Autor Tema: Dodge Charger 1973g  (Posjeta: 87286 )
Offline shone190
  • Postova: 749
Odg: Dodge Charger 1973g
« Odgovori #60 : 02 Lipnja, 2014, 20:02:29 »
Ventilatore sam porucio iz Kine naravno, cena je oko 20e komad sa sve postarinom.
Upravo stigao i hladnjak, izgleda odlicno, veci u zivotu nisam video, a kako hladi, videcemo uskoro :)
« Odgovori #61 : 02 Lipnja, 2014, 20:47:53 »
Pas mater - velik je k'o ''kućni radijator''.  :)) :)) :))
Izgleda vrlo vrlo moćno.  :eek: :eek:
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
« Odgovori #62 : 02 Lipnja, 2014, 20:53:44 »
Ljudi kupujte antifriz, bit ce nestasica kad ga on pocne livat
Offline Zloćko
  • Postova: 98
« Odgovori #63 : 03 Lipnja, 2014, 07:29:33 »
hahahahaha
Guši me iberlauf
« Odgovori #64 : 03 Lipnja, 2014, 09:05:52 »
Pa to je kiler za MAC ili sl... :good:
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #65 : 03 Lipnja, 2014, 22:46:54 »
Hladnjak montiran, a posto sam zbog prethodnog hladnjaka izvadio termostat, veceras nisam mogao da zagrejem motor koliko ovo dobro hladi :) Ova dva dodatna ventilatora koja su spojena preko termoprekidaca se ni ne ukljucuju posto nisam mogao da dostignem temperaturu od 95 stepeni da pocnu da rade, visko (koji se ne vidi na ovim slikama) zavrsava sav posao. Oni neka stoje za neke paklene temperature i haos u gradu, mozda se nekada i upale, nije zgoreg da postoje :)
Uglavnom, ostaje jos da se zameni semering biraca brzina na menjacu i Charger je spreman za voznju.
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #66 : 03 Lipnja, 2014, 23:17:36 »
znan da su to ventilatori za takvu montažu ali ti to nebi preporučija jer bi zbog vibracija mogli oštetit ćelije aluminij je osjetljiv
« Odgovori #67 : 03 Lipnja, 2014, 23:21:36 »
iskreno ni ja ih ne bi tako montirao,nego napravio od inox rigete nosače pa na njih ih montirao,da su barem cenat od kilera udajeni.Nije dobro da je motor pothlađen ,isto kao ni da kuha,jer preniska mu temperatura isto škodi. :drinks:
« Odgovori #68 : 04 Lipnja, 2014, 08:01:24 »
Može link s ebaya za hladnjak?
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #69 : 19 Lipnja, 2014, 19:00:53 »
Ma skinucu ja ove ventilatore posto mi uopste nisu ni potrebni, a vracen je termostat i sada motor lepo dostigne odgovarajucu temperaturu.
Evo ga link ka hladnjaku:  http://www.ebay.com/itm/3-Row-Champion-Radiator-1967-1973-MOPAR-Big-Block-26-Wide-Core-/201082536059?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ed174007b&vxp=mtr
Danas se porucuje prava stvar za Charger, 493CID (8100ccm) Crate engine, 525KS i 800Nm :)
HP & Torque: 525 HP / 590 FT LBS
Aluminum Heads
Forged Pistons
Flat Tappet Cam
Forged Crank
Part #: BPC4931CT
Block:
Seasoned 440 block
Square and parallel decked
Align honed main bearing bore
Cylinders honed on computer controlled machine to within .0002 straightness and roundness
Cylinders are sonic tested for thickness
Rotating Assembly:
New forged steel crankshaft
Forged pistons
Forged rods
Hastings Moly rings
Balanced rotating assembly
Melling high volume oil pump
Flat tappet hydraulic lifter camshaft
Heavy duty double roller timing set
Cylinder Heads:
Aluminum cylinder heads, 80cc chamber
Cam Specs:
Cam Type: Flat Tappet
.545 Intake .545 Exhaust
241 Intake / 247 Exhaust duration
@ .050
Ignition Timing:
34 degrees at 4000 RPM
Also Includes:
Valve covers, oil pan and timing cover
Brass freeze plugs
Dyno test results shipped with engine
Warranty:
30 month / 50,000 mile
Naravno, uz motor dolazi jos i brdo drugih delova (kompletan izduv, karburator, kablovi, vodena pumpa, pumpa goriva, prednje felne 8J, set za reparaciju menjaca...) ali motor je najbitniji od svega :)
Nadam se da ce kroz koji mesec sve stici, pa da se polako pakuje.
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #70 : 20 Lipnja, 2014, 02:13:14 »
Koja droga, nikad dosta.
Daj jos jos jos jos jos, kubika i momenta
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #71 : 02 Srpnja, 2014, 11:05:52 »
Kazu mnogi da je jeftinije drogirati se :) :) :)
« Odgovori #72 : 02 Srpnja, 2014, 16:41:36 »
Ajde sinko drograj se kao sav normalan svijet. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
EEEEEEEEEEEEEE,BRATE TO JE MOTOR. :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #73 : 15 Srpnja, 2014, 16:37:02 »
Lagano se krece sa restauracijom, duze vremena ga nece biti na ulicama :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #74 : 15 Srpnja, 2014, 21:12:27 »
