Autor Tema: PISMO OLDTIMER SAVEZU HR (pa što bude,,,)  (Posjeta: 47238 )
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
Odg: PISMO OLDTIMER SAVEZU HR (pa što bude,,,)
« Odgovori #30 : 01 Ožujka, 2014, 20:37:15 »
organizirajte peticiju medju clanovuma za masovno ispisivanje iz kluba...
Pa i tako je najviše članova s golfovima, bubama zabijenih u pod s 16-icama zbog popusta na osiguranju.
« Odgovori #31 : 01 Ožujka, 2014, 21:54:50 »
Da, u više navrata ovo se pitanje potezalo.
Nažalost, nerauzmijevanje ili nebriga je sve što bi se svaki put samo potvrdilo.
Dakle, jasno je da raznorazni HROS-ovi, Presečki i ini pojedinci nisu to za što se predstavljaju u javnosti.
Postoji li onda neka druga opcija/e ?
Koja bi se bar pokušala zauzeti za ovu 'našu stvar' ?
Mislim na razne institucije, jače udruge i slično.
Konkretno Tehnički muzeji ? HAK ? Auto magazini/mediji ?Trenutno mi jedino ovo pada na pamet, ali ima toga još i koš.
U jačim oldtimer klubovima zasigurno postoje eminentniji članovi koji bi se zauzeli za ovo ? Ili griješim ?
Uzmimo za primjer udrugu 'Roda'. Nevjerovatno je koliko su ti članovi uporni boriti se za svoju stvar.
Da podsjetim, to je udruga roditelja koji se bore za prava djece, usvajanjima i slično.
Oni su toliko jaki, da određuju koje će dječje auto stolice biti na tržištu, a koje ne.
Samo glasno razmišljam, eto.
« Odgovori #32 : 01 Ožujka, 2014, 22:06:46 »
Da su HROS osnovali pravi ljudi koji bi radili za interes zajednice,a ne za svoju osobnu afirmaciju i time postavili opća interesna pravila,onda uopće nebi bilo takvih problema i postiglo bi se odavo bolje  i u interesu svih.Ovako će ih teško biti srušiti i nametnuti im pravila koja nisu u interesu pojedinaca,jer vlast je slast.
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #33 : 02 Ožujka, 2014, 00:14:11 »
MOJ KOMENTAR :
vidite da se svi zajedno ipak možemo staviti glave skupa
možda nećemo ništa postići - ali ipak više znamo a pojedinci imaju više info koje podijelili s nama
spreman sam podmetnuti grbaču da se nešto pokrene u oldtimerima općenito a da sve bude u korist malog oldtimeraša...
i ja spadam u tu skupinu !!malih !!!! ali sa voljom i entuzijazmom !!
Offline kadett b coupe
  • Postova: 12
  • Lokacija: bjelovar
  • Vozilo:: Opel kadett b kiemen coupe
« Odgovori #34 : 02 Ožujka, 2014, 10:23:30 »
Svaka čast ljudi,potpuno ste u pravu, podržavam svaku promjenu samo da se konačno neke stvari promjene.
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #35 : 02 Ožujka, 2014, 10:38:26 »
Moje protestno pismo postoji i kod Presečkog i kod Jelića i....ništa... :dntknw:
Arogancija je čudo jedno... :eek:
low & slow...
« Odgovori #36 : 02 Ožujka, 2014, 10:39:03 »
Pojma nemam , osnivanje neke Oldtimer udruge kontra savezu opet povaci sa sobom placanje poreza po novom , tak da se to moze zaboraviti .
Neka druga neprofitabilna zajednica za promicanje kulture i odrzavanje starodobnih automobila mi ne pada na pamet momentalno , ali nesto bi se trebalo osnovati i omasoviti da se dobije na snazi .
Ako nas na pocetku ima 10 , OK , ako 20 jos bolje ali od nekud treba poceti . Sve bi bilo dobro dok se ne pocinje drzavi davati neka izmisljotina , tu smo malo svi tanki , bar sto se mene tice .
Neznam , dobra volja je tu a sad kak dalje ?!
Pozdrav
Offline Mahatma Gadhni
« Odgovori #37 : 02 Ožujka, 2014, 11:13:21 »
Nije potrebno osnivanje nikakvih udruga ili bilo kakvih drugih poligona za ceremonije i mezu na račun članarina. Postoji HROS i to je dovoljno, samo ga treba natjerati da ispravno radi. Moto Puls je napravio ogromnu kampanju protiv nepravilnosti u moto savezu i čini mi se da su uspjeli. Možemo kontaktirati auto časopise i vidjeti kako dalje?
Offline Mladen
  • Oldschool member
  • Postova: 8
  • Lokacija: Hr
  • Vozilo:: AR 159
« Odgovori #38 : 02 Ožujka, 2014, 11:30:38 »
sta si napisao je za svaku pohvalu  :bravoo:
al se bojim da nece ni procita, kada vide kolko teksta ima.
ako i procitaju, sigurno nece nista pametno odgovorit
Offline studentt
« Odgovori #39 : 02 Ožujka, 2014, 12:13:44 »
Novine,casopisi o tome i ja govorim!
« Odgovori #40 : 02 Ožujka, 2014, 12:22:49 »
OK , slazem se , novine !
Kakve su sanse da osjetimo " posljedice " ako piknemo u taj osinjak ?
Ovak , treba znati da od Preseckog brat je predsjednik uprave CVH i kao takav moze kod atesta zagorcati zivot za prolaz , znaci - revancizam ! Za vecinu ovdje ne ali ja imam namjeru opet raditi atest i bit cu sigurno " obiljezen " , pa moglo bi biti : " Dosla maca na vratanca ! "
Batina uvijek ima 2 kraja ali ja sam spreman na sve ! Ne mogu " oni " lupati koliko ja mogu izdrzati !
Pozdrav
« Odgovori #41 : 02 Ožujka, 2014, 12:34:14 »
Pa ne radi ateste Presečki i ne gleda on aute i imena stranaka,nego njegovi referenti,kontrolori,kak hoćeš,prema tome baš bu on znao tko dolazi atestirat koji auto,kaj se toga bojiš.Znaš koliko predmeta ima svaki dan,da bi on pamtio imena,jedino ak se snjim malo više "zbližiš".Moje iskustvo s njim je da je jako korektan,suretljiv i uljudan i ok,naspram onih koji kod njega rade,nije da ga hvalim,samo iznosim svoje iskustvo i nemam sa njime nikakvih drugih kontakata.
Kada sam atestirao Amia,njegovi su me kontrolori max zajebavali,dok nisam dignuo frku i otišao na razgovor direktno kod njega i sve je bilo rješeno za 20 min.
« Odgovori #42 : 02 Ožujka, 2014, 12:55:35 »
Ma u redu Deda , ali kak svi citaju Oldschoolhr forum tak sigurno i u CVH .
Mislim , nisam ´talijan , nema predaje ili ponizno glava dolje , treba se boriti za svoja prava ! Budemo vec nekaj zmislili samo treba malo ohladiti glave , jos je sve " vruce " !
Uglavnom , ja sam za sve opcije za pruzanje otpora i rjesavanje nasih interesa !
Pozdrav
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #43 : 02 Ožujka, 2014, 15:45:46 »
Ako netko ima vremena i volje nać članke zakona o uvozu, carinjenju, atestiranju vozila... a i da ima papire koje je slao, pisao raznim udrugama, carini, ministarstvima... a da oni potvrđuju da neznaju kako dalje, kako riješit naplatu, da naplaćuju nešto što je već poznato odavno, da ne izdaju svu potrebnu dokumentaciju... skupite sve... nadjemo se na jednom mjestu da porazgovaramo... i doći će televizija sve to zabilježit i nać odgovor... tko je kriv, tko opet krade i kako to riješit.... samo bi morali imat razne dopise, rješenja, ili barem članke zakona koji to dokazuju... pošaljite mi PM svi koji imate neke zajebancije kao kolega Gigi... pa ćemo probat sa svih strana... svakako je to svima nama u interesu... :byeg:
Offline studentt
« Odgovori #44 : 02 Ožujka, 2014, 17:08:18 »
evo ga napravili smo nesto kolega to moze staviti na Tv ali sto kaze treba to potvrditi,dokumentirati!
Bozo zeljezo se kuje dok je vruce!
