Autor Tema: 1967 MUSTANG FASTBACK  (Posjeta: 18721 )
Offline miki capri
  • Postova: 153
Odg: 1967 MUSTANG FASTBACK
« Odgovori #45 : 08 Siječnja, 2014, 22:31:31 »
Ima li koji komad lima da je zdrav? Sretno sa projektom,bit će to odlično!
Offline EroFord
« Odgovori #46 : 09 Siječnja, 2014, 09:09:22 »
http://www.mustangdepot.com/OnLineCatalog/SheetMetal/sheet_metal.htm
Ima svega  :)
Malo ga nacelo, ali je odlican   :good:
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #47 : 09 Siječnja, 2014, 11:22:05 »
Ma ne brinite decki, ovaj bude u rukama doktora za mustange. Vec sam ja jucer gledal katalog s dijelovima...
Offline dejanR
« Odgovori #48 : 09 Siječnja, 2014, 15:49:30 »
Ne mislim ti pametovati, ali moj savet je završiti jedan po jedan auto i dati da ti ga rade OZBILJNI majstori. Vidio si i sam kako to funkcionira kod nas u Vž, em što se tiče rokova, em kvalitete. Da ne velim ako misliš danas sutra prodavati te aute nema šanse da naplatiš niti uloženo s obzirom kako su odrađeni, mislim na pick up.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #49 : 09 Siječnja, 2014, 16:24:50 »
Sve to stoji. Mustang ne bude dosel u HR tak dugo dok nije gotov. Sumnjam da budem prodaval te aute, nedaj boze da se kaj takvog dogodi, onda budem moral, ali inace ne... Tu i tam me razhebu pa bi sve steral u kura.. ali to ocito mora tak biti kod nas. Srecom pa sam naisel na tog decka u SLO a od njega sam i kupil F100 i sad Mustanga...
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #50 : 09 Siječnja, 2014, 18:04:51 »
tommy ne želim pametovati ni tebi ni ti bilo kome drugom koji kupuje aute u takvom stanju, a ima vas dosta kod nas. Hoću ti samo reći da u ostatku svijeta postoji jedno pravilo. Auti poput Mustanga, Chargera, Forda F-100 ili Alfe Spider 3. serija (restauracija jemict78) i sl., kojih ima na tržištu koliko ti srce želi ne kupuju se u tako derutnom stanju ako ih se želi kvalitetno restaurirati jer je to preskupo. U takvom stanju se kupuju auti kojih je malo na tržištu, koji su reariteti. Ne znam ko ti je taj Slovenac, ali niti on ti sigurno nije poklonio Mustanga i ne radi badava restauraciju. Ako nije tajna koliko će te na kraju koštati ta "priča" s njim. S druge strane, ako tebi nije problem plaćanje i Hrvatskoj imaš majstora koji ti mogu odraditi posao sigurno bar jednako kvalitetno kao i on. To što su tvoja iskustva  ovdje jako loša ne znači da kod nas baš nitko ništa ne zna. Možda si samo malo previše vjerovao pogrešnim ljudima!?
Na kraju nikad nemoj reći nikad. Hajde da vidimo za par godina da li ćeš nešto prodavati ili ne!?
« Zadnja izmjena: 09 Siječnja, 2014, 18:06:28 Alfa Veloce »
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #51 : 09 Siječnja, 2014, 18:11:50 »
Sve to stoji, ne velim ja da su svi losi, ali evo ovoga budem sad slagal malo drugacije. Meni ne smeta kaj je auto u takvom stanju, jer kad sam kupoval te aute nisam imal novaca da ih kupim gotove ili malo boljem stanju. Ovo je za mene ok, i restauracija se bude radila isto od nule kak i na fordu, samo kaj nebude tolko šaltanja prvo k jednom, pa k drugom pa k 10.-om majstoru. Ovaj bude vecinu napravil sam. Trazil sam ja vec dugo fastback, ali tak nekaj ispod 11000$ nemas nigde. Charger je uletel bzvz jer sam ga nasel za bagatelu. Meni je sad samo bitno da imam f100 da se vozikam dok dojdem doma, a ostatak se bude slagal polako, i za te mi nije hitno da budu brzo gotovi, jer za brzo trebam imati i puno para, a sad sam se i dosta strosil kad sam kupil 2 komada u roku 6 mj...
Offline kirian
  • Postova: 43
« Odgovori #52 : 10 Siječnja, 2014, 15:03:24 »
zanimljivi projekti, i da, kao što kažu, skupa stvar, ali, i život je skup, ne? a kaj se tiće majstora, ja sam 100% uvjeren da u vž ima odličnih majstora koji limariju odrađuju vrhunski, ak ti znaš kaj treba raditi/gledati, ali, ima i onih koji samo skupo naplate površan posao, znam to iz iskustva. sve u svemu, drago mi je da bu i tu kod nas u varaždinu tak prekrasnih vozila, makar da ih samo tu i tam na parkingu vidim... :D
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #53 : 10 Siječnja, 2014, 16:07:02 »
Pa sigurno da ima, ali to budem videl s vremenom kak budem druge aute slagal ako bog da. A nadam se da se ne budu vidli samo na parkingu, nego i na cesti...
Offline tony
  • Postova: 54
« Odgovori #54 : 10 Siječnja, 2014, 20:12:10 »
ma ima majstora kod nas malo morgen, mozes in na prste zbrojit. a i svi se drze dogovora ha....
« Odgovori #55 : 10 Siječnja, 2014, 20:19:58 »
ima majstora kod nas ali su jebeno skupi, a svi bi da projdu jeftino pa uvik nalete na fušere
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #56 : 10 Siječnja, 2014, 20:53:25 »
Ima majstora, daleko do toga. Ali cinjenica je da se 99% njih neda raditi tak nekaj. Svi bi samo da kupis novi dio, i da on stari odsarafi dole i novi stavi na mjesto... Ja nisam sparal kaj se tice slaganja forda, a najebo sam jer sam kod prvog limara ostavil daleko previse nego kaj sam trebal, a nije napravil nikaj jer se sve popravljalo. Za mustanga mi je decko jucer rekel kolko bude me kostal njegov posel (okvirno kak je i za svojeg potrosil) i to mi je prihvatljivo. A videl sam njegov auto i rekel sam, hocu sve tocno tak kak si sebi slozil. Druga stvar je to da se auto nebude svako malo selil sim tam, i nebum potrosil tolko para na vucnu sluzbu...
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
« Odgovori #57 : 12 Siječnja, 2014, 23:47:18 »
svaka čast,moram priznat da mi se oduvijek sviđao taj mustang,jedva ćekam da vidim kako će se srediti  :good: :good:
p.s. prednje lijeva guma ti je kontra okrenuta  :yahoo:
Offline Tomislav55
  • Postova: 23
« Odgovori #58 : 12 Siječnja, 2014, 23:56:59 »
strava od auta !!! , samo naprijed i puno srece u daljnjim radovima ,ima dosta posla ali kad se sredi bit ce prava zvjerka ,mustang je odlican !
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #59 : 13 Siječnja, 2014, 00:11:38 »
Hvala decki, evo bas sam se malo prije cul sa majstorom, rekel je da je sve sitne dijelove ispjeskaril i ovaj tjedan idu na cincanje. Pa smo malo razgovarali o unutrasnjosti kakva bude, on mi je dal par savjeta i pokazal slike kak bi to moglo izgledati, a ja sam rekel - moze... Drugi tjedan budem videl da li bude kakve slike nove poslal, pa ih stavim ovde...  :hi:
