Autor Tema: Opel Kadett C 1974  (Posjeta: 27346 )
Offline MulevR
  • Postova: 69
  • Lokacija: Veles Macedonia
  • Vozilo:: Opel Kadett C
Odg: Opel Kadett C 1974
« Odgovori #45 : 31 Siječnja, 2017, 15:45:40 »
Da obnovim malo temu. Našao sam opelovo radio od osamdesete.
Kupio sam i neke nove zvučnike.
Staro vs novo
Novo
I neke random fotke
U budućnosti želim da stavim 2.0 ohc motor, pa ako mi netko može reći što je sve potrebno i od šta treba staviti diferencijal  ?
Pozdrav  :drinks:
« Zadnja izmjena: 31 Siječnja, 2017, 15:51:58 MulevR »
Offline MulevR
  • Postova: 69
« Odgovori #46 : 10 Srpnja, 2017, 13:39:08 »
Malo novine
Kupio sam spirale -40mm
Zamenio sam dolge spone
Pronađen još jedan hromiran desni retrovizor
I sređen
I jos neka fotka:
« Odgovori #47 : 13 Srpnja, 2017, 08:26:28 »
Kadett je prekrasan,svaka čast. :bravoo: :bravoo: :hi:
Offline MulevR
  • Postova: 69
« Odgovori #48 : 27 Prosinca, 2017, 21:19:15 »
Kratko rezime za 2017
Vo avgust bevme na sobir vo Bitola i go zemavme prviot pehar:
Vo Septemvri bevme na Kadett C sobir vo Valjevo i zemavme nagrada:
Probav da vidam kako ke stojat mangels 7j i zalepiv stikeri na zadniot prozorec megju koi i stikerot od splitska nedelna patrola:
Vo oktomvri bevme na sobir vo Kumanovo i osvoivme vtoro mesto vo kategorija Oldtajmeri:
Bevme i na sobir vo Sveti Nikole i zemavme nagrada za najdobar oldtajmer:
Za kraj gi sredivme orginalnite bandasi i stavivme zimski gumi:
« Zadnja izmjena: 27 Prosinca, 2017, 21:31:20 MulevR »
Offline Pavle
  • Postova: 94
« Odgovori #49 : 28 Prosinca, 2017, 10:04:15 »
 :hi:
vw 1200  1971.
opel kadet B 1970.
citroen AZL A 24 1969.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #50 : 28 Prosinca, 2017, 10:54:35 »
Svaka čast na ovome poslu  :good:
Jako lijepe fotografije ispred one stare tvornice, to je neki profesionalac fotografirao ili...
Offline MulevR
  • Postova: 69
« Odgovori #51 : 29 Prosinca, 2017, 17:41:08 »
Fala. Slikase eden moj prijatel so profesionalen aparat
Offline MulevR
  • Postova: 69
« Odgovori #52 : 08 Siječnja, 2018, 17:19:24 »
Srekjna nova godina kolegi. Mi treba mala pomos. Kako donator kupiv astra f so 1.6 8v i planiram toj motor da go stavam vo kadetot. E sega ima eden problem. Palenjeto e kako na ovaa slika:
No, ako go ostavm kje smeta na parnoto. Pa ako znae nekoj da mi kaze kako da napravam zamena i da stavam vakvo:
Se nadevam nekoj znae kako da go resime ovoj problem. Pozdrav  :rolleyes2:
Offline MulevR
  • Postova: 69
« Odgovori #53 : 15 Siječnja, 2018, 13:08:29 »
Nikoj ne znae ?  :scratch_one-s_head:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #54 : 15 Siječnja, 2018, 14:50:26 »
Pogledaj ako je moja stara tema još živa, tamo imaš opise i slike svega.
Stariji motori su imali razvodnik i njega ne možeš micati (tj. možeš ali treba naprijed stavljati dodatni remen i hrpa komplikacija).
Trebaš tražiti novije modele motora koji imaju taj modul paljenja kojeg prebaciš kud god ti paše.
Ne može se kombinirati jedno s drugim jer je sve od ECU-a i instalacije potpuno drukčije.
P.S.
Ove obje slike su od motora 55kW (oznaka C16NZ, X16SZ i slično). Ima 1.6 8v motora sa 74kW, on ima drukčiju usisnu granu. I isto tako ima varijanti sa razvodnikom i modulom paljenja (C16SE). Ili najjednostavnije ubaci C20NE iz kadetta/astre/vectre/omege....ima manje komplikacija i lakše ćeš naći takav motor.
« Zadnja izmjena: 15 Siječnja, 2018, 14:53:44 YeLLOw_1 »
Offline MulevR
  • Postova: 69
« Odgovori #55 : 15 Siječnja, 2018, 15:45:07 »
Vekje go imam motorot C16NZ, ama so stariot razvodnik. A isto taka najdov i nov razvodnik zaedno so ecu i instalacija.
Offline MulevR
  • Postova: 69
« Odgovori #56 : 18 Ožujka, 2018, 11:26:17 »
Pocnav da sobiram delovi za engine swap.
Nabaven menjac ascona b ohc:
I sreden kako sto treba:
Bidejki ne sakam da imam problemi so instalacija i kompjuter kupiv usisna grana i karburator varajet II:
Isto taka nabaviv i palenje od rekord e 1.8 ohc:
I se sredeno kako sto treba:
Vcera bese izvaden i motorot od donatorot:
E sega imam eden problem i baram pomos. Zamaecot na ovoj motor e golem i nema da moze da vleze menjacot. Od sto da baram zamaec i anlanser (starter) ???
Offline kargh
« Odgovori #57 : 18 Ožujka, 2018, 16:54:29 »
Bravo! Bit ce ovo ozbiljan Kadett
Offline MulevR
  • Postova: 69
« Odgovori #58 : 08 Prosinca, 2018, 20:03:27 »
Kratko rezime za 2018
Bevme na kadett c sobir vo Valjveo:
Bevme na oldtimer sobir kaj @jeepMKD vo kavadarci:
Se druzevme za vikendi so prijateli:
A isto taka kadetot se pojavi i vo spot:
The following users thanked this post: kargh
« Odgovori #59 : 08 Prosinca, 2018, 22:30:54 »
Odlican
