Autor Tema: Registracija prvog oldtimera  (Posjeta: 14100 )
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Odg: Registracija prvog oldtimera
« Odgovori #30 : 23 Rujna, 2013, 23:47:29 »
ok, sve to stima, ali moj nije teretno vozilo. moj spada pod osobni auto. to mi je rekel tip na carini kad smo auto uvazali. nije ga mogel staviti u teretno nego samo pod osobno. i tak stoji na papirima.
Offline AlfaZD
« Odgovori #31 : 23 Rujna, 2013, 23:56:38 »
Tommy, koliko vidim, tvoj Ford kamiončić je uvezen pred otprilike godinu i po. Što znači da ga je moguće registrirati isključivo na PV tablice.
Pritom, dobra vijest je da se uz PV tablice kao svakodnevno vozilo priznaje neko obiteljsko. Sav trošak koji ćeš imati za učlanjenje u klub, vrednovanje vozila i tablice, vratiti će ti se već kroz povlaštenu cestarinu (kao što je Frik već napisao, cestarine, a i ekološke takse za teretno su prilično velike). Normalno, i na osiguranju ćeš dobiti 50%.
S obzirom da si iz VŽ, potraži našeg Oldaudijanera, on je povjerenik HROSa za vrednovanje automobila na tvom području.
Offline AlfaZD
« Odgovori #32 : 24 Rujna, 2013, 00:03:47 »
Ne nadaj se baš previše. Te carinsko - registracijske nebuloze smo već više puta vidjeli.
Npr. VW T3 originalni Westfalia camper, oslobođen homologacije po osnovi "vozilo specijalne namjene", carina ga je prihvatila kao putničko, te po tom tarifnom broju naplatila davanja (skuplje nego za teretno).
Kad je došao na registraciju, odbili su priznati da je putničko, te ga registrirali pod teretno - uz objašnjenje da su tako u HR registrirana i ostala vozila za kampiranje. ponovno - skuplja varijanta.
Biti će najbolje da prošetaš s Fordom i papirima do TP, i upitaš ih da li prolazi pod putničko.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #33 : 24 Rujna, 2013, 00:07:04 »
ok, hvala. nadam se da bude sve ok.
« Odgovori #34 : 24 Rujna, 2013, 00:14:35 »
Booooojim se ja da ces ti s tim ''osobno ne osobno'' da ne kazem ''dvosobno''  :)) imati jako jako velikih problema na ''valjcima''  :mellow:  :mellow:
Dao Bog da budem ''pesimista bezveze'' i da ove moje rijeci budu kasnije nekome smijesne u stilu ''ma šta ovaj budalaš priča - kakav kreten'' i nitko sretniji od mene, ali...  :sad2: Bojim se da ne bude tako...
Ja sam registrirao APN-a koji je goooodiinaaaa bio registriran pod ''kabriolet''  :)) Sad mi je to smiješno - ''Oblik karoserije: Kabriolet''  :)) ali vjeruj mi kad mi je teta na šalteru hlaaaadno rekla ''pa ne mre vam to tako - pa vam je to ne kabriolet'' da mi nije bilo nimalo smijesno vise. I.. PRC! Nema registracije. Dva dana izgubio na birokraciji.
Drugim rijecima, ne shvati krivo... Ali da dodes ''meni'' na valjke i da mi ''tamo negdje'' pise da je to osobno vozilo,a ja vidim ''kamionet'' - ''ja'' te ''ne bi pustio jer bi ''mislio'' da je to neka ''mulja''. Ako me razumijes sta ti hocu reci.
Prosla su vremena kad se sa 100kn u prometnoj moglo i zmaja registrirati umjesto auta. Sada sve ide po PS-u a svatkotaj PS tumaci kako umije i zna.  :sad2: :sad2: :sad2:
Preteče me kolega Alfa ZD...
« Zadnja izmjena: 24 Rujna, 2013, 00:19:30 frik-ri »
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #35 : 24 Rujna, 2013, 11:33:39 »
Ok decki, budem sve videl kad se priblizi vreme za to. Cital sam u zakonu da postoji dio za pick up vozila, ali njih se opisuje s dvostrukom kabinom, a ja to nemam. Jos vise, moj auto je do max. 500kg nosivosti, dok je obicna prikolica iz peveca 750kg. Velim, budemo vidli kaj bude rekel stricek dok bude dosel ocijeniti i pregledati auto, a onda nakon toga sve ostalo.
« Odgovori #36 : 24 Rujna, 2013, 13:07:15 »
Da.. Znam da te ''prcamo'' sada sa nekim ''coprnica spikama'', ali...  :sad2:
Nema ti veze da li ti je vozilo ''single cab'' ili ''double cab'' - kako kažu u Bosni:''Može bit' da bidne, a može bit' i da ne bidne.'' Odnosno - ili ti je putničko vozilo ili teretno. Ovdje neću ulaziti u onu kategoriju ''vozila specijalnih namjena''.
Tvoje vozilo je - teretno. Bez obzira imao on nosivost 500kg ili 5t.
Ja imam Renaulta 4 F4 sa motorom od 1100ccm snage 25kW koji isto ima neku ''socijalnu nosivost'' - ali spada u teretno.
Rega za njega mi iznosi, ako se dobro sjećam... 2000kn tehničkog ( TP 175kn, Naknada za ceste 375kn, naknada za okoliš 125kn, admistrativni troškovi 350kn...) i cca 3000kn osiguranja. Na to dodaj  nove pločice, novu knjižicu itd i eto ti 6000kn ''sam tak''.  :sad2:
Ti još imaš puno veći radni obujam motora (tvoj jedan cilindar je kao cijeli moj hormaček  od motora  ::)  ) i veću snagu i veću masu. Ne zaboravi da je Katrica ''pero laka'' kategorija, dok tvoj tenkić ipak ima ''malo više sirovog pleha''.  :bb2:
Cijene su u međuvremenu išle 'gore dolje'' ali moje mišljenje je da možeš proći jedino i samo - skuplje. nažalost.  :sad2:
Još jednom napominjem da nema ''šeranja'' bonusa teretno-putničko vozilo kao i to da se teretna vozila ne mogu registrirati na one spike ''50% popusta na 50% bonusa u ime oldtimera jer već imam jedan auto sa 50% bonusa na sebe''.
Nadam se samo da ''pričam bezveze'' i da sam u krivu.  :sad2:
Ispravak - upravo sam zvao tehnički... Dve tisuće kuna je SAMO tehnički pregled za teretno vozilo. Znači produljenje, tj ''tehnički'' sa cestarinom, ovim-onim... Plus tablice... Plus osiguranje...  :dry:  :scenic:
« Zadnja izmjena: 24 Rujna, 2013, 15:33:00 frik-ri »
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #37 : 24 Rujna, 2013, 13:11:11 »
Pa ok, ali svejedno mi onda nije jasno zakaj su mi na carini rekli da ga jedino mogu uvesti kao osobno vozilo ?? Ipak na kraju i carina se mora pridrzavati istog zakona koje je propisalo isto ministarstvo.
« Odgovori #38 : 24 Rujna, 2013, 13:37:21 »
Kako bi rekli Englezi...
Carina - Šmarina...
Zakoni - Šmakoni...
Bollock.  :down: :down: Ili blaže - Bugger.  :down:
Bojim se ja da će ''zadnjih 100 metara'' ovog ''maratona'' biti takav snošajni koitus u nepodmazano prkno da će se epizoda sa limarom činiti kao medeni mjesec...  :sad2:
Može bit' da je taj na carini prvi put bio ''suočen'' sa ''takvim nečim'' pa je eto - ''na svoju ruku'' rekao da to tako treba biti. Sto ljudi, sto pravilnika - sto načina interpretacije tih sto zakona... Hrvatski birokratski apsurd.  :down:
No - neću dalje ''coprati''...
« Zadnja izmjena: 24 Rujna, 2013, 13:39:57 frik-ri »
