Autor Tema: pitanje komplet ispuh auta  (Posjeta: 9480 )
Odg: pitanje komplet ispuh auta
« Odgovori #15 : 11 Rujna, 2013, 18:31:10 »
Odličan je za motore sa zraćnim hlađenjem,da vidiš kako grije zrak za grijanje kabine.
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #16 : 11 Rujna, 2013, 20:10:26 »
nije ni inox za auspuhe što je prije bio, sad se mahom nabavlja iz reciklažnih pogona u turskoj u najboljem slučaju. inače imaju visoke karakteristike otvrdnjavanja tako da zaboravi bilo kakvo savijanje bez posljedica. obične čelične cijevi za auspuhe uzmi i ako te volja za "powder coating"-om, kontaktiraj Samoborku, imaš na netu broj.  :good:
Go hard or go home.
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #17 : 11 Rujna, 2013, 21:04:39 »
Inače Bega (dajfolije) surađuje s nekom firmom i nude keramiziranje od klipova, auspuha, usisnih grana itd.. Nije loša ideja.
DIY or die!
« Odgovori #18 : 11 Rujna, 2013, 21:12:12 »
keramiku radi TH performance u Zagrebu....
« Odgovori #19 : 14 Rujna, 2013, 19:10:21 »
ispuh se ne radi od inoxa.  osim ako nemas specijalni inox za visoke temperature. a toga god nas nema -- ceka se mjesec dana i kosta tocno put tri...    kad je sila jako jaka.  i ljudi to hoce ja im napravim sve od inoxa ali to nije sreca...  aluminizirane cijevi su zakon.. lakse su,jednostavnije se vare i puno puno brze se hlade...    a ova keramika od Hica ;D
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #20 : 15 Rujna, 2013, 06:00:49 »
A kolko su trajne?
DIY or die!
« Odgovori #21 : 15 Rujna, 2013, 18:16:34 »
Aluminizirana cijev traje jako dugo, meni nikad nije na nijednom autu zgorio auspuh ili zahrđao osim na japancima...
« Odgovori #22 : 16 Rujna, 2013, 21:47:29 »
kod mene ispusne grane imaju dozivotnu garanciju i ostatak sistema
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #23 : 16 Rujna, 2013, 22:45:20 »
Kolko bi onda tražil recimo za šestaka e30 od kolektora pa do kraja
DIY or die!
Offline Marin993
  • Postova: 68
  • Vozilo:: 316i E30, ...
« Odgovori #24 : 17 Rujna, 2013, 12:02:49 »
uzmi od Lastovčića lonce i cijevi, obične "aluminizirane", za moj 325i sam uzeo u katalizator servisu u Puli prednji 2 i 2 i stražnji 2 i 2 fi 50, te cijevi 5-6m i ostalo mi je oko 1m, zavariš sa migom, zaštitiš i gas.
To me koštalo oko 800-900kn, što je možda puno, vjerojatno bi bila malo niža cijena da sam uzimao direktno.
Više od toga ti sigurno ne treba jer u Puli nema soli kao na kontinentu tako da će trajati xy godina(više nego prosječni E30 kod jednog vlasnika :rofl:) a i ovi inox auspuh što se prodaju nisu baš nehrđajući osim možda lonca a platiš ih kao da je inox za brodski program
Samo nemoj napraviti istu grešku kao i ja, nemoj uzimati ful protočne lonce jer auto ide dosta slabije i ne čuje se rad motora(i ostalo) od buke
ako baš ideš inox style, cijevi i kuteve u peemu? a za lonac mislim da je na medulinskoj? desno jedna prodavaonica za inox , tamo sam pred par godina kupovao perforirani lim i ostalo, možda tamo najbolje i početi potragu jer bi trebale cijevi sa tankom stijenkom a ne kao za rukohvate i bazene 2-3mm
Ajs Nigrutin:"Debele žene su popile sav espreso u gradu!"
« Odgovori #25 : 17 Rujna, 2013, 12:45:05 »
Ne strune auspuh od soli,nego od sumpora koji je u čađi i pomješan sa vodom koja se kondezira u ispušnom sistema od grijanja i hlađenja ,nastaje sumporna kiselina od koje sve istruli.
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #26 : 17 Rujna, 2013, 15:09:59 »
Onda budem si ostavil ovaj koji imam, možda samo dam popigati cijevi a tu di sam ga odrezal popola budem stavil šelnu da ga morem skinuti ako bi trebal skidat getribu ili slično, ovak mora cijelo auspuh s kolektora dolje.
Lonci su čist ok, srednji je lastovčićev jedino je to kaj su bili na 320 a meni sad treba za 323, tj nije 126ks nego 150 pa da se ne guti radi razlike protoka i to. Kolko su otprilike dva lonca i zadnji recimo s nastavcima fi 75, ono klasika?
DIY or die!
Offline Marin993
  • Postova: 68
« Odgovori #27 : 18 Rujna, 2013, 10:13:13 »
ne bi trebalo biti problema 2.0 - 2.3, eventualno u godini proizvodnje ako je jedan sa jednom a drugi sa 2 cijevi, mislim da ima 45 do kraja u oba slučaja ako su 2 cijevi.
mene je ispalo 900-injak kn, ne znam točno jer sam zagubio račun, to je bilo pred 3 mjeseca, trebala bi biti ista cijena, oko 400 je sa promjenom samo stražnji.
a za sol na cesti mogu poprilično odgovorno izjaviti da je veliki faktor jer auto npr 83 ima original lonac koji nije boje hrđe nego kao i nakon 5 godina upotrebe, a sa kontinenta ne da nema lonca(i to 3. zamjenskog) nego ni podnice auta, s time da uzmemo u obzir model iste kilometraže
Offline bojanPU
  • Postova: 23
« Odgovori #28 : 18 Rujna, 2013, 12:53:16 »
tako nešto ću i napravit (od Lastovčića lonce i cijevi, obične "aluminizirane")... nebi uzimao full protočne baš zbog toga, jer mi je ljepše ćut zvuk guma kad sam" u boku" ;) nego kako grmi iz auspuha...
(OO)=[][]=(OO)
