Autor Tema: Sigurnost u starijim automobilima  (Posjeta: 12228 )
Odg: Sigurnost u starijim automobilima
« Odgovori #30 : 10 Listopada, 2013, 16:02:55 »
Ajde da i ja malo o ovom famoznom Crash testu...
I idemo ooodmah razjasniti nesšto, a to je i kolega Alfa ZD rekao. Definitivno su stariji automobili manje sigurni od - novijih. Amen. O tome nema zbora.
Ali... Kao što vidite - ''ali'' NIJE u nastavku te tvrdnje, da se ne bi krivo shvatilo.  ;)
Ali...
Ovaj crash test je - kao što je već spomenuto - a reći ćemo... ne ''namještaljka'' (iako - je), nego više neki marketinški trik. Uradak... Kako vam god.
O tom sam crash testu podosta čuo, podosta ''studirao'', čitao, pratio polemike i rasprave. I jedini uspjeh što je taj test polučio je taj da se ekipa ''poklala'' i da su se pojedine strane CILJANO još više raskolile u svojim mišljenima.
Jedni vole stare aute i tu ''oldtimersko-oldschoolsku furku i spiku'', drugima su to SAMO tamo neki stari auti koji troše previše, nesigurni su, bacanje para i ''samo budale se tome vesele''.
Ovaj crash test je, koliko samja u to upućen - napravljen u svrhu neke ''promocije'' tam neke ''njihove akcije'' kao što smo m iimali ono ''daj rashoduj bilo koji krš - platimo ti ga milju Evra. daaaaj se vozi k'o čoviiijek u nome Renjolu.'' Ovaj crash test je upravo tako insceniran da se uzelo inače jedan od nesigurnijih autiju i malo ga se ''doradilo'' za crash test. Pobornici ove tvrdje imaju uporište da se taj dotični auto NIKAD nije kasnije od neke druge strane proanalizirao, nego su ga zbombali, pokazali da u starom autu gineš, pokazali su rezultate ''kako prolaziš u sudaru kad voziš stari krš, pa se ti guštaj u tim retro spikama konju jedan'' a sve u svrhu te njihove akcije njihovog MUP-a ''Mir i dobro, ne pucajte petardama, dok si pijan vidiš mutno jumbo plakate i zašto vozite brzo...''
« Odgovori #31 : 10 Listopada, 2013, 16:29:14 »
ma frik bel air nema motor aloha...
p.s. imam dobrih vijesti u vezi našeg plana...hihihi
« Zadnja izmjena: 10 Listopada, 2013, 16:30:55 bubuleja »
« Odgovori #32 : 10 Listopada, 2013, 17:00:15 »
Pa mislio sam da je to jasno, aloha...  :P
Zato i jesam rekao da je ''preraden i uraden i doraden'' za crash test.
Da nema motora - vidi se iz aviona.
« Odgovori #33 : 10 Listopada, 2013, 18:52:05 »
a i zaba. samo njoj je nekako polegnuta,nije bas neka zastita  ;)
Žaba je napred tak jaka  da prolazi kroz ove nove plastičnjake ko lokomotiva.U njoj me uopće nebi bilo jako strah biti kod frontalnog,a udarac nek amortizira onaj drugi.Najveća je frka kada bi se ovakva dva ista našla u srazu.
« Odgovori #34 : 10 Listopada, 2013, 20:11:51 »
Aj' čika deda da ja 'jope' malo na edukaciju...  :eek: :eek:
Ja sam baš mislio da je Žabac zbog one svoje zašiljene njuške ''smrtonosna klopka'' u sudarima. Ono, em je mekana ovjesu pa pri kočenju zagnjuri njušku i onda se sa onom glatkom linijom kao koplje podbije ispod auta kojeg roka.
Karikiram, ali... Zar je Žabac tako siguran u sudarima?  :eek: :eek: Mislim... Bar u ovome sto si rekao - frontalke.
« Odgovori #35 : 10 Listopada, 2013, 21:05:32 »
Napred ima karoseriju izvedenu kao i TA, a na njemu su prvi put izveli crash test,hitili ga sa litice na plažu,auto se zapiknul,zvrtel,digli ga na kotače,kresnuli ga i odpeljali ga na svojem pogonu(nije na šlepi navučen),pa sad da ti dalje ne objašnjavam.Naravno to sve vrijedi ako nije trula.Vidio sam jednom u Italiji frontalni;žaba i Fiat 132,Fiat je velik i jak auto,žaba ga je rasturila ko da ga je pogodio kamion.Nažalost poginuli su vozač žabe i oba u Fiatu,jer nije bilo zračnjaka i nisu bili vezani.
Offline AlfaZD
« Odgovori #36 : 12 Listopada, 2013, 23:27:36 »
jedan od vrlo jakih auta, u sudarima rastura druge. jedino, ako završi na krovu, to loše završi, krov je slab, raspe se. ali, prevrnuti se može jedino ako padne s ceste nekamo.
« Odgovori #37 : 12 Listopada, 2013, 23:42:52 »
Na krov ne možeš računati,kao da ga i nema.Inaće kod frontalnog sudara puca karoserija iza prednjih siceva,tu je najslabija.
« Odgovori #38 : 13 Listopada, 2013, 01:18:11 »
A deckovi ovak realno poginut mozes i ak se popiknes.
Imam par osobnih primjera di sam s autom(a svi 20+stari) otpilio betonski stup,srusio kameni zid i jos se zapeljao susjedu u ogradu.
A ak cemo o sigurnosti evo primjera kak izgleda udarac sa 190 na sat.
Frendova bivsa petarda,5 putnika,najgora ozljeda,2 izbijena zuba od suvozaca.
« Odgovori #39 : 13 Listopada, 2013, 11:16:16 »
I to 190 u rikverc, sriča da su u autu bila Supermanova dica, pozdravi mi ih punoooo!
« Odgovori #40 : 13 Listopada, 2013, 11:24:41 »
Kaj ti je auto,zadnja hauba ostala ko nova.
« Odgovori #41 : 13 Listopada, 2013, 22:57:31 »
Deda ima oko za detalje.
Ali da vozili se deckovi iz Lampasa(naravno trjezni) po obilaznici i naletili na lokvu tzv vodeni klin ih je dignuo i bacio u betonske blokove.
Znam samo da je vozac u soku zvao frenda u 3h ujutro i reko bez da provjeri situaciju-"dodi brzo tu i tu mislim da sam ih sve ubio"
« Odgovori #42 : 14 Listopada, 2013, 08:48:19 »
Vjerojatno su se nakon toga vratili u Lampaše i popili cilu gostionu ili su otišli na Kriptonit?!
Offline MudriMirko
« Odgovori #43 : 14 Listopada, 2013, 09:07:29 »
(Image removed from quote.)
Bog čuva pijance i budale, znam ko ga je zabio... Hahari sa ajkulom koja gura betonske stupove :cajkas:
Kadettulja C1 1.2
Offline Darjan
« Odgovori #44 : 14 Listopada, 2013, 11:27:26 »
I to kocka 316 koja ide 190 km/h sa pet putnika unutra, sa Chuck Norrisom za volanom!
