Autor Tema: CORSA A mid engine -------> BIMOTO fail :P  (Posjeta: 33884 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A mid engine -------> wannabe BIMOTO
« Odgovori #210 : 16 Lipnja, 2015, 20:38:45 »
ma nemam vise zivaca za voznju od 1h pa onda opet nekaj zasteka oko kupluga, a onda kad treba pokazat zube zasteka u prvoj voznji u 5min... i tak cijelo vrijeme komplikacije oko zadnjeg kuplunga i odvajanja lamele.
okrece se stranica ovog poglavlja...
ovo je hobi tak da daleko od toga da ce se projekt ugasiti...
e sad vise rada manje price i idemo dalje
hvala svima koji prate ovo cudo od vozila  :good:
bice brzi, opasniji i jaci :D hehehe :lol:
Offline studentt
« Odgovori #211 : 16 Lipnja, 2015, 21:45:32 »
 :good: :good:
« Odgovori #212 : 17 Lipnja, 2015, 09:44:28 »
Da se može regati tako ''nabildano izmadmaksirana'' i sa tako jeeee  :anal: benim kotačima - kupio bi ju..... Zamolio te da stavis jedan motor i - vozio.
Beeeez obzira što je Opel.  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Niš...  :drinks: Čekamo drugi čin...  :thank_you2:
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #213 : 17 Lipnja, 2015, 23:01:51 »
Odmorit, napunit baterije... i čekamo drugi čin! :yes:
« Odgovori #214 : 27 Lipnja, 2015, 23:32:13 »
To vrijeme je odlično za ukupan zbroj snage!
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #215 : 28 Lipnja, 2015, 00:29:47 »
trebalo je to bili i bolje, ali pustimo to...
izvadene masine, getribe i popratne stvarcice......
pozvao ja 2 prijatelja boscha i makitu da odrade neke sitnice. olaksavanje kolko se kaj moze i da napravit. 5h laganini posla i pocinje dobivat neku formu.
nekad....
pa danas u neko doba je bilo ovako
pa onda krenuli radovi
mislio sam da ce usteda biti veca na kilazi, ali nije ni ovih 20kg razlike za odbacit. za pocetak dijete nije ni lose . . . nastavak slijedi....
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #216 : 28 Lipnja, 2015, 21:52:03 »
danas bio nastavak, pa sad to poprima neki oblik...
isprobano na neke sile dize se cijeli auto na prednji vezni lim bez problema, pa sam malo skakal po njemu tak da za sada ostaje tak kak je kaj se tice glavne konstrukcije...
toliko za sada...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A mid engine -------> BIMOTO fail :P
« Odgovori #217 : 22 Srpnja, 2015, 23:49:08 »
prednji kraj dobio nosace za cijeli prvi kraj (ostali jos farovi i zmigavci za uglazbit)
pa se tako krenulo dalje... nakon "dugog" dogovaranja dogovorili se da necemo forsirat i da kad vec olaksavamo da se olaksa kak spada pa krenuli tako dalje... otisli u shoping kupili jos par reznih sajbi (napokon i naocale da ne ostanemo bez ociju) i krenuli dalje.
prvo je naje...o pod :D :D
uz pod sam dobio fine opekline po rukama od velke brusilice i iskrenja ali kad sam krenuo nisam mogel pustit....
nastavak je slijedio sa "teskim" zadnjim krajem
malo je komplicirano to sve raditi ako zelis da sve postavke vozila ostanu tvornicka tj. ovjes kotaca (u ovom slucaju spone volana), pa nosacai motora da ostanu na orginalnoj visini...
motor sjeo na svoje sadasnje nosace ko da se nije nis dogodilo, pa pala razmjera pa uskoro krecu radovi dalje
sad kad je motor fiksiran na nosace radilo se bude na izbacivanju ostatka sasije i ubacivanju cjevaste konstrukcije i novih nosaca morota koji ce biti full fiksni bez gumenih nosaca... kad se nosaci naprave onda ce se konstrukcija komplet pojacati da nebi to sve popustilo pod silama naglog kretanja...
i da bdw.  u garazu mi dosla jedna fina felgica za na zid :D porsche 911 iz sedamdesetih bi reko 15" i ispod 6kg je felga zacudujuce lagana  :umnik2:
« Odgovori #218 : 23 Srpnja, 2015, 09:07:46 »
Aaalaj si ga 'opravijo - ostali smo dugmići...  :shok: :shok: :shok:
« Odgovori #219 : 23 Srpnja, 2015, 10:50:50 »
rasturi je kolega ko beba zvečku. :shok: :shok:
 :yahoo: :yahoo: :yahoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :perfeto: :perfeto: :perfeto:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #220 : 01 Kolovoza, 2015, 17:58:24 »
zadnji kraj pri kraju... jos ponesto spiliti posvasati pa krenut dalje na druge dijelove....
jos posla ko u prici sa podom ali po malo ce se rijesiti sve redom...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #221 : 28 Kolovoza, 2015, 22:06:07 »
jedna iz v.g. sr402
pa nastavak radova.....
pa se nabavilo par novih dijelova.....
chargecooler
tank + swirlpot(gledam ga doma vec 3-4g pa da ga napokon upotrebim)
i turbinica koja je izvukal sa prijasnjim c20letom 450+ks (peciznije 480ks i 560Nm)(ide  550+ks)
jos je par sitnica nabavljeno poput saltalice kakvu svi zivi koriste kod ovakve kemije od mjenjaca, jos jedna pumpa za sistem swirlpota i nabavljana sajla za kuplung orginal produzena za ovakvu kemiju....
radovi sad malo stoje . . . . .  spara se za dijelove motora i popratne stvari . . .
« Odgovori #222 : 10 Rujna, 2015, 14:02:43 »
Brazilci sa reganim autom na prednji pogon voze 7.5sec
2.0 16v
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #223 : 10 Rujna, 2015, 22:31:55 »
kod nas voze 15s :D :D sa reganim autom... di je problem? :D
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #224 : 11 Rujna, 2015, 05:31:15 »
Ja se sa reganim vozim vec par dana....za sad sve ok.... :P
Samo naprijed...
