Autor Tema: Fiat 127 Mk1 / prima serie  (Posjeta: 31643 )
Offline crna ovca
Odg: Fiat 127 Mk1 / prima serie
« Odgovori #45 : 06 Prosinca, 2014, 01:09:56 »
slanac, hvala! za sad mislim da ostajem na 903, a kad njega zakoljem onda ću vidit  :yes:
vinc, dobar prijedlog ali za te šlape trebam imat turbo  :P
p.s. et je 20, znam da bi bolje sjele 165/65 ali ove dobivam 4 nove gume za cijenu 2...
danas sam usporedio visinu tvorničkih 135 SR13 i 165/70-13 - skoro ista, sad me jedino u širinu može zajebavat, al nadam se da neće... evo i slika samih felgi čim je auto došao:
što se tiče felgi još uvijek se svađam sam sa sobom dal da ih farbam u srebrnu ili zlatnu pa ako netko ima suvisle argumente neka ih podjeli  :hi:
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #46 : 06 Prosinca, 2014, 10:27:13 »
Ufff et20 je vec granica,ako ga neces spustat mozda bude ok,al ako ga spustis,moglo bi vec radit probleme,a sta se tice 903 uz male preinake i on ide brutalno,nije 127 toliko tezi od fije :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline lend
« Odgovori #47 : 06 Prosinca, 2014, 11:03:54 »
stvarno je rijetkost vidit ovako dobru 127-icu  :hi:
sto si tice felgi po meni najbolje u srebrnu ili bijelu boju...
Offline slanac
« Odgovori #48 : 09 Prosinca, 2014, 21:16:45 »
Ako ćeš stavljat nove vodilice u glavu, stavi mesingane tj. od one legure s bakrom, pa onda prije brušenja i slaganja dođi do mene da ih skratim i ispoliram kanale. Nećeš valjda odbiti besplatno portanje? :)
Offline jabuka50
  • Postova: 101
  • Vozilo:: Fiat 127
« Odgovori #49 : 12 Prosinca, 2014, 15:40:02 »
Felge ce super sist iako sam ja na svoga stavlja et30 155 70 isto su mu lipo sile  ;D
Offline crna ovca
« Odgovori #50 : 27 Siječnja, 2015, 20:31:46 »
polako radim tj. rastavljam i skupljam dijelove, a s obzirom da je sve zapečeno i tlak mi je na 200 nemam živaca sad slikati. stavit ću slike kad krene montaža  :cool:
evo jedna zimsko/snježno/plavo-bijela
nego... vidjeh ovo:
http://www.oldschoolhr.com/forum/index.php?topic=33601.0
pa me zanima dali taj 1,6 motor stane u 127 i da li ide na postojeće nosače i getribu bez neke teške kemije?  :blush2:
« Odgovori #51 : 27 Siječnja, 2015, 20:50:49 »
Ne odgovara ti ni getriba od yuga 45 a pogotovo ne niti 1.6 i sve vezano uz njega.
Offline crna ovca
« Odgovori #52 : 27 Siječnja, 2015, 20:52:43 »
jbg  :glavauzid: :glavauzid: :glavauzid:
hvala  :good:
Offline crna ovca
« Odgovori #53 : 13 Travnja, 2015, 22:19:10 »
nisam umro, nisam odustao od fiata (ni ne namjeravam)
stalno mi se nešto drugo ispriječi bitnije i hitnije od auta pa on jadan stoji, ali bar je na suhom i sigurnom...
skupljeni neki dijelovi:
još lovim prednje amortizere i spone+krajnike pa krećem u montažu prednjeg kraja
p.s. našao sam negdje info da pašu prednji amortizeri od yuga, čak i od corse b. da li je to točno ili je najbolje uzeti baš za 127 (iako su zasad najjeftiniji koje sam našao 950kn / par)
 :hi:
« Odgovori #54 : 13 Travnja, 2015, 22:23:46 »
Amortizeri 127 i a112.
Cca 250 kn komad tokic
« Odgovori #55 : 13 Travnja, 2015, 22:26:37 »
E da .
Ja krajnike za a112 kupujem od fiorina jer imam takvu letvu
Na moju od stojadina ne odgovara.
4 ili 6 cm su dużi.
Pitaj u fetofriku.
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #56 : 14 Travnja, 2015, 16:46:41 »
pašu ti i od yuga amortizeri i od stojadina,samo kaj ti je čašića/kapa donja kaj drži oprugu kod yuga i stojadina par cm više zavarena.od 127-ice se stavljaju na yuga jer je ta kapa niža ali su novi puno skuplji
« Odgovori #57 : 14 Travnja, 2015, 21:02:20 »
I sam amortizer je kraci ako se ne varam.
Offline crna ovca
« Odgovori #58 : 14 Travnja, 2015, 22:18:54 »
krajnike i spone ću kupovati s uzorkom tako da nema greške
nisam skužio, čiji je amortizer kraći od yuga ili 127?
meni su rezane opruge pa mi treba što kraći  :blush2:
do kraja tjedna idem u obilazak dućana tj. u potragu i kupnju amortizera i ostalog da zavšim prednji kraj...
Offline raketa
  • Postova: 48
« Odgovori #59 : 14 Travnja, 2015, 22:20:39 »
Koliko ja znam na juga stavljaju amortizere od 127 jer su kraci, a evo i poredjenja radi da vidis razliku pa ce ti se samo reci na sta bi to licilo sa juginim/stojadinovim amortizerima.
Lijevo je jugo, desno 127
