Autor Tema: Volvo vs VW - kompatibilnost motora a ugurao se i Renjol :D  (Posjeta: 13371 )
Odg: Volvo vs VW - kompatibilnost motora
« Odgovori #30 : 10 Veljače, 2014, 11:33:50 »
Čao  :byeg: Chaos...   :))
Iskreno - ne znam na šta ciljaš  :unsure2: a ja ću samo reći da imam ''spuštene rukavice'' i nije mi namjera nikakvo ''prepucavanje''. Iskreno, otvoreno i doslovce ''karte na stol'' - to mi je namjera cijelo vrijeme, a ne tvrdoglavo tupiti ''šaraf je šaraf nije''.  :drinks: :drinks:
Ponavljam, ne znam na što ciljaš... Jedini motor koji bi možda (i to kaćem MOŽDA) jer ne znam ''je li to isto isto) sjeo ''na šaraf'' iz petice u Katru je - ''stara stara petica'' koja ima motor UZDUŽNO. Također - treba paziti što s čime uparuješ jer se neki motori ''vrte lijevo'' a neki ''desno''.
ovo sa ''majstor Čaba'' sam istaknuo samo zato jer motor od Petice ZBILJA možeš staviti u katru - AKO ZNAŠ što i kako radiš. To želim reći - AKO znaš, onda ide ''šaraf na šaraf'' jer uzimaš ''ovo od ovoga, a ono od onoga''.
Kod motora iz Petice, kokretno evo ovoga iz videa je problem ''što je sve naopako'' - odnosno motor u Petici stoji POPREČNO, a ti ga stavljaš UZDUŽNO u Katru. Bez obzira što blok motora paše ''na šaraf'' na zvono mjenjača - problem je što sve sa ''periferije'' moraš - ''pretamburati''.
Moraš premjestiti pumpu vode - nije problem - ima ''blinda'' na jednoj strani glave, i premjestiš ''blindu'' sa pumpom. Ostaju još alternator, ovo ono i - BREGASTA koja NIJE iste dužine. E tu moraš znati ''kako što gdje s čime'' da bi posao u biti bio ''šaraf na šaraf''.
Ja TOOO cijelo vrijeme govorim.  :meeting: :meeting:
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
Odg: Volvo vs VW - kompatibilnost motora a ugurao se i Renjol :D
« Odgovori #31 : 10 Veljače, 2014, 11:55:02 »
Ma to šaraf na šaraf ili ti ga vida na vidu je da motor paše na nosače, a sve drugo je kemija. Npr nije motor , ali za koč. pločice P-205 isto godište po kompu daje tri vrste pločica, a to su samo pločice.
« Odgovori #32 : 10 Veljače, 2014, 12:59:07 »
Jebat ga, ali sve moje rukavice su podrapane i masne.
Nis ja ekspert za motore, a pogotovo ne za one iz francuske kužine, tako da ne pišem tutoriale.
Ako i imam kakvu informaciju koja pomaže podiliti ću je, a da li tko želi postići više od toga, tj. privesti ideju i problem do kraja morati će se više igrati "lego kockicama" ili pretumbavanjima.
(Da nebi bilo zabune - vozila su tehničke stvari i tu vlada zakon tehničkog jezika, a svaki proizvođač ima za svaki dio i svaku cijelinu svoje tehničke oznake i šifre - izraz "stara stara petica" tu ne vrijedi)
I R18 ima uzdužno postavljeni motor i mjenjač naprid, samo što je u odnosu na R4 to zarotirano za 180°, i 90° u odnosu na R5  :kokice:
« Odgovori #33 : 10 Veljače, 2014, 13:28:17 »
Ajoooooj...  :blush2: :blush2: Ja sam već sto puta, iskreno i najiskrenije rekao, bez imalo srama  :confused:  da sam sa ''nomenklaturom i oznakama vozila'' jaaaako jako ''tanak''. Da znam razlikovati  - nesto znam, da znam prepoznati nesto - znam, ali DEFINITIVNO nemam ''katalog napamet'' u glavi kao što imaju, recimo, kolege DMJ, Krntija, Karattista Kadetista ili Inpektor Kolumbo u kaputiću - kolega Salsoul i ostali koji su svoje znanje u automobilističkom svijetu pokazali, između ostalog u temi ''Pogodi auto''  :bravoo: :bravoo:  :thank_you2: :thank_you2:
Koliko sam ''tanak'' sa tim ''nomenklaturama'' govori i podatak, koji ću sada malo nevoljko priznati, između ostalog i radi admina koji će mi sprašiti ban  :)) :)) kad ovo pročita.  :))
Neki dan je kolega Old Weber razrogačio oči i zamalo me ''krstio'' s nečim '' sa stola''  :)) :)) kad sam pomiješao Alfu GTV i Alfu Sprint  :blush2: :blush2: :blush2: jer su ''iste'' ali samo malo drugačije.  :)) Ja bi to slikovno opisao ''mala getevejka'' i ''ona veća, ne ona mala''.  :)) :))
Ista spika je nekome sa ''guska-patka'' i ''jelen-srna''  :)) :)) Nekome tko to nije vidio uživo je ''isto'' sve dok ga zvijer od guske ne ''ščipi za gu'jcu''  :rofl: :rofl: pa shvati da je guska ''neka malo puno veća nervozna patka''  :)) ili dok mu ne istrči pred auto JELEN pa budu ''gaće pune  :P  khm-khm ''straha'' :P  jelte''   ;D
Pod ''stara Petica'' sam mislio na one ''prve stare Petice'' koje su imale motor postavljen ''kao u Katri'' odnosno UZDUŽNO.
Motor od Renola 18 se isto može po sistemu ''Lego kockica'' presložiti, ne znam ako je itko do sada spomenuo izraz ''šaraf na šaraf''  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:  u ovoj temi  :)) :)) :)) u Katru. Također - baš su se one ''trkaće katre'' sa standardnim  Cleon 1,1 motorima i ''proboranim'' glavama u biti ''napajali'' baš sa - karburatorom od Osamnajske.  :read: :read:
A mogu se i glave kombinirati... Hmmm.. Mogu se i radilice kombinirati pa se ''igrati'' sa hodom klipa... HmmMm... Može se svašta - samo da bura rastjera ovo financijsko sivilo...  :unsure2: :unsure2: :unsure2:
« Zadnja izmjena: 10 Veljače, 2014, 15:44:13 frik-ri »
« Odgovori #34 : 10 Veljače, 2014, 19:12:49 »
Eto sve je čovik objasnija....
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #35 : 10 Veljače, 2014, 19:23:21 »
Upravo to...a meni ak ne paše na šaraf;...napravim da paše :good:
« Odgovori #36 : 10 Veljače, 2014, 22:48:34 »
Citat: KAISER SOZE
Količinu sadržaja boce zapremine 1 litre uspiješ ugurati u bocu zapremine 0,5 litara  :confused:
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #37 : 13 Veljače, 2014, 20:35:04 »
Gospon chaos,govorimo o šarafima i tomu sličnom...a ne filozofiranju.
« Odgovori #38 : 13 Veljače, 2014, 20:42:00 »
Danas sam vidio volvo 240 s motorom od nebi vjerovali traktora, 4 cilindrik neki, vozi već 15 godina, na prvu djeluje na šaraf složeno :thmbup:
« Odgovori #39 : 13 Veljače, 2014, 20:49:40 »
Moto Hodni...???!?!?  :eek: :eek:
Ma jel' se ti to zafrkavaš sa administra(k)torskim avatarom?  :shok: :shok: :shok:
Jer ovo sa traktorom je saaaaaamo tebi svojstveno.  :)) :)) :))
« Odgovori #40 : 13 Veljače, 2014, 20:59:04 »
A što da napišem pametno kad je sve rečeno :)
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #41 : 13 Veljače, 2014, 21:36:50 »
Provociraš... ha? Ti, koji vozi auto firme kaj je delala traktore!
Znam Uaze s s44 (TAMić ili IMT 577) te m34 (manji Tamić ili IMT 560) motorima.
Evo Frik:  :rofl: :rofl: :rofl:
« Odgovori #42 : 13 Veljače, 2014, 21:44:58 »
Dragi kolega...
''Miiii'' sa renjolima smo bar ODVOJILI pojam ''auto'' i pojam ''traktor''. I to se proizvodi na dvije različite linije. Linja OOUR Proizvodnja traktora i linija OOUR Proizvodnja automobila, tako da kad sjedneš u auto - sjedneš u auto. kad sjedneš u traktor - sjedneš u traktor.
Za razliku od recimo Volc gange oOOoOoooooooOOJJJ vange Gena...  :read: :read:
Tamo brate - svaki auto traktor.  :)) :)) :)) :))
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #43 : 13 Veljače, 2014, 22:11:57 »
Nemaš brige, Reno ti je sad Claas.
Bilo im je loše marketinški napisati Renolček na haubi. Zbune se ljudi. :focus:
« Odgovori #44 : 14 Veljače, 2014, 08:49:56 »
Traktore su (ili još uvijek) proizvodili Lamborghini, Porsche....To samo pokazuje moć tvrtke i širinu dijapazona proizvoda  :)) Renault proizvodi i kamione, pa ta iskustva prenose na automobile i povećavaju im izdržljivost (prije svega kva-kvatro modela)  :biggrin2:
