Autor Tema: Ugradnja plina u oldy  (Posjeta: 16400 )
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
Odg: Ugradnja plina u oldy
« Odgovori #75 : 17 Studenoga, 2014, 20:34:45 »
podržavanjem ilegalne vožnje na plin je kao da podržavate pljačku!
dajete pljusku svima koji se vozimo legalno i koji poštujemo zakone!!!!
ako se držite zakona samo radi velike kazne imate očito velikih problema sa poštovanjem ostalih i moralom!
Ja vozim legalno i ne smeta mi uopće da drugi voze ilegalno.
Što se tiče držanja zakona radi velikih kazni to svi rade,jer budimo iskreni,zakone u ovoj banana državi rade
kompletni nesposobni idioti svi do jednog.
Što se mene tiče neka voze ilegalno slobodno,jer kako nas pljačka ova smrdljiva država tako i narod treba uzvratit na svakom koraku i jače.
Ja sam sve legalno napravil jer idem često preko granice a i našlo se nekaj "viška" love.
« Odgovori #76 : 17 Studenoga, 2014, 21:05:17 »
Iza registracije ugeadis i do iduce rege atestiras.
I ola.
Bez zajebancije.
10 ljudi se vozi 20 godina i sve super.nikada ga ne zaustavi na ilegalni plin dok 3 ljudi najebe.
Ja nebi volio biti među njima.
Offline linoleumboy
« Odgovori #77 : 17 Studenoga, 2014, 21:13:38 »
cisto da ti predocim...boca 60l 500km sam prolazio s njom s potrosnjom od 10l plina....naravno nikad nije bila natocena 60l uvijek manje
« Odgovori #78 : 17 Studenoga, 2014, 21:21:01 »
Bojim se ja da je ovaj kombi malo jači Pero Ždero što se tiče potrošnje 10 lit/100km.
Nije to ''raštelani auto'' pa da se da ''navuć'' neka ''nova pristojna potrošnja'' sa plinom koji će ''eliminirati'' karburator.
ovo je - stari Ford Tranzit. Velike mase, velike čeone površine, maleckog motora itakvim prijenosom da je 100-tka u njemu ''plafon''. 110km/h je već u tom kombiju ''iber tura pun gas do jaja''. Bojim se da neće baš potorošnja pasti ispod 12 litara.
Što se tiče ''puniti svako malo'' - to bar danas nije aaaapsolutno nikakav problem jer plina ima dooooslovce na skoro svakoj stanici. A ako ga baš baš nema ''baš na toj'' onda na jednoj od idućih na tvojoj ruti će zasigurno biti sa LPG-om.
Ali - i ja sam isto za ''što veću bocurdu''. Daaaa, daaaaa znaaaaaam znam da je to poooosve nepotrebna masa i bezveze i nepotrebno i svašta, ali.. ''Neka njega tu'' - kako kažu stari ljudi.  :))
« Odgovori #79 : 17 Studenoga, 2014, 22:12:56 »
Stvar je u tome da čok automatski ili mehanički digne ler preko tih poluga smanji dotok zraka i podeblja smjesu plinom,zato možeš po zimi paliti auto direktno na plin.
E sad..teoretski kad se auto zagrije a električni čok ohladi ponovo diže ler preko poluga,premda za to nema potrebe jel se taj čok (laički rečeno brže hladi od motora)
Znam da na mehaničkom čoku sa sistemom poluga nema problema i da pali na nižim temperaturama bez problema.
Uz ugradnju plina preporučam i ugradnju niskotlačne pumpe za karburator koja osjeti kad plovak zatvori a nemoraš verglati da mehanička pumpa napumpa gorivo u karburator,jedan relej+ pumpa i to je to,ili par stotina metara prije kuče prebaciti na benzin za jutarnji hladni start.
Dovoljno je da u slučaju da se čok na karburatoru i plin nebudu slagali upališ auto na benzin i nakon par sto metara prebaciš na plin.
Plin za monoeinspritz je oko 4500kn,mene za kadet c je izašao 3000kn+atest,računaj da u prosjeku auti na plin troše oko 2l plina više nego benzina preračunaj cjenu plina i potrošnju benzina u kune pa budeš sve znao.
Ako je ikako moguče(zbog konstrukcije karburatora=kanala goriva i zraka) neka ti majstor probuši karburator i smjesti diznu za plin kroz difuzor tu je mješanje najpreciznije i jednom kad se podesi ne zahtjeva podešavanje mjesecima,na flanđu može dobro raditi ali zahtjeva češće podešavanje.
« Zadnja izmjena: 17 Studenoga, 2014, 22:15:29 kađo-c »
Offline gule
  • Postova: 140
« Odgovori #80 : 17 Studenoga, 2014, 22:19:16 »
Plinčeko majka...da ga nema, ne bi se ni vozio Pallas...
« Odgovori #81 : 18 Studenoga, 2014, 04:13:54 »
Meni je boca po narudžbi dosla i ima 26 litara i kao sto kaze frik.
Benzinska gdje god hoces.
Moj karb je dupli weber i nije busen nego je uvukao cijevi ispod venturija i bez restrikcije zraka na ulazu.
I imam elektricnu pumpu goriva da mi membranska ne dere ekscentar na trigeru.
I sve radi super.
Od 4 mjeseca do sada cca 17 tkm bez problema.
I naravno sve novo ugrađeno sa atestom.
« Odgovori #82 : 18 Studenoga, 2014, 09:19:16 »
Evo, pošto dobivam neke porukice i pitanjca... Samo da objasnim ovako svima odjednom ZAŠTO auto troši VIŠE plina od benzina.
Za kvalitetno i potpuno izgaranje jednog kilograma (ili grama) goriva potrebno je 14,7 kilograma (ili grama) zraka. To je po stehiometriji - odnosno ''kemijskom računu'' koji kaže ''od toliko toga nastane toliko toga''.
Plin ima MANJU GUSTOĆU od benzina.
Laički rečeno - litra plina je LAKŠA od litre benzina za cca. jednu trećinu.  Znači, laički, da bi na vazi jezičak bio ''na nuli'' na strani plina bi trebao imati 30-ak % VIŠE plina (gledano ''VOLUMNO''!!!) odnosno trebao bi imati cca 1,3 ltr plina naspram jedne litre benzina. U tome leži ''caka'' sa većom potrošnjom plina od benzina.
Znači, u ovom konkretnom slučaju, ovaj kombi troši sada , po riječima vlasnika, 15-17 litara benzina na 100km, a toliko troši jer je raštelan i nije u ''tip top stanju''.
Kad bi ovaj kombi bio u ''tip top stanju'' trošio bi, realnih, a ne ''kataloških''  :read: cca 10-12 litara benzina. Ugradnjom plina kad je kombi u takvom stanju - potrošnja plina će mu se povećati za gore objašnjenih 30-ak % odnosno kretati će se oko 13-15-16 lit plina.
Aaako ovaj kombi toliko troši (samo) radi karburatora - postoji mogućnost, i to velika da mu se potrošnja ''smanji'' u smislu da se ''eliminacijom'' funkcioniranja karburatora ''na benzin'' ostvari ova potrošnja od spomenutih 13-15-16 litara plina.
Inače, kad bi taj kombi zbilja trošio, ajmo reći ''stvarnih i realnih'' 15-17 litara benzina - onda bi potrošnja plina bila cca 20litara/100km.
Znači, one priče ''trošiti će 8 litara'' nema šanse da ''drže vodu''.
U svakom slučaju - ugradnja plina će se DEFINITIVNO isplatiti.  :thmbup:
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #83 : 18 Studenoga, 2014, 12:31:25 »
I ja sam jedno vrijeme vozil ilegalno, pred tehnički sam sve skinul i dalje po gasu (a onda još nisam pojma imal kako, šta di sve dok nije počela rikavati elektronika koja se sistematski uklanjala, onda je ostalo samo gumb za prebacivanje - sistem na flanđu.
Sad je ta ilegala predana s jednog koljena na drugo, prodal sam auto i asd neko drugi ima čast vozat dalje ako ga več nije skinul.
Sad baš gledam ugradit plin u krampusa kroz koji dan, ovaj put legalno, kupil sam LR Omegas za siću lai se i dalje dvoumim da li da si lakši dio sredim sam da me opet ne iznenade 5cm pleh šerafi u friško obnovljenom karavanu ili nekaj slično a dize i to bi majstor samo "doštukal".
S obzirom na to kolko namet imamo u ovom feudalnom društvu ja sam za bilokakvu moguču kemiju takda ekipa uvik kontra ja sam vaš :D
BTW, obadvije instalacije su polovne a prvo kaj mi je krepalo je bilo ugrađeno novo, e sad svako nek procjeni kaj mu je najisplativije.
Jedini problem je sad kaj se navodno Omegas i ne slaže baš najbolje s M20 kompjuterom ili načinom ubrizgavanja al i to bu se rešilo kroz koji dan.
DIY or die!
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #84 : 18 Studenoga, 2014, 12:48:59 »
E kad bi bar trosio samo 12 litara... A sve ostalo sta si napisao je istina  :thmbup:
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #85 : 18 Studenoga, 2014, 12:52:18 »
Niskotlacnu pumpu vec imam. Imam i elektroniku umjesto platina. A choke nije elektricni automatski vec automatski na toplu vodu.
« Odgovori #86 : 18 Studenoga, 2014, 17:23:39 »
Zašto misliš da bi membranska derala ekscentar?
« Zadnja izmjena: 18 Studenoga, 2014, 17:47:21 kađo-c »
« Odgovori #87 : 18 Studenoga, 2014, 17:28:31 »
Bilo je rano.
Mislio sam na mahanicku.
Na trigerima je ekscentar boljka a ovaj moj je ko novi  pa bi htio da takav i ostane.
A i bez veze je da nabija pritisak u prazno.
« Odgovori #88 : 18 Studenoga, 2014, 17:51:47 »
Nebi smjela jel vakum ne pusti membranu u donji položaj,ali opet ovisi i o sistemu same pumpe.
« Odgovori #89 : 18 Studenoga, 2014, 18:12:39 »
Ovaj sistem je ok ako se ne stavlja triger.
Sipka pojede mjesto na ekscentru.
