Autor Tema: Ford Capri: the car you always promised yourself. ;)  (Posjeta: 29446 )
Offline Mirza_Capri_MK1
  • Postova: 283
  • Lokacija: Sarajevo
  • Vozilo:: 1970 Ford Capri, 1963 Ford Taunus 17M P3 Turnier, 1961 Opel Rekord P2 i 1983 Ford Sierra
Odg: Ford Capri: the car you always promised yourself. ;)
« Odgovori #30 : 11 Prosinca, 2013, 14:00:18 »
auto je extra, tako sam ja mog zutog caprija radio u fulu steta sto tada nisam imao digitalni aparat
Hvala ti. Zbog toga sada ima svih 5 da restauriraš! Ja do duše kada bih još jednog kupio samo bih ga za trkanje uradio.
Offline kreso ford
  • Postova: 160
« Odgovori #31 : 11 Prosinca, 2013, 14:29:29 »
neverujem da cu svih pet al makar jos dva :smajlold:
  • Postova: 283
« Odgovori #32 : 11 Prosinca, 2013, 14:35:24 »
Bude li šta od dijelova za prodaju javi mi, pa da eventualno poslujemo.
Offline kreso ford
  • Postova: 160
« Odgovori #33 : 11 Prosinca, 2013, 17:16:52 »
neznam sta ti treba od delova al sve moze da se nabavi
  • Postova: 283
« Odgovori #34 : 11 Prosinca, 2013, 17:23:28 »
Ne treba mi ništa za sada nego od rezervnih dijelova glava ne boli, pa bude li šta na prodaju kontaktiraj me, pa da eventualno poslujemo. :)
« Zadnja izmjena: 24 Siječnja, 2014, 20:00:14 Mirza_Capri_MK1 »
  • Postova: 283
« Odgovori #35 : 15 Prosinca, 2013, 22:28:21 »
Zna li neko koji je promjer šarafa (fi) što se tiče volana? Nisam ga nikada skidao, pa da ga ne skidam bezveze, ako neko zna.
« Odgovori #36 : 16 Prosinca, 2013, 16:02:28 »
1 matica ima, neman pojma više koji je ključ, veći neki. Skineš središnju plastiku sa njega, vjerojatno ima 2 vide sa stražnje strane na koje se drži i odvidaš sa gedorom.
  • Postova: 283
« Odgovori #37 : 16 Prosinca, 2013, 17:02:49 »
Hvala ti Gorki. Večeras ću to vidjeti. Htio sam da kupim jedan volan sa ebay.de, ali šalje samo u okviru Njemačke. :( Pitah ga bi li poslao mom rođaku u Zürich, ali kaže da neće. :glavauzid: Evo mi reče otac da je on to jednom uradio baš tako kako ti kažeš. Kaže da je ključ 22, ali da na kraju nije volan mogao da skine. Valjda kako se nikada nje skidao, pa ide teško.
« Zadnja izmjena: 16 Prosinca, 2013, 17:39:04 Mirza_Capri_MK1 »
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #38 : 18 Prosinca, 2013, 18:50:00 »
Kad sam vidio BiH tablice na autima na slikama, baš sam se zapitao jel se radi o Capriju kojeg sam primjetio pretprošle godine kad sam u Sarajevu bio... I izgleda da jest :) Baš mi je upao u oko kroz prozor tramvaja, krasan auto.
  • Postova: 283
« Odgovori #39 : 18 Prosinca, 2013, 18:53:28 »
Hvala ti Wheeler Dealer. :D :)
  • Postova: 283
« Odgovori #40 : 24 Siječnja, 2014, 19:47:09 »
U ovom mjesecu sam počeo sve da pripremam i spremam za radove sa kojima hoću da počnem u martu.
Jedna od stvari koje hoću da uradim jeste unaprijeđenje kočinog sistema. Kao što sam već rekao staviti ću servo kočioni sistem, ali to mi neće unaprijediti kočioni sistem kao takav. Htio bih da zadržim diskove naprijed, a doboše nazad zbog originalnosti, ali hoću i da kopa asfalt kada koči. :D Sada me interesuje kako da uardim to bez ikakvih prepravljanja? Najviše bih volio da stavim neke što veće diskove i doboše koji mi mogu stati pod felge, ako ću tako dobiti željeni efekat, ali bez da išta prepravljam kako bih zadržao originalnost. Ako, može to tako onda od kojih bi mi automobila odgovarali ili šta da uradim? Volio bih da čujem vaše savjete, iskustva, ideje...
  • Postova: 283
« Odgovori #41 : 26 Siječnja, 2014, 12:41:49 »
Ima li te pomoći ljudi? :D
  • Postova: 283
« Odgovori #42 : 18 Svibnja, 2014, 12:52:55 »
Kao što vidite na mom originalno nije došao servo kočioni sistem. Ali, ja ga imam i hoću da ga stavim. Interesuje me kako je to sve fabrički išlo? Znači da li se servo kočioni sistem fabrički samo stavljao na ovaj trenutni sistem ili se moralo nešto ili više stvari mijenjati? Na primjer da li se kočione cijevi moraju mijenjati, jesu li isti navoji, je li ista debljina kočionih cijevi...
« Odgovori #43 : 18 Svibnja, 2014, 14:25:30 »
Nabavi glavni kočioni cilindar iliti brems pumpu sa vakumskim servom i imaćeš kočnice sto puta bolje.Sve drugo može ostati isto.
  • Postova: 283
« Odgovori #44 : 18 Svibnja, 2014, 14:43:31 »
Nisam siguran da sam te shvatio. Ja servo kočioni sistem imam. Mislim na ovo: http://i.ebayimg.com/t/FORD-CAPRI-MK1-1600-BRAKE-SERVO-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/RC8AAOxyrUZRyt9M/$%28KGrHqV,!oMFG4!4LclPBRyt9MMjcg~~60_35.JPG
Ako, na to misliš onda ja to već imam.
