nikad više neće napravit ovako kvalitetan auto. koja je godina već sam pitao? 87? stvarno je dobar!!
Meni ovdje nekaj ne štima, ne bih se zakleo ali volio bih vidjeti VIN auta, vuče mi na 760 '86...
Kvalitetan što jest'-jest'.
P.S.
Nemam ti trenutno nikaj, ali javim čim nešto izleti.
Imam Volva kakvog nitko nema,godinama služi bez problema...
Hahaha, ja takvog ne vidjeh!
Nazalost nije kak je bilo predviđeno,natocit 5 litri i vergralt par puta i to je to-tak nazalost nije bilo.Gorivo dolazi do pumpe goriva a nejde dalje(upalili smo ga na par minuta s sprejom i nesto malo nafte.
Raskopali smo pupmu od goriva(ima neki pipa koji se treba cu ka se da kontak nije se nis čulo pa smo ga izvadili van(radi kad smo ga spojili na akumulator)pa smo ga opet vratili natrag.Nismo stavili dizne i nest sitno pa ga nismo ni vise palili za 6 dana se vraćamo na posao.Jel netko zna sta moze bit jos uzrok ne paljenja osim filtergoriva?
Kakvu pumpu goriva, šta? Šta ste vi radili uopšte?
Daj prvo skini rezervoar, isperi ga od smeća, onda ulij 20-ak litara nafte, promijeni filter nafte, sa filtera na Bosch-pumpu stavi prozirno crijevo i gledaj šta se dešava... Moraćeš verglati par minuta (u sekvencama: 15-ak sekundi, pa 15-ak sekundi pauze) možda da navuče gorivo. Raskači holendere sa cijevi goriva na dizne da ima gdje puštati zrak i verglaj tako...
Kutija sa osiguračima ti je iza pepeljare, a na poklopcu ti je šema koji je za šta. Negdje u toj kutiji osigurača će ti biti i mali alatić a vađenje osigurača i vraćanje, potraži ga, koristan je. Ne znam sad iz glave koji ti je osigurač od kontakta na pumpi, ali pogledaću na nekom 940 kad odem do placa za vikend, ako ti nije kasno tad.
Kad provjeriš taj osigurač, verglaj dalje dok ne krene fino bacati na sve pumpa-dizna-dovodne-cijevi naftu.
Dizne sredi odmah, nemaš ih šta ispitivati i podešavati, 7 godina su one suhe, dosta im je. Novi ulošci sa montažom i podešavanjem bi ti trebali biti oko 10-ak€ po komadu. Pašu od Golfa duje GTD. Mislim, pašu od svakog VW 1.6/1.9D motora, ali je razlika u postavkama - običnima je otvaranje na 155bar, GTD je na 165.
Traži da ti podesi na 165bar!Nabacao sam ovako nekih stvari na prvu iz glave što mi pada na pamet za taj D24T, ako te još kaj zanima, pitaj, simpatično mi je jako kako me podsjećaš na mene kad sam kupio prvog Volva...
