Autor Tema: CORSA A mid engine -------> BIMOTO fail :P  (Posjeta: 34015 )
Offline tomi
Odg: CORSA A mid engine -------> wannabe BIMOTO
« Odgovori #105 : 24 Srpnja, 2014, 20:16:17 »
Nekako mi se ovo čini kao jako loše rješenje.
Bolje nekakav metalni tank na mjesto suvozača.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #106 : 24 Srpnja, 2014, 21:17:12 »
zasto ti se cini ko losom idejom?
« Odgovori #107 : 24 Srpnja, 2014, 21:30:46 »
koliko ja znam rezervar nebi smija biti u kabini sa vozačem  :umnik2:
« Odgovori #108 : 24 Srpnja, 2014, 21:38:09 »
Koja su ocekivanja od tog auta na 402
I koliko je tezak
Offline tomi
« Odgovori #109 : 24 Srpnja, 2014, 21:41:28 »
Mislim da je preblizu vrelom motoru u slucaju nezgode
Offline DinoST
« Odgovori #110 : 24 Srpnja, 2014, 22:48:27 »
benzinu triba priko 400 stupnjeva da se "upali" tj njegovim parama da se zapale..tako da to ne znaci nista...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #111 : 24 Srpnja, 2014, 23:09:08 »
da bi stavio rezervar u prostor vozaca trebao bi ga pregraditi a to mi zadaje dodatne muke, ovako dajem jos tezine  malo na prve kotace i ne trebam nista extra ogradivat.
u grubo bi corsa trebala imati cca 330ks na cca 900-1000kg (bude vagana kad bude u voznom stanju), sa dobrim gumama i dobro postelanim motorima bi auto trebao uc u 12 klasu ali visoku tak da ak bude vozio niskih 13 ja prezadovoljan sa ovim home made projektom . . .
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #112 : 31 Srpnja, 2014, 15:44:20 »
rezervar prepravljen za dvije pumpe, napravljen nosac za obje pumpe i filtere.
pocela se struja zavrsavat
sve u svemu ide po malo . . .
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #113 : 01 Kolovoza, 2014, 22:52:12 »
novi prihvati na railu slozen sve na fi10mm kao i ostatak crijeva za gorivo je na fi10. malo se hauba dizala zbog rezervara i hladenja, malo karbona nabacili pa uskoro i prekidaci budu na svom mjestu . . .
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #114 : 06 Kolovoza, 2014, 00:51:11 »
evo dvije po danu slikane jer uvijek kad se zavrsi vec je mrak i to na nis ne lici (i ovak i onak na nis ne lici :D :D )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #115 : 08 Kolovoza, 2014, 00:20:15 »
stigli dijelovi za hidrauliku mjenjaca pa se primio svasanja... sutra sam taman slobodan tak da ce taj dio profunkcionirati, za vikend auto ide na dizalicu i obje getribe dolje da se promjene poluge sa prihvatom za hidrauliku. . .
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #116 : 10 Kolovoza, 2014, 01:34:13 »
uspio sam zavrsiti papucice kuplunga, namontirane vec u auto zbog kocnice i gas pod noge u malobolju garazicu na skidanje getriba...
naravno novi dijelovi nisu pasali pa se moralo presloziti tj. presvasati a meni tesko palo.
getribe skinute, slozene nove poluge za hidrauliku, kuplunzi preslozeni (bolji iza losiji napred, makar su oba odlicna), getribe poslozene i vracene na auto...
malo utvrdnuli nosace motora na balkanski nacin...
pumpe slozene za ugradnju, fi12 ulaz fi10 izlaz trebalo bi biti ok, cekaju se filteri goriva i moze onda sve na auto.
ako bude sve po planu u pon bi mogli i lajtuzi od kuplunga gore i mogli bi i kuplunzi proraditi . . . . . .
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #117 : 11 Kolovoza, 2014, 07:48:14 »
jucer skinute gume, pofarbane felge, vracene gume, celjusti reparirane, ofarbane, prednji auspuh stavljen na mjesto (ili samo pokusaj), poserafljen ostatak od prekjucer...
vikend ugodno proveli kod frenda u garazi, a sad natrag doma u garazu . . .
Offline dejanR
« Odgovori #118 : 11 Kolovoza, 2014, 08:11:08 »
Dobro ti to rješavaš.
« Odgovori #119 : 11 Kolovoza, 2014, 09:10:17 »
koliko ks ocekujes?koje vrijeme na SR? jeli dobila pogon i na zadnje kotace ili je ostala samo na rednji!
zanimljiv projekt svakako. :drinks:
procitaj predhodne postove,sve je lipo objasnjeno :big_boss:
