Autor Tema: Kadett C by Kile  (Posjeta: 56084 )
Odg: Kadett C by Kile
« Odgovori #240 : 07 Kolovoza, 2015, 07:22:37 »
mislim da su od w123 poprilično tvrdi federi ,možda da je  pozadi staviti od rekorda karavana.
Kadett C by Kile
« Odgovori #241 : 07 Kolovoza, 2015, 08:20:31 »
Prednje opruge su odlicne. I ja sam se bojao da ce biti pretvrde, ali nisu.
Opcija ima dosta. Od aftermarket opruga i amortizera tipa KW, Koni i sl. do izrade opruga po narudzbi i uparivanja nekih amortizera s drugog auta.
Na kađu provjereno naprijed idu amortizeri od lade Nive. Dosta su tvrđi i kraći u oba smjera cca 6 cm.
To mi je u planu ukombinirat s ovim mercovim oprugama.
Ukratko, sve je stvar preferencija i onog sto na kraju zelis od ovjesa.
Netko ganja mrtvi  pod i izbijanje bubreznog kamenca, a ja tezim nekoj sredini. Od visine do tvrdoce.
Za sad sam na dobrom putu. A kad regam auto i napravim ozbiljniju kilometrazu, idu dorade na ovjesu.
Kadett C by Kile
« Odgovori #242 : 07 Kolovoza, 2015, 08:25:49 »
I naravno u cijeloj prici treba pazit da se ne ode u dvije potencijalne krajnosti.
Jedna je kombinacija u kojoj je feder prejak u odnosu na amortizer pa auto poskakuje na neravninama.
A druga gdje je amortizer prejak, pa se na neravninama kotac odvaja od podloge. Po meni puno opasnije.
« Odgovori #243 : 25 Rujna, 2015, 13:58:47 »
Evo jucer je kađo konacno registriran.
Malo se to oteglo jer su financije i vrijeme bili usmjereni na neke druge prioritete.
Tehnicki je prosao veselo uz pad na prvom pokusaju.
Murphy kaze da se bas tamo moralo razletit crijevo vode od malog kilera.
Kolega Sinisa je priskocio u pomoc i odmah iduci dan sve je bilo rijeseno.
Sad rjesavam jos neke sitne djecje bolesti koje je bilo teze otkrit bez postene voznje, a onda slijedi uzivancija ako bude koji lijepi dan.
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #244 : 25 Rujna, 2015, 15:57:03 »
 :klinac:    :good: :good: :good: :drinks: :dance4: :yahoo:
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Offline Dezurni
  • Postova: 61
  • Lokacija: Slatina
  • Vozilo:: Kadett C
« Odgovori #245 : 25 Rujna, 2015, 18:39:13 »
To je to, sad guštanje :D :drinks:
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #246 : 26 Rujna, 2015, 00:16:51 »
Konačno neko druženje kadettaša/opelaša, s tobom u ulozi vozača  :bravoo:!
Kadett C by Kile
« Odgovori #247 : 26 Rujna, 2015, 08:18:01 »
Je je kolega. A ne s ulogom vreče krumpira
« Odgovori #248 : 26 Rujna, 2015, 09:00:50 »
bravo Kile,želim ti puno sretnih kilometara. :perfeto: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :drinks:
« Odgovori #249 : 26 Rujna, 2015, 09:12:07 »
Hvala ekipa. Bit ce i koja fotka uskoro.
Sad je plan vozikat se i prije zime ubacit onaj drugi pojacani S motor.
Do tada cu se vozit s ovim starim N-om i rjesavat sitnice na autu, tako da za iducu sezonu auto bude 100% spreman.
Slozena je muzika sa njegovim original Blaupunktom i zvucnickim kutijama na zadnjoj polici.
Od mehanike je preostalo jedino promijenit krajnike i porihtat špur.
Offline MulevR
  • Postova: 69
  • Lokacija: Veles Macedonia
  • Vozilo:: Opel Kadett C
« Odgovori #250 : 18 Siječnja, 2016, 14:04:06 »
Jel ima nesto novo ?  :smile:
« Odgovori #251 : 22 Siječnja, 2016, 08:08:59 »
Ima ima.
Drugi motor je unutra.
Do proljeća trebam jos sredit kompletan ispuh do kraja, i stavit veci karb.
Sad je auto sa original ispusnom i obicnim karburatorom. Treba mu goriva a ovaj karb je preslab pa na leru ne radi bez čoka.
Ukratko fine tuning oko motora a paralelno s time slazem i bolje prednje kocnice.
Kombinacija kljesta od calibre i ventilirajucih diskova od rekorda.
Bit ce i slika.
Offline Brutalac
  • Postova: 89
  • Vozilo:: Custom Mini 12'75
« Odgovori #252 : 22 Siječnja, 2016, 08:15:19 »
Uh uh a ja mislio da ce sve to ostati stock...malo sam se puno prevario a?  :drinks: :bravoo:
« Odgovori #253 : 22 Siječnja, 2016, 08:18:57 »
Sve je stock na prvi pogled.
To je nit vodilja :drinks:
Offline MulevR
  • Postova: 69
« Odgovori #254 : 22 Siječnja, 2016, 21:03:00 »
Meni zanima kakva je vožnja sa oprugama od merca ?
Je li to vrlo tvrdo ili је isto kako sa standarnim oprugama ?
Isto želim pitat što si htjeo učiniti s klapnom od twinga i jel ima bilo kakve prednosti sprema karburatorom ?
Pozdrav  :smile:
