Autor Tema: ford capri mk1 - 1600 GT  (Posjeta: 82420 )
Offline vedran
Odg: ford capri mk1 - 1600 GT
« Odgovori #285 : 23 Ožujka, 2020, 14:05:35 »
Daj reci mi, s čim si tablu bojao, da li je imala pukotina? Trebao bih kada dođe vrijeme za to sebi na Sierri tablu raditi, a ovo mi izgleda fenomenalno, kao i cijeli auto!  :drinks:
Sa airbrush-om i bojim na bazi vode a zavrsna je bezbojni polu mat. Bila je jedna mala pukotina a sanirana je diht masom, nemozes pukotine rijesit a da se ne vide osim tapeciranja ili kitanje ali se onda izgubi tekstura i opet se vidi di je popravljano
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
  • Lokacija: Gornja Brela
  • Vozilo:: Ford Sierra MkI
« Odgovori #286 : 24 Ožujka, 2020, 10:17:11 »
Hvala!  :drinks:
Offline vedran
« Odgovori #287 : 14 Travnja, 2020, 18:58:08 »
Malo smo kratili vrijeme sa zavrsavanjem diffa
Napravljeni nosaci celjusti
Ovo bijelo u difu su napravljene pikse od sipasa umjesto lezaja, posto treba puno puta vadit i vracat osovinu pa da ne ostetimo nove lezajeve sa upresavanjem
Celjusti su nove od golfa 4 (od golfa zato jer su jeftine) i naravno plocice
Diskovi su od ford sierre, naravno novi
Jos treba napravit nosace od upornih štangi (stare su odrezane jer je diff od mk3 sa balans stangom) i sve sastavit i polakirat
Rucna vjerojatno bude isla hidro jer mi se cini jednostavnije za slozit nego na sajle koje moram dat radit
« Odgovori #288 : 14 Travnja, 2020, 20:53:53 »
Mislim da ti čak ručna na sajle nebi bila problem
Kod njih je bar jednostavno, možeš si pod bužir nešto podbaciti ako ti fali ili ga jednostavno skratiti ako je dugačak, a prednji dio sajli gdje se kači na polugu ručne bi trebao biti na navoj, tako da opet možeš podešavati
Offline vedran
« Odgovori #289 : 09 Veljače, 2021, 13:21:30 »
Proslu godinu auto je bio u mirovanju posto je ionako godina bila u banani a i bilo je drugih bitnijih stvari
Konacno slozio kocnice, nabavljena hidro rucna i to je sad kak spada
Offline vedran
« Odgovori #290 : 09 Veljače, 2021, 13:42:05 »
Dif slozen i stavljen duzi prijenos
Pocastili smo ga sa novim karbom i jednostavnijim elektro čokom
Sad je to neka sasvim druga prica sa novim karbom, ipak novo je novo
Instaliran i jos cekam drugu pumpu goriva a jos smo usput malo bolje poslozili struju sa novim buzirima
Offline Nero
« Odgovori #291 : 09 Veljače, 2021, 16:09:25 »
Koju si hidro ručnu uzeo?
Zašto baš hidro, misliš driftat ili što?
Offline vedran
« Odgovori #292 : 09 Veljače, 2021, 16:12:25 »
Zato sto mi se nije dalo kemijat sa sajlama i varit nosace po karoseriji a i kad povuces drzi kao zaljepljeno
Offline Nero
« Odgovori #293 : 09 Veljače, 2021, 16:19:37 »
Odlično, može neki link? To ide na stražnja kliješta ili si morao još jedna staviti?
Offline vedran
« Odgovori #294 : 09 Veljače, 2021, 21:35:58 »
Spaja se na postojeci sistem, dovod je onaj pod 90* a izlaz 45*, cilindar ima nepovratni ventil pa prilikom potezanja ne tlaci u kocioni a dok je spustena rucna protok je kao i da ga nema tako da zadnje celjusti rade normalno
