Autor Tema: 2.0s nema iskre  (Posjeta: 6636 )
Odg: 2.0s nema iskre
« Odgovori #15 : 07 Travnja, 2014, 12:59:56 »
Odlicno , ajde onda da cujemo gdje je zapelo pa da po potrebi " dejstvujemo " dalje !
Pozdrav
« Odgovori #16 : 07 Travnja, 2014, 13:35:32 »
Ok,pa javi stanje. :good:
Offline Hucko92
  • Postova: 57
  • Lokacija: Karlovac
  • Vozilo:: manta bcc
« Odgovori #17 : 21 Travnja, 2014, 15:37:16 »
evo stigla nova bobina i novi modul spojim sve i opet nema iskre sa bubine mozda ja grijesim u ispitivanju ja to probavam tako da metnem svijecicu na kabal koji ide sa bobine na razvodnik palenja i svijecicu prislonim uz masu po mome bi trebala tako baciti iskru ako bobina valja ali meni opet nebaca  :glavauzid: jel postoji koja mogucnost da se vratim na platine ili nesto jer  :suicide: dok to osposobim
« Odgovori #18 : 21 Travnja, 2014, 21:24:16 »
Ima mogučnost prebacivanja na platine ali opet ponavljam , treba znati i izmjeriti koji je primarni napon , to su one 2 žice spojene u jednu koje idu na bobinu + . Tamo za elektronsko paljenje treba biti 12 volti a za platine 9 volti .
Ako si do sada imao 9 volti na toj žici od kontaktbrave do bobine normalno da nisi mogao zakresati elektronsko paljenje koja radi na 12 V .
Prvo izmjeri taj napon na žici onda idemo dalje .
Offline Hucko92
  • Postova: 57
« Odgovori #19 : 22 Travnja, 2014, 15:21:58 »
znaci ovako struja je stigla na svijecicu preko razvodnika samo mi se cini slaba dosta
« Odgovori #20 : 22 Travnja, 2014, 17:45:27 »
Pa to stalno i govorim , koju bobinu imas uopce a koji ti je napon na 15 + priljucku bobine ?
Daj mi procitaj sve podatke ispod bobine dolje i napisi , molim te ! Znaci , Bosch i sve brojeve i oznake !
Offline Hucko92
  • Postova: 57
« Odgovori #21 : 23 Travnja, 2014, 18:34:43 »
evo struja je normalna na svijecici napokon  ;D ali sada imam novi problem opet vezan uz struju ali ovaj put na injektorima znaci neam struju na dzekovima koji idu na injektore pa ih neotvara ako moze pomoc oko toga neke natuknice kaj da pogledam od kuda da krenem i neki moguci kvarovi
« Odgovori #22 : 23 Travnja, 2014, 18:45:35 »
Pa dobro onda bar reci u cemu je bila stvar sa slabom iskrom na svijecici ? Znaci , nekaj se delalo i otkrilo ?
A kako sam se rijesil elektronskog paljenja , tako sam se rijesil i inectiona , stalno neki kvarovi , stara instalacija i ocekivati da to radi besprijekorno ! Sa tim je gotovo jednom za uvijek !
Treba znati koji je tip inectiona , LE _ Jetronic ili LE - Jetronic 2 , koji su svi tvornicki brojevi kompatabilni sa tim inectionom , jel ima koji dio da nije s tog inectiona , koji je kabel inectiona , koja je elektronika inectinona ( kutija elektronike , neko to zove kompjuter mada to nije ) itd.  Ima dosta stvari ali prvo treba poceti od toga da li je to sve od jednog inectiona !
Kolega Dominik iz Trogira ( nik TG-48 ) na svojoj Manti B je imao sve pomijesane dijelove i to smo konacno skompletirali . Ovo dalje ti ne bude dalje proslo bez dobrog autoelektricara koji ima inectione u malom prstu , nazalost! Pozdrav
Offline Hucko92
  • Postova: 57
« Odgovori #23 : 23 Travnja, 2014, 18:57:27 »
struja se rijesila tako receno sama od sebe metnuo sam tu drugu bobinu i modul pocistio masu i sve novu kapu na razvodnik metnuo i sada je hvala bogu sve super......hvala na strpljenju i objasnjavanju sada jos da rijesim to sa injektorima
Offline lada riva
  • Postova: 148
  • Lokacija: karlovac
  • Vozilo:: lada riva1300
« Odgovori #24 : 25 Travnja, 2014, 20:20:53 »
Jel taj stroj konačno upalio ili čeka neke bolje dane? ;D
« Odgovori #25 : 06 Svibnja, 2014, 18:24:00 »
Nema ti struje na špricama,jer ti je sigurno relej pumpe goriva i šprica,odlemljen.Skini ga rastavi ga i prelemi malu pločicu.Ja sam imao taj problem i sve radi nakon toga,jer se vremenom odlemi i gubi kontakte.
Offline Hucko92
  • Postova: 57
« Odgovori #26 : 10 Siječnja, 2015, 19:28:17 »
Hvala na pomoci ali otisao sam korak dalje auto je na limarenju i mece se xe unutra bit ce slikice u garazi cim se uhvati vremena
