Autor Tema: Dodge Charger 1973g  (Posjeta: 87306 )
Offline vedran
Odg: Dodge Charger 1973g
« Odgovori #210 : 13 Studenoga, 2015, 23:15:21 »
bravo  :dance4:  ja isto čekam da nešto naleti jeftino od ručnih mjenjaca za fordov 302  :read:
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #211 : 18 Prosinca, 2015, 22:19:49 »
Stiglo malo delova, pa da nastavimo sa radovima :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #212 : 19 Prosinca, 2015, 17:19:26 »
Montirane gume i zamenjeni zadnji tockovi.
Potom sam zamenio kocnice sa jedne strane, kopkalo me kako ce da ispadne i da li ce biti problema, naravno sve je islo kao po loju :)
I na kraju zamenjen karter koji nije odgovarao, nadam se da cu sada moci da spustim motor i menjac :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #213 : 20 Prosinca, 2015, 18:39:24 »
Napokon :)
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
« Odgovori #214 : 20 Prosinca, 2015, 18:56:15 »
Vezano za kocnice, vidim kako nisi zicu stabija, baljda jesi locktight otporan na temperaturu
 :perfeto: za posa, strpljenje, skupljanje djelova i svega
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #215 : 20 Prosinca, 2015, 19:04:47 »
Po uputstvu ide loctite 271, ali ga nisam imao pa sam ovo samo sklopio za probu da vidim da li pasuje sve :) Uzimam uskoro lepak, pa cu da montiram i desnu stranu, a ovu cu ponovo da skinem i zalepim srafove kako treba.
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #216 : 20 Prosinca, 2015, 19:38:39 »
ekran na mobitelu malo vaa, malo nevata. Jgga bija je u moru
Offline Archialfa
  • Oldschool member
  • Postova: 9
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Alfa Romeo Spider '97
« Odgovori #217 : 20 Prosinca, 2015, 20:57:43 »
Koje si dimenzije diskova uzeo? Pretpostavljam da je cijeli Willwoodov kit ili...?
Jesi li uzeo i jos nesto od kocionog sistema?
Svaka cast na poslu btw!
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #218 : 20 Prosinca, 2015, 21:00:19 »
Kompletan prednji set Wilwood, 310mm, cetvoroklipna klesta, a uzeo sam jos i par kocionih creva isto Wilwood, ima ih na prvom setu slika.
Offline Archialfa
  • Oldschool member
  • Postova: 9
  • Lokacija: Kvarner
« Odgovori #219 : 20 Prosinca, 2015, 21:03:13 »
Super, to ce kociti ko ludo!
Straznji diskovi nista?
Narucio si iz USA ili negdje iz Europe?
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #220 : 20 Prosinca, 2015, 21:17:36 »
Pozadi ostaju dobosi, ogromni su i nema potrebe da ih menjam, a poruceno naravno iz USA, kakva Evropa :)
Offline Zloćko
  • Postova: 98
« Odgovori #221 : 21 Prosinca, 2015, 07:41:58 »
Savršeno  :thmbup: :thmbup:
Guši me iberlauf
« Odgovori #222 : 21 Prosinca, 2015, 09:04:47 »
Felge izgledaju kao kromirane žardinjere.  :eek:
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #223 : 22 Prosinca, 2015, 21:53:47 »
Pistol grip shifter :)
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #224 : 02 Veljače, 2016, 12:35:37 »
te celjusti su jako jako lose, imao ih na svom autu, i nikako ne grize
velicina tih celjusti je za aute oko 1000kg
moj je oko 1300kg i to nije kocilo bas, s tvojom masom i snagom nebih to preporucio
