Autor Tema: Manta 2.0 potrosnja  (Posjeta: 5723 )
Offline Marko8
Odg: Manta 2.0 potrosnja
« Odgovori #15 : 08 Rujna, 2013, 12:39:48 »
Dosta toga zavisi i od težine noge na gasu, moj auto troši 6l pažljive vožnje, a čim ga stisnem malo i povežem brže i šaltam na 3-3500 rpm odmah skače na 8
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #16 : 08 Rujna, 2013, 13:56:12 »
Normalna vožnja je u pitanju,gradska normalno,da to je odprilike 12-15 litara recimo,bez stiskanja,a s stiskanjem na oko cajger vidiš kak ide prema dole ako ga stiščeš jedno 20 minut hahahahah  :yes: .Božo bil sam gledal di bum našel oznaku na difu ali di bi se to točno trebalo gledati,zanimalo me to koji je prijenos,ali nisam mogel najti ???
« Odgovori #17 : 08 Rujna, 2013, 21:58:23 »
Za grad je najbolji kratki prijenos kao npr. 1 : 3,89  , najmanje trosi goriva po gradu i njega ubuduce ugradjujem u iducu Asconu . Ante V8 najbolje zna zbog cega vozi taj prijenos , ja sada ima 1 : 3,44 , dobar za autoput ali po gradu trosi vise goriva i pre trom je .
Ima se " milijon " razloga za vecu potrosnju goriva :
" Home made " spojleri usporavaju kranju brzinu na autoputu a i sigurno povecavaju potrosnju goriva , pa onda prevelike dim. guma i profil , kod tebe i " home made " filter zraka , krivi i nepodeseni ovjes ( geometrija kotaca ), nepodeseni karburator , krivi kablovi svijecica , svijecice , rotor , ja imam elektroventilator - mehanicki zasarafljen na radilicu stvara otpor i time povecava potrosnju , krivi izbor  ispusnih lonaca , krivo pregusto ulje u masini , getribi i diferencijalu ... imase jos stvari koje utjecu na potrosnju , prije svega nacin voznje ! Presiroka tema , o tome se moze razgovarati do jutra...
« Odgovori #18 : 09 Rujna, 2013, 08:35:16 »
Samo kolege Risba manta mislim ima kila kao rekord,ako ne i teže,zbog silnog željeza što se radilo.Nije isto auto od 950kg i cca 1200kg.
Prijenos igra veliku ulogu u potrošnji.Bivši rekord sa 2.0ohc motorom i 3.27 prijenosom je na otvorenome bio oko 7.5l,a po gradu oko 12 i još k tome je imao visko ventilator.Prijašnji je bio blokiran i stalno je vrtio te stvarao otpor motoru i sigurno je bilo 10% više goriva,s novim je palo,ali zato ovaj rekord ima električni ventilator i na otvorenome normalne vožnje od cca 2500 okretaja je oko 6.5,a grad ne prelazi 11l.Ima prijenos 3.89 i ne treba mu gas stiskat da bi išao.Brdo ili ravno sve mu isto.
Stvarno ima puno toga za pričat.
« Odgovori #19 : 09 Rujna, 2013, 11:35:18 »
...pa onda nacin voznje , hoces glumiti frajera sa otvorenim prozorom i laktom izbocenim vani dok muzika tresti iznutra , opet povecani otpor kao i slabo napumpane gume...
A da , na velikom zupcaniku treba pisati omjer , ovako : 31 : 9 ( to je naravno 3,44 omjer , pa 33 : 9 ( za omjer 3,67 ) pa kaze 35 : 9 ( opet za 3,89 ) itd. , itd...
Treba se znati kaj se hoce , vecinom voznja po autoputu ili gradu , brdu ... to diktira omjer na Diff.-u ! Bar ljudima kojima je stalo do toga , ali dobar dio " Tunningboys-a " je vazna samo masina a ostalo kao nema veze , i onda zakaj ne ide auto kak spada ?! ( sorry na Offtopic , tema je potrosnja a ne performanse ! )
  • Postova: 924
« Odgovori #20 : 09 Rujna, 2013, 18:23:28 »
Da znam Božo da sve to ima uvjek veze sa potrošnjom,samo kaj se kod mene ona ne mijenja radi tih mnogih stvari.Taj auto je od nekad trošil tolko dok i nije bil predelani kak sad,pa recimo dosta se vozim sa onim originilnim gumama i felgama pa opet ista stvar,sad je desti ovaj novi fregazer i na njega originalni filter za njega,ne one cijevi kaj sam imal prije,pa opet isto,tak da neznam kaj bi bil glavni razlog.Evo recimo neznam dali taj model mante ili bilo koji tog godišta imal elektronsko paljenje,jer čovjek od kojega sam kupil auto,on je bil električar i složil je elektronsko jer je imala platine inače,i sa dneznam mozda to igra ulogu,ali tesko vjerujem da bi išel to slagati da ima manje koristi od toga celoga sistema nego više.Uglavnom,sad moja manta s punim rezervarom ima 1060 kila,i ima oko 45-50 kila više nego originalna,tak d ato nije tolko jako puno kak misliju mnogi da je sad teža 200 kila hahahahaa  :no: Stvar je d alimeni branik nije ništ teži od plastičnoga,tak dugo dok ne deneš kit na njega  :rofl:.Ne zmislim se kolko je pisalo ali mislim da je prije pisalo 1010 tu negde.Budem pogledal kaj piše na zupčaniku ako se vidi to da se nemora rastepati,jer sad ionak nema poklopca gore pa se more to pogledati.
« Odgovori #21 : 09 Rujna, 2013, 21:44:44 »
Ima veze to i sa elektronskim paljenjem !
Sa platinama u svakom slucaju vise trosi goriva ali opet ne tak puno ( nekih najvise pola litara kod CIH 2.0 po podacima ).
Ali ako je kod tebe elektronsko paljenje , to sa razvodnikom je onda iskljuceno da igra ikakvu ulogu kod vece potrosnje .
Imam inace sliku u knjigi kak izgleda na zubcaniku diff.-a oznaka za prijenos ali sad mi se stvarno ne da slikati i metati slika ! Ulovila ma " fjaka " od ove promjene vremena !
« Odgovori #22 : 19 Rujna, 2013, 22:58:51 »
Zato bacis gusnatu krampinu CIH van,staviš OHC motor sa diferencijalom 3,67 i vozis se na 9 litara po gradu,al laganog jeba*** majke.... :crazy:
