Autor Tema: PONTIAC 1948 COUPE SILWER STREAK  (Posjeta: 94522 )
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
Odg: PONTIAC 1948 COUPE SILWER STREAK
« Odgovori #180 : 03 Travnja, 2014, 23:36:51 »
Za to vrijeme i šime  ima svoje teme !!!
 :cofee:
marijanko
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #181 : 04 Travnja, 2014, 16:13:59 »
drugačije se oldtimer i nemože restairirati
svaki dio pojedinačno obraditi
zamijeniti lagere,,semeringe, pošvasati ako treba, potokariti,,,i dovesti taj dio do novog !!
jedino tako auto može imati cijenu ,,naravno uz fotodokumentiranje !!
a da je to pun kurac posla,,,,,,,o da........
i to nije posao za nadrkane ljude, živčenjake,,,,neurotičare i slične....
to ili voliš i uživaš u tome....ili to ne radiš...........!!
uglavnom- sve je detaljn o rastavljeno,,,i već jako puno toga napravljeno...
još malo i kreče se  sa pripremom za kromiranje,,poliranjem inoxa  i obrada - radija, ventilator sistema,,,kilera,,,,sitnih dijelova,,,,
čekam anlaser i alternator jer su mijenjane četkice,,,(sve komplet bilo rastavljeno i obrađeno)
sajle - ručne ,obrtometra i samo poluge ručne - rađene nove....
set za generalku motora - kupljen
kompletan set gumidihtinga za cijeli auto   - kupljen
kompletn i lageri kotača  prednjih   i diferencijala  - kupljeni
amortizeri - kupljeni
kablovi za svječice - kupljeni
kompletni cilindri za kočnice, predji i zadnji + glavni kočioni cilinder + lajtunzi gumeni - kupljeni
napravljeni nove lajtunzi za kočnice + dovod goriva...
semerinzi getribe (hidra-matic)  kupljni novi
federi za kočnice + osigurači  - kupljni
pakne - napravljene nove (prednje i zadnje)
jedna stublina na bloku - nanovo ispiksirana
na prednjoj vlici - potokaren prihvat...............
stvarno se ne špara na ničemu i sa ""gazdom"" je lijepo surađivati jer ništa ne komplicira i sluša svaki savjet koji mu se da..... i dao mi je zeleno svjetlo da auto radim kao da radim sebi....
pa se tako i postavljam !!!
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #182 : 04 Travnja, 2014, 16:16:23 »
i da... zadnja slika -dole lijevo - su dijelovi od mercedesa (stranke koja je odustala od restauracije i prodaj esve kompletno) ponton 1957/8/9  tu negdje  (disel)
tako da ne spada u ovaj set !!ali nema veze.............
« Odgovori #183 : 04 Travnja, 2014, 16:25:53 »
jel ima colnog materiala u europi? Semerinzi,šrafi i slično ? Ja sam več tri puta naručival u usa i uvjek nešto zaboravim ..več mi je pun k skupog shipinga,carine i poreza  :biggrin:
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #184 : 04 Travnja, 2014, 16:36:46 »
nema
jedino Englezi
ja sam kupio preko Tomislava (koji radi U brazilu) jedno 15 kg colnih šarafa svih dimenzija.......
a sve ostalo -naruđba
jedino MAG trgovina sve može odraditi ili Vlado Pažić
Offline Prec
  • Postova: 175
« Odgovori #185 : 04 Travnja, 2014, 20:30:26 »
Mozda ima u vijci Kranjec u ZG-u, znam da ima sve vrste serafa
Offline i šime
« Odgovori #186 : 07 Travnja, 2014, 21:12:53 »
Na prvu, bez stelanja
 :klinac:
« Odgovori #187 : 08 Travnja, 2014, 00:44:45 »
bravo majstori  :bravoo:
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #188 : 08 Travnja, 2014, 08:28:02 »
svaka čast legende!!!!!!!
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #189 : 08 Travnja, 2014, 11:20:15 »
nema
jedino Englezi
 Standardnih colnih vijaka, matica itd. ima Europi. Samo kad se naručuju osim dimenzije treba znati koji je standard, čvrstoća i potrebnu zaštita traženog. Na autima nažalost ima vijaka i matica koje su rađene po  standardima proizvođača i njih se može naći samo u specijaliziranim trgovinama auto dijelova.
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #190 : 08 Travnja, 2014, 15:54:37 »
i blok motora je opran,,,očišćen,,,,,zaštićen i stavljen u temeljnu
fergazer rastavljhen i očišćen,,,,sklopljen,,,,,,,,,,,,kao nov !!
getriba sa svim dijelovima.............gotova -pripremljena za montažu...čekamo semeringe (prednji i zadnji)
radi se punom parom.....na svemu................
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #191 : 08 Travnja, 2014, 21:30:55 »
Na prvu, bez stelanja!
(Image removed from quote.)
 :klinac:
Skoro ko dnevna soba manjeg stana!  :yahoo: :yahoo: :hi:
marijanko
Offline truper
  • Postova: 76
« Odgovori #192 : 08 Travnja, 2014, 22:04:55 »
A jel znate koji je ovo auto?
Offline truper
  • Postova: 76
« Odgovori #193 : 09 Travnja, 2014, 12:58:14 »
Tako je, Moskvič Pobeda M20, potpuno isti dizajn kao i ovaj amerikanac...
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #194 : 09 Travnja, 2014, 21:57:20 »
Colne semeringe (za Perkins dizel) sam nabavio preko ove tvrtke:
http://www.pkl.hr/
Sve što ima u SKF online katalogu dođe za par dana. Samo treba dimenzija i koji je dizajn semeringa...
Katalog je na linku -
http://www.skf.com/group/products/seals/industrial-seals/power-transmission-seals/radial-shaft-seals-pt/index.html
Nije reklama  :don-t_mention:  :good:
