Autor Tema: bit za drejat zeljezo . . .  (Posjeta: 8167 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: bit za drejat zeljezo . . .
« Odgovori #15 : 11 Veljače, 2015, 21:39:36 »
 :kokice: :good:
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #16 : 11 Veljače, 2015, 22:30:00 »
To se zove BIAX a ne bit za drejat :)
To se zove roto glodalo. BIAX je proizvođač koji je kod nas svojevremeno bio najzastupljeniji pa se je uvriježio naziv biaks, slično kao i od TYROLIT - tirolitka = rezna ploča ili FLEX - fleks(erica) = kutna brusilica.
« Odgovori #18 : 14 Veljače, 2015, 09:39:45 »
ovisno za kaj ti treba
nisu to sva ista glodala
ako ga koristis sa obicnom busilicom uzmi si prihvat 8mm
ako biaksirkom na zrak ili elektro koristi manji mislim da je 5mm ili 6mm
ALI PAZI postoje i 5mm i 6mm glodala da neunistis prihvat
I PAZI BROJ OKRETAJA OVISI O PROMJERU GLODALA
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #19 : 19 Veljače, 2015, 22:50:41 »
danas doslo :D nisam uspio isprobati ali navodno da su jako dobri....
Offline Rusty
  • Postova: 125
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: e36, e46
« Odgovori #20 : 20 Veljače, 2015, 22:33:25 »
Koja je cijena
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #21 : 21 Veljače, 2015, 11:01:46 »
usluga za uslugu... poklonjeno  :good:
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #22 : 21 Veljače, 2015, 12:33:17 »
Imam i ja par komada viška na osovinici fi 6.
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
« Odgovori #23 : 21 Veljače, 2015, 17:22:43 »
Zlatko,preporučam se za 1 par biaxa!!!Ja Tebi 1 par kobasica(danas otpeljal na sušenje).!
Razmjena, iduću nedelju na sastanku kluba! :smajlold:
marijanko
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #24 : 21 Veljače, 2015, 17:54:24 »
Ne buš tak jeftino prešel. Daj malo poboljšaj ponudu.Nudim njemačku robu.
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #25 : 21 Veljače, 2015, 18:16:21 »
[/quot
Pa si napisal da imaš viška par komada!Dobro.kobasi i piće-bumo se dogovorili,smo išli u istu školu!
 :hi:
marijanko
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #26 : 21 Veljače, 2015, 22:17:57 »
 Ajde nek ti bude. Narezal buš malo za probu pa ak je dobro možda se kaj i dogovorimo.
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« Odgovori #27 : 23 Veljače, 2015, 22:40:51 »
kad je več o bitovima i" drejanju"" siguran sam da je svatko od vas bar jednom naišao na  neki tvrdi komad željeza na kojem treba proširiti ili pprobušiti rupu e tak sam i ja više puta prošo,pa i nekidan trebam proširit 6mm na 8mm mislim nije neka mudrost prvi borer na stupnoj bušilici cvili mislim tup promjenim drugi spalim probam sa onim za proširivat rupe što ima od 6 do 32mm isto ništa e sad sjeo ja grunf i gruntam trebam proširit 8kom.rupa a nemam kak pa si mislim borer za beton ima vidiju kak bi bilo da ga nabrusim jeb.. jedan borer srečom sam prije 2godine kupio u pjevcu onaj hobi oštrač pila zlata vrijedi a koštao mislim 500kn i nabrusim vidiju na boreru stavio idem probat bez nekih očekivanja kad on proleti kroz to tvrdo železo ko kroz sir za nevjerovat. odužio ja to objašnjavanje al eto kad sam otkrio ameriku moram se i hvalit s tim. Uglavnom boreri za beton date netkom da vam nabrusi vidiju i to da kut ostane isti jer nečete ju moči sami nabrusit bez dijamantne šajbe i za jeftinu lovu imate borere za tvrda železa. Ja se oduševio kako buši. Eto nadam se da ču nekom pomoči sa ovim podugačkim objašnjenjem :hi:
Offline tochka76
  • Postova: 76
« Odgovori #28 : 05 Ožujka, 2015, 20:10:26 »
Evo sad tek stigo okacit slike, ja sam sa ovima zadovoljan
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #29 : 05 Ožujka, 2015, 21:37:38 »
ovo opasno izgleda :D kolko kosta takav set?
jel mozes aluminij sa tim obradivat?
bdw. isprobao ovaj svoj i jede zeljezo samo tak...
