Autor Tema: Tumačenje zimskih guma - iz teme o trošarini  (Posjeta: 13905 )
Odg: Tumačenje zimskih guma - iz teme o trošarini
« Odgovori #45 : 23 Siječnja, 2014, 21:12:55 »
Valjda misle da mora biti ista marka,isti model i isti profil,a dimenzija koja je, je u prometnoj.
« Odgovori #46 : 23 Siječnja, 2014, 22:09:43 »
Eeeee... ''Miiiisliiti je dreeek znatiii...''  :)) :)) kako bi rekao moj profesor fizike u srednjoj školi, legendarni Stanko Datković.  :thank_you2: :thank_you2:
Pritom ne misli na tebe deda sa to ''mislim - ne mislim''...
Problem je sto se u Hvatskoj zakoni donose preko noći, stihjski i neplanski i što je najbolje - to rade osobe koje pojma nemaju sa onim o čemu se radi, a ako i jesu ''iz te struke'' onda su platitli dvadeset osam od trideset ispita na faxu jer je jedan bio tjelesni, a drugi je bio na zaokruzivanje deset pitanja od trideset mogućih s tim da su im četiri mjeseca prije dali pitanja i odgvore i imali umjesto predavanja - vježbanje zaokruživanja.
Tipični primjer toga ''mislili su'' je jedan slučaj visokoobrazovanog stručnjaka ''svoje branše'' koji radi u ''svojoj branši'' kao voditelj ''te branše u firmi'' i kad su trebali naručiti gume za kamion majstor naruči SAMO dve jer... ove ce jos biti dobre. kad su rekli da se trebaju mijenjati SVE gume majstor naruci ''JOŠ SVE DVE''  :)) ne ontajuči da kamion ima ŠEST guma.
kad su to brže bolje ispravili i dodali ''JOŠIJIJIJE DVE SVE GUME'' i kad su gume stigle - skužili su da je ''majstor dipl ing ajatolah guru svoje struke'' naručio u biti ŠEST PREDNJIH  :glavauzid: :glavauzid: (vodećih) guma i nikako mu objasniti da kamion nema ''iste gume'' iako su, kao u Smogovcima  :)) ''one iste, ali različite, ali ipak nisu dovoljno iste da bi bile različite''.
I to je zato jer je on ''mislio''. Mozda i sada ''misle'' za njega da je on glup, ali ja MISLIM da njega boli ona stvar jer ima plaću da se usereš jer je on dipl.ing.guru ajatolah i ima najvišu VSS koja postoji i on je tu da - misli.
Ovba nasa rasrava, a pogotovo ovo alal vera  :thmbup: ''piljenje'' od kolege Chaosa je samo tipičan primjer kakvi nam ljudi kroje gaće.  :down: :down: :down:
 Na kraju - koga boli briga kako policija tumači ''svoje'' zakone kad ce ziher opet policijska Octavia sa LJETNIM GUMAMA biti parkirana na Grobniku i pregledavati i ''okretati aute'' nazad prema ''toljim krajevima''. I šta, kažeš ''Necu!'' i... Krenes...  :dntknw: :dntknw: Šta ti mogu - krenuti za tobom na cestu na kojoj su proglašeni zimski uvjeti sa - neadekvatnim gumama?
Tada da sam bio pametan - trebao sam ih snimiti za RTL i dobiti 500kn.
« Odgovori #47 : 24 Siječnja, 2014, 08:06:25 »
Na 24 sata dobiš 1000  :biggrin2:
Možemo onda raspravljet i dali su sve 4 iste gume i kad naprijed imaš 7 a straga 5 mm profila ili na istoj osovini ti je desna 1 mm tanja jer se ponekad zavrtila u prazno.
