oznakam
