Autor Tema: PONTIAC 1948 COUPE SILWER STREAK  (Posjeta: 94354 )
Offline studentt
Odg: PONTIAC 1948 COUPE SILWER STREAK
« Odgovori #315 : 02 Srpnja, 2014, 08:10:39 »
fali ti jedan klip hehehehehe
a sad odgovor znam znam znam
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #316 : 02 Srpnja, 2014, 16:27:06 »
fale meni i par lagera...(u glavi.....)...
nisam bio zadovoljan sa brušenjem branika i bubrega
pa sam opet radio cijeli postupak
neću se hvaliti ali mislim da sam iz branika koji su bili katastrofa - napravio remek djelo...izvukao sam apsolutno sve rupe,,udubljenja......
uz minimalno hardlotanja  i švasanja
nešto se povarilo,,,kupio sam dvije srebrne šipke za hardlotanje (jedna šipka 82 kn   !!!!!!!!!!! )
nabrusio sam se dosad ko stoka   !!!!
ALI MISLIM DA ĆE VREDETI TRUDA !!!!!!!!
I BITI VREDNO I PAŽNJE I REKLAME  I KRAJNJEG PRODUKTA !!
uglavnom - sad je OPET pobrušeno sa 40  , 60 i 80  !!!!!!!!!!
a sutra idem finiširat  100,,,120,220,240,,,320,,400,,,,600,,,800
a ako uspijet to napraviti do petka - šaljem sve za GALMU- Radovlje na kromiranje,,a imam i dosta toga za dekromiranje....
slike će Marijan staviti navečer  jer je slikao sve po malo...
i da,,,mislim da sam zadovoljan sam sa sobom za to što sam napravio !!
idemo dalje.............
« Odgovori #317 : 02 Srpnja, 2014, 16:37:44 »
Svaka ti čast na poslu.
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #318 : 02 Srpnja, 2014, 17:02:23 »
ovo je bio težak dio posla
i jako zahtjevan
i jeben za raditi
nagutao prašine....nekoliko puta se dobro opekao.....srećom pa nisam trebao (opet) ići na vađenje špene iz oka..............
a kako stoje stvari- mislim da ćemo trebati nabaviti prednju masku.. (front grill)
jer ova ja toliko porozna da jednostavno nemam više što brusiti
a i kad bi ju nekako pobrusio - bojim se da kad ju stave u kiselinu.....da bi se raspala
pa žali Bože rada , truda i love........!!
i sad sam malo u problemu.......................!!
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
« Odgovori #319 : 02 Srpnja, 2014, 21:20:24 »
Fali Tebi cijela getriba ,a ne par lagera!Jesi li danas čuo za ove iz ljevaonice!!!Delaš  :suicide:
 :hi:
« Zadnja izmjena: 02 Srpnja, 2014, 21:22:33 oldaudijaner »
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #320 : 02 Srpnja, 2014, 21:29:12 »
Znam da je teško i znojno ali barem stavi duge hlače i majicu dugih rukava,naočale imaš i stavi si običnu masku za nos i usta .Čestice lete,nemoj se z........i !!!Brušenje ,to je rudarski posao!!!! :hi:
marijanko
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #321 : 03 Srpnja, 2014, 16:21:40 »
JEDAN TEŠKI I NAPORAN DIO POSLA  -  J  E    G  O  T  O  V   !!!!!!!!!!!!!
danas su završeni ""glavni branici""
iz groblja sam uspio napraviti -gotovo nove !!
danas su pobrušeni do fniša (800 )
i ispolirani !!
zamotani u foliju
i za dan-dva kreću za Sloveniju na kromiranje
nabrusio sam se ko stoka !!!!!!
a ruke i ramena me bole kao da sam kopao i krampao..............
šajbu 40 (četrdesetku) koju sam kupio i bila je debljine 300mm
danas je negdje oko 250mm
5 cm je otišla samo ona..
a gdje su ostale koje se troše kao da su od papira !!???
i koliko bi to trebalo naplatiti da se tu može i da zaraditi ??!!
idemo dalje........
Offline azazel
  • Postova: 139
« Odgovori #322 : 03 Srpnja, 2014, 17:02:43 »
svaka čast na poslu.
jeste možda razmišljali da ove kolute s kojim brusite branike stavite na jedan veći flex? ako ga imate. mislim da bi Vam bilo puno lakše, nisu tolko ruke opterećene..
 :hi:
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #323 : 03 Srpnja, 2014, 17:31:42 »
veći fleks i sam fleks može napraviti samo ""grabe"" na meterijalu.........
probao sam to
flex možeš korostiti samo na  ""male udaljenostu""
a na duge komade  - nema šanse (to bi fakat trebala biti savršena ruka i mirna) !!
jer se svaka ""rupica" vidi...
ove branike sam mogu reći napravio 95 % od originala
jer ima detalja gdje jednostavno nemožeš sve izvući 100%
zapravo možrš ali to je zajebancija velika a i košta u PM....................
a flex nemože vrteti šajbe od 300-400 mm i teške oko 2-3 kg !!
(barem mislim da nemože)
no u svakom slučaju hvala na savjetu...
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #324 : 03 Srpnja, 2014, 17:33:36 »
i da...........
poslije ovakvog brušenja a kasnije poliranja
MORAŠ IĆI U VRELU KADU I NAMAKAT SE KO KRMAK NA HARANJU....................!!!!!!
da skineš sa sebe svu masnoću  i prašinu i špene.......
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #325 : 03 Srpnja, 2014, 18:25:52 »
Jos malo pa ces se polivat wd-om da ne zahrđaš :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #326 : 03 Srpnja, 2014, 18:35:18 »
Jesi se cjepio protiv tetanusa,jer ovo je velko sranje,ak ti kakva špenica frkne negdje u kožu,pogotovo krom i nikal su izuzetno otrovni i začas ti naprave gadnu infekciju?
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #327 : 03 Srpnja, 2014, 18:58:20 »
bogami CAKE si u pravu !!!!!!!!!!!!!!!!
a i god proizvodnje traži malo WD-aaa !!
a tetanus - nisam ni to !!
jedino Zoran i ja idemo na kavu.......svaki dan oko podneva.......a trebali bi lupati konjake umjesto kava.......!
bar neka vrsta dezinfekcije !!
a fakat - savjet ti je na mjestu !!!!!!!
mislimo na sve drugo - osim na sebe !!!!!!!!
Offline big d
« Odgovori #328 : 03 Srpnja, 2014, 19:00:17 »
Gledam sad te puste teme sa svakojakim američkim autima koji se obnavljaju na 15 km od mene i nema spora da su auti interesantni i super za vidjeti i sve to. Pa slike dijelova, šasija itd. Čitam kak je uloženo puno rada, kak se šmirgla, brusi i polira, otpadaju ruke. OK, dela se treba to sve napraviti. Ali onda dok vidim slike KAK se to radi, e onda sve te teme i opisi dobe jednu drugu dimenziju. Tak da svaka čast na volji i trudu, ne znam koliko to sve skupa naplaćuješ, ali bome krvavo zarađuješ novce.
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #329 : 03 Srpnja, 2014, 20:18:12 »
Posto su ovi bijeli rubovi za gume,i za kolko je to cola ?
