Autor Tema: Peugeot 309 XLD a.k.a Frankić Istrijan  (Posjeta: 10507 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Odg: Peugeot 309 XLD a.k.a Frankić Istrijan
« Odgovori #30 : 16 Kolovoza, 2015, 10:23:25 »
jel ti radi ako drzis gas?jel imas na filteru nafte rucnu pumpicu?(moj 205 ima,sad neznam jer org)?
Offline XB_coupe
  • Postova: 517
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Podstrana,Split
  • Vozilo:: Peugeot 305
« Odgovori #31 : 16 Kolovoza, 2015, 11:00:10 »
Mene je zeza filter ,negdi je vuka zrak ili šta već uglavnom isti simptomi,spojio sam direktno bez ikakvog filtera za probu  i više nikakvih problema.Ali to napravi samo za probu nemoj ga slučajno ostavit tako da ne povuče talog .
Stavio sam na dovodno crijevo malo prije bosch pumpe 2 univerzalna filtera za dizele a tvornički više nisam ni koristio,i od onda nikakvih problema.
Respect your elders
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
« Odgovori #32 : 16 Kolovoza, 2015, 11:56:30 »
Goc127,ne nisam bio kod nikog jer sumnjam da je stvarno neki mutav kvar kojeg cu otkrit kad tad.
Lugburz,ako ga ne diram,radi oko 7 sekundi pa se uguši,ako stisnem gas,odmah umre.
Imam pumpicu na filtru ali neradi,ne pumpa ništa.Kad sam zamjenio filter,napunio sam ga punog pa i crijev do i od tog filtra prema bosch pumpi.
XB_Coupe,odlična ideja,probać tu direktno tako spojit bez filtra jer kad je vukla pumpa direkt iz boce sa dizelom je radil kako treba.
Gdje se mogu uzet ti filtri,neznam kako to izgleda.
Dečki,hvala vam na trudu.  :good:
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
« Odgovori #34 : 16 Kolovoza, 2015, 13:06:12 »
aha,ok mislim da ih budem u Tokiću našal.
u crvenom zaokruženom je taj filter koji muči svijet,nisu mi jasne ove gornje cijevi od vode zakaj idu tamo,izbacit cu filter kao i ti i ubacit ova dva a te cijevi od vode spojit jednostavno neka cirkulira.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #35 : 16 Kolovoza, 2015, 19:02:55 »
Probaj spojit direktno  ovim malim filterom,ako radi onda super,ako ne bude radio probaj na bosch pumpu spojit bocu da direkt iz nje vuce.meni na 205 se desavalo da hladan tesko tesko upali,na leru brlja i nakon minut-dvije na leru se ugasi,a u voznji sve pet.na kraju nakon kemijanja sa svim i svacim ispostavilo se da ocito na leru pumpa ne vuce dovoljno nafte,rijeseno stavljanjem niskotlacne elektricne pumpe izmedu filtera nafte i bosch pumpe i odtad radi ko sat,pali na zub ali isto par sekunda malo brlja pa se smiri.drugu bosch pumpu imam doma ispravnu,ali necu je mjenjat dok god ova radi
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #36 : 19 Kolovoza, 2015, 13:28:35 »
http://i49.tinypic.com/2d8rlol.jpg
Uzmeš si takav filter nafte, fabrički izvadi, ako ne radi pumpica vjerovatno je sav bušan i falšira. A i ovaj je zakon. Imaš ga u svim prodavnicama tipa džaba, ide na Golf 2. Naravno, napuniš ga naftom prije paljenja.
Crijeva vode na tvom filteru su vjerovatno za grijanje nafte zimi.
Ima još jedna mogućnost - možda ti je povrat začepljen dijelom ili skroz - skini crijevo gdje ulazi u rezervoar i skini ga sa pumpe i propuši ga dobro kompresorom i upali auto par sekundi da radi bez crijeva na pumpi. Prethodno naravno sve dobro pokrij nekim gazama i neka bude hladan motor, iz očiglednih razloga. To čisto da ako ima šta u pumpi izbaci. Onda sve fino zašarafi natrag i ako bude radilo, naspi pun tank nafte i ~2dl dvotaktola. Mogao bi i rezervoar skinuti i isprati kad si već tu.
I probaj da malo radi bez čepa na rezervoaru da vidiš ima li razlike - zna odušak biti loš, pa imaš tlak u rezervoaru i eto...
Ima još par gluposti ali za početak vidi ovo da uradiš, vjerujem da će ti sve biti kako treba onda.
svenska trollkarlen
