Autor Tema: Alan Ford Mini ;)  (Posjeta: 36165 )
Offline kowalski
  • Postova: 1051
Odg: Alan Ford Mini ;)
« Odgovori #105 : 23 Siječnja, 2015, 13:12:19 »
poliuretanska polu matt crna boja
koja točno? treba mi neka crna matirana boja, ali da ima sjajnosti do 30%.
ako je poliuretanska, onda još bolje, jer bi trebala biti otpornija...bar mislim. :scratch_one-s_head:
i još nešto-treba li tu poliuretansku boju zapeći ili samo "uzmi valjak za krečenje i piči"? :umnik2: :punish2:
Offline mojitobar
« Odgovori #106 : 23 Siječnja, 2015, 14:47:49 »
Zapeći ili ne pojma nemam,kad se oboja i osuši tvrda je ko kamen pa valjda ne treba,ja bar nisam,ionako je ovo budget restauracija.a boju sam nabavio preko sprintqv tu na forumu,neki njegov frend je bio u tim shemama,proizvođača i detalje vidi kod njega...Ova crna polumat je super za recimo neke djelove koje bojaš u neku osnovnu neutralnu boju,pedale sam recimo bojao,stup od volana i sl...čvrsta je i čini se ok..
built,not bought
« Odgovori #107 : 23 Siječnja, 2015, 15:45:52 »
Poliuretan se ne treba peći. Mada - u procesu sušenja - ne bi bilo ništa loše kad bi se zapekla. U biti ''nijednu boju'' ne bi ''morao'' peći, nego više ''trebao bi'' peći. Da se prije skori, ''ulovi'', očvrsne, očvrsne ''cijelom dubinom'' itd.
Poliuretanski lak kojeg je ''dilao'' Sprint QV je - vrrrrhunski.
Ja sam ga isto uzeo i to je baš baš BAŠ poliuretanski 2K lak za heavy duty uvjete. Nije svaki poliuretan - poliuretan, kao što ni svaki epoksid nije - epoksid.
« Odgovori #108 : 23 Siječnja, 2015, 15:49:12 »
Ja ti to delam ovak:kupim nitro crnu mat i u nju metnem bezbojni akril sa utvrđivaćem,već prema tome kolko hoću da se sjaji ili ne sjaji.Da ispadne lak koji se ne sjaji,nego bude onako fino mekana nijansa polumat,ne mećem više od 20% zajedno sa utvrđivaćem.Niš ne treba peći,boja drži odlićno.
« Odgovori #109 : 23 Siječnja, 2015, 17:38:12 »
Poliuretan se nesmije peći jer bubri, poželjno je samo imati 25 celzijevaca cca i to je to :good:
« Odgovori #110 : 23 Siječnja, 2015, 18:07:34 »
Ma ne sad na 180 stupnjeva - nije to biskvit.  :))
Saaamo malo malo ''pripeći'' eventualno ako je vani neka zimulja ili vlagulja... Ne sad ovako --->  :focus: nego samo malo malo.  :koo-koo:
« Odgovori #111 : 23 Siječnja, 2015, 18:15:42 »
Farba koja se prisilno suši,gubi na kvaliteti,najbolje ispada kada se suši na 25 c.U komori se farba pri većim temp,samo zato da odma ide van,ako se ostavlja u komori grijanje se gasi ili se izgura u pred prostoriju.
« Odgovori #112 : 23 Siječnja, 2015, 18:29:36 »
Pa upravo to.  :thmbup:
Farba se ''peče'' u komori da se ''što prije'' stvori onaj ''prvi sloj'' i da se smanji mogućnost da neki klinac zapraši boju, da se spriječi eventualno curenje i da se farba ''ne cmolji danima'' ako je hladno, vlažno ili još gore - oboje.
Također - ''peče se'' da cijeli auto bude topao, odnosno da se ne farba na hladnu površinu - odnosno lim, a to ima prednosti takve i takve, itd, itd da ne ''cmoljimo'' sada ovdje.
Kad se kaže ''zapeče'' to je samo sleng u struci jer komore za lakiranje ne rokaju na +300 kao da pečeš pizze.
« Odgovori #113 : 23 Siječnja, 2015, 20:58:22 »
Ovisi što smatrate pod pečenje, iz iskustva autolak kad se ga polakira i ostavi na 25c ispadne bolji nego da ga se peče na 45. U to sam se više puta uvjerio ali je problem onda sporije sušenje i velika vjerojatnost da će biti prašine.
« Odgovori #114 : 24 Siječnja, 2015, 00:34:37 »
Prašine bu uvjek,kako god,zato se poslije zbrusi i ispolira.
Offline mojitobar
« Odgovori #115 : 25 Siječnja, 2015, 21:27:15 »
brijem da sam gotov s varenjem,osim na vratima,možda malo i na haubi..zbrojeno:4-5 zakrpica,komad vanjskog praga od 20ak cm,komad ispod lijevog štop svjetla i 5-6 točkica.Moram napomenuti da je neko,ko god je radio limariju prije uradio ne baš dobar posao.Lim preko lima,varenje kao da vari malo dijete i slične stvari,ukratko užas.Da se razumijemo,nisam ni ja neki stručnjak ,tek učim variti zapravo,al sad to bar liči na nešto,čvrsto je i dobro zaštićeno.Ja sam zadovoljan a to mi je najbitnije u ovom trenu.Dosta priče,evo slike:
ispod štop svjetla,odrezano:
Povareno,i to bez maske još  :glavauzid:
Pa malo po gepeku:
pa odozdo,tu je već došla maska u igru,a vidi se i da napreduje tehnika varenja ;)
i od naprijed :
built,not bought
« Odgovori #116 : 25 Siječnja, 2015, 21:30:32 »
možda ga uskoro vidim, najavljuju mi se neki poslovi u Crnoj gori pa ću put Dubrovnika prolaziti :)
Offline mojitobar
« Odgovori #117 : 25 Siječnja, 2015, 22:13:20 »
pa malo žurim sa radovima između ostalog i jer očekujem da ćeš mi ga prevest do zg na finalno slaganje kad se budeš vraćao doma iz du prazan,nešto si bio spominjao polovicu veljače...ali svakako se javi kad dođeš,podružit ćemo se pa napraviš inspekciju radova ;)
built,not bought
« Odgovori #118 : 25 Siječnja, 2015, 22:17:36 »
Sreeeeećom  ;D da je Mini - minijaturan.  :heat:
Imam i ja ''povratnu turu'' iz Dubrovnika, aaaako Bog da.  :blush2:
Offline mojitobar
« Odgovori #119 : 25 Siječnja, 2015, 22:24:02 »
ma mini je mini ;)
built,not bought
