Autor Tema: felge sa špicama  (Posjeta: 9312 )
Odg: felge sa špicama
« Odgovori #15 : 01 Studenoga, 2014, 08:46:03 »
Tkoče  :)) tkoče  :)) ako neče Mosquito.  :yahoo: :yahoo:
Bravo meštre.  :bravoo: :bravoo:
« Zadnja izmjena: 01 Studenoga, 2014, 08:52:25 frik-ri »
« Odgovori #16 : 01 Studenoga, 2014, 10:19:11 »
pa možda bi netko ko radi za motore probao i ovaj izazov ..pitaj malo ..vjerovatno je ista pjesma
Niple se može i pogrijat da se odvidu ?
Offline linoleumboy
« Odgovori #17 : 01 Studenoga, 2014, 14:20:42 »
ista pjesma je i sto se tice centriranja, znaci isti sistem kao sto se centriraju felge na biciklu samo sto je ovo puno zajebanije....bicikl ima obicno 36 žbica a auto ima 72...ako bi se netko htio poigrat s tim dalo bi se to i doma u kucnoj radinosti napravit jedino puno puno zajebanije pogotovo ako nikad to nisi radio
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #18 : 01 Studenoga, 2014, 21:20:43 »
Naravno da se nipli mogu prigrijat kod rastavljanja....bolje tako nego ih sve "oglobat" i polu-uništit. To što kotač ima više žbica može bit samo jedan veliki plus , jer više žbica=ravnomjernije napet obruč i finije centriranje.... Neznam kako će bit sa tim niplima kad se kromiraju , jer krom voli puckat, ljuštit se sa prvim dodirom nekog alata za dotezanje istih. Ja za sebe radim špajle od inoxa , a niple obično uzimam mesingane polirane ili cinčane.
Obavezno prije rastavljanja izmjerit odnos nabe i obruča (manje važno kod automobila a više kod mopeda i motocikala) , te popisat dužine špajli prema pozicijama...može bit i do 4 dimenzije špajli po kotaču.
Offline MOSQUITO
« Odgovori #19 : 02 Studenoga, 2014, 09:31:48 »
Choke jesi vidio filmić na prvoj strani od Linoleumboya?
Si vidio kako se narezuju žbice? Fantastično!
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #20 : 02 Studenoga, 2014, 09:53:03 »
Niple obično imaju nastavak za šrafnciger sa unutarnje strane felge, tako da nije nužno da se španaju izvana, to je samo za naknadne korekcije kad je guma gore...
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #21 : 02 Studenoga, 2014, 14:36:04 »
Mousquito...jesam i to je inače sistem proizvodnje svih žbica...a i običnih šarafa koje kupujemo u željezarama...
Sa onim za šarafciger se neda puno napravit i uglavnom sva podešavanja i centriranja se vrše izvana .
Offline MOSQUITO
« Odgovori #22 : 02 Studenoga, 2014, 16:33:24 »
Znam,valjane,priznajem prvi put vidim u "živo".
« Odgovori #23 : 03 Studenoga, 2014, 09:39:38 »
Ne razumjem zašto to nemože centrirati majstor koji centrira felge za motor? Ima i motora sa gumom 195 i više.
« Odgovori #24 : 03 Studenoga, 2014, 11:44:49 »
Neznam,ali predpostavljam da je razlog što su felge na motoru,odnosno žbice postavljene simetričo na felgi,dok su auto felge sa žbicama samo na vanjskoj strani do sredine .
Offline MOSQUITO
« Odgovori #25 : 03 Studenoga, 2014, 13:17:54 »
Ma tko kaže da se to ne može centrirati,bez problema.Što veli Choke nema izbacivanja felge.
Problem je u nabavci žbica.Stare otpustiti,obnoviti je teško i neisplativo.
To ne rade ni ovi u filmiču,već škare,stare van nove nutra.
Offline MOSQUITO
« Odgovori #26 : 04 Studenoga, 2014, 14:43:04 »
Evo uhvatio sam se ovih dana posla na jednom kotaču,pa da prezentiram kako se ja "borim" sa
"neposlušnim" žbicama.
Poslužio sam se okretačem za narezna svrdla.Kad se zategne na nipl ne može doći do proklizavanja,ili otpušta ili puca žbica.
Za auto felge bi trebao biti manjih dimenzija zbog malog prostora (bojim se da ga nebi niti bilo)
A i inaće je to neisplativo,najbolje je kako sam rekao nove žbice.
« Odgovori #27 : 04 Studenoga, 2014, 14:46:57 »
BRAVO!!! BRAVO!!! BRAVO!!! E ovo se zove nesebično dijeljenje svoga znanja.
Svaka čast Mosquito.
 :thmbup:  :drinks:  :friends:
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #28 : 04 Studenoga, 2014, 19:56:49 »
Ima i moja tema o izradi žbica...mislim da je na MZ forumu ali evo link sa tomos foruma....
http://www.tomos-riders.com/savjeti-rijeseni-problemi-%27uradi-sam%27-i-ostalo/izrada-zbica-za-kotace/
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #29 : 23 Studenoga, 2014, 11:04:37 »
Ja nabavio 4 komada, sad trebam naručiti i nabe koje se šarafe za glavčine i chrom leptire na kraju. Bit će OK.
