Autor Tema: Kadett C by Kile  (Posjeta: 56242 )
Odg: Kadett C by Kile
« Odgovori #120 : 17 Studenoga, 2014, 22:21:53 »
Je,kad piješ cedevitu a ja moram pivu pa izgledam kao kroner..jel motor složen?Nemoj da moram bez veze dolaziti..
« Odgovori #121 : 15 Prosinca, 2014, 22:17:27 »
Da malo dignem temu.
Radi se dosta, al nema se baš puno za pokazati.
U fazi sam gdje radim tri stvari paralelno. Uređujem sitnice na limariji, repariram sve što je potrebno da prebacim kočnice sa bubnjeva na diskove i nabavljam sve što je potrebno za novi motor.
Ideja je bila da auto dovedem u originalno stanje, a motor ostane koji je.
Ali eto, kolega s forume je prodavao sređen blok motora od corse A, sa brušenom radilicom,  cilindrima, novim 79,5mm klipovima i karikama, ležajevima i nisam htio propustit tu priliku.
Također sam uzeo i 190mm zamašnjak, 30/35 ventile, itd.
A uletila je i 4-2-1 ispušna grana.
Nabavljeno je i 90% svih brtvi motora.
Sve se prebacuje sa karba na struju, ali sam još u dvojbi dali ići na mono injection ili na dvije dize (zbog siames portova).
Pumpa, FPR i ostale sitnice su nabavljene, a megasquirt će biti kroz koji mjesec kad se malo financijski oporavim.
Bunker u tankom sloju bodya preko temeljne. Još lakiranje.
Brusi, farbaj...bit će mat kad se osuši
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #122 : 16 Prosinca, 2014, 09:45:56 »
Kile ova izduvna grana je od Corse  :mellow:
« Odgovori #123 : 16 Prosinca, 2014, 09:47:59 »
Ne ne.
To je ručni rad, baš za kadetta.
Bila je već na kadettu.
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #124 : 16 Prosinca, 2014, 12:18:07 »
Kile, kakva ti je to zelena? Nekakva temeljna ili ...? Crna će biti mat? Pitam jer sam u sličnoj fazi pa da ne lutam puno. Tnx.
« Odgovori #125 : 16 Prosinca, 2014, 12:27:46 »
Antikorozivni primer od Mobihela, je ovo zeleno. Po meni jedan od boljih temelja. Može ići i na pobrušeni aluminij i picinčani lim.
mobihel.helios.si/cro/pregled-proizvoda/temelj-i-predlakovi/80
Crno je Kemolux sintetični emajl. Mat je kad se osuši, al je ovo slikano odmah nakon špricanja.
« Zadnja izmjena: 16 Prosinca, 2014, 13:06:08 kile »
« Odgovori #126 : 16 Prosinca, 2014, 15:47:03 »
Ovaj primer drži i na kromu....jebena stvar
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #127 : 16 Prosinca, 2014, 18:56:09 »
kemičari...a što bi se dogodilo da se na taj primer ne šprica više ništa, nego se samo on nanese u recimo, nekoliko slojeva? koliko bi to bilo otporno? :fucka:
koliko vidim, on je potpuno mat.
ako se preko njega prešprica bezbojni lak...da li bi onda dobio na sjajnosti?
da skratim priču detektivima; tražim SMB, najbližu jeftinu varijantu.
« Odgovori #128 : 16 Prosinca, 2014, 19:04:36 »
Ne vidim razlog da to ne bi bilo dobro.
Zeleni primer i preko njega 2K bezbojni.
Ja primer ne bi u više od dva sloja. Radije bezbojni stavi koji sloj više.
« Odgovori #129 : 16 Prosinca, 2014, 19:07:17 »
Staviš ovu zelenu jedan sloj,pa pokrivnu po voji i opet sloj ili dva zelene,samo ta temeljna ti je dobra najviše kao temeljna jel ju lako ispere benzin a i nedaj bože nitro ili tak nekaj.
Imam dva diferencijala koji su cca 3 godine samo u takvoj temeljnoj(jedan sloj) na suhome i lagano se naziru točkice hrđe.. taj mobihel se koristi večinom za podloge koje su rađene iz različitih materijala i na njega može skoro sve.
Debljina auto laka je 100 mikrona i to su ti od prilike 2 dobra sloja temeljne+2 sloja pokrivne boje.
« Odgovori #130 : 16 Prosinca, 2014, 19:12:30 »
Definitivno još bezbojni gore.
« Odgovori #131 : 16 Prosinca, 2014, 20:05:22 »
Zaboravi tu pricu
Taj temelj ima svoju namjenu i amen
Na vanjskim utjecajima i da stavis 13 ruku nece bit ok
« Odgovori #132 : 16 Prosinca, 2014, 20:07:52 »
A zašto ne bi hodalo sa bezbojnim gore.
Isti k..c kao da ide primer, baza i bezbojni.
U ovom slučaju nema baze u boji.
« Zadnja izmjena: 16 Prosinca, 2014, 20:57:24 kile »
« Odgovori #133 : 01 Ožujka, 2015, 18:05:43 »
Da malo dignem temu. Tko će je naći kasnije  :no:
Radilo se uglavnom na novom motoru. Posao se bliži kraju, al fotke budu kad se sve završi.
A evo dvije od danas. Skinut je ventilator sa remenice i stavljen električni.
Može mu se mijenjat smjer vrtnje i okretat lopatice, pa je radi prostora stavljen ispred kilera.
Offline komsija
  • Postova: 167
« Odgovori #134 : 01 Ožujka, 2015, 20:42:11 »
Odlican je ventilator, a reci mi od cega je?
 :smajlold:
U TUNELU U SRED MRAKA SIJA FLASA OD VINJAKAAA
