Autor Tema: Daklem , sad ocito posjedujem i engleza....  (Posjeta: 44479 )
Offline Amigaboy
Odg: Daklem , sad ocito posjedujem i engleza....
« Odgovori #30 : 22 Travnja, 2015, 08:20:06 »
a koliko vidim trebat će ti i cijeli desni blatobran pošto je hrđa izbacila na spoju blatobrana i scuttle panela ispod šajbe,tu prska blato i voda od guma prilikom vožnje i ako se dobro ne zaštiti to prvo ode..kad se malo to bolje pogleda siguran sam da će bit još toga,npr A panel(onaj trokut između vrata i gume),a naročito recimo podovi i vanjski i unutarnji pragovi,iako njih,s obzirom na iskustvo možete ti i stari sami raditi.spoj zadnjeg mosta sa šasijom je isto problematičan kod kontinentalnih minija zbog zadržavanja soli i blata na tom dijelu,a i podovi u gepeku također  uglavnom brzo propadaju,tako da i na to obratiš pozornost..
što se tiče donjeg lipa prednjeg veznog lima,opcija je otpilati od nekog drugog minija to i navariti na svog,ali se ne isplati jer svaki mini manje više tu plati,bilo od udaraca ili hrđe,a u hrupelja dobiješ sve i to novo za parsto kuna..pa eto,vidi,znaš i sam kako kažu ono nešto sa plaćanjem i ruganjem ;)
nadam se da pomažem,nek je što više minija....
tog ima kod hrupelja? woot woot
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
« Odgovori #31 : 22 Travnja, 2015, 08:45:27 »
Evo nekih dijelova koje tražiš...sisterici bi smetalo dve+dve felge vjerojatno?
http://www.njuskalo.hr/korisnik/Renato27
Offline mojitobar
built,not bought
Offline mojitobar
« Odgovori #33 : 22 Travnja, 2015, 08:58:02 »
ma ima felgi za minija,nije problem naći obične alu,već za 100 eur nalete tu i tamo...malo rijeđe felge,kao što su ove cosmic,a pogotovo šire alu felge,recimo od 5,5 cola pa na šire su već malo skuplje i teže se nalaze,iako i one znaju uletit povoljno...ove sa linka su melber čini mi se,nisu tako rijetke,ima ih..darjan prodaje bwa za 200 eur,čine se ok ali su 2 uže dvije šire,pa ako ti ne smeta cijena je ok za to...
http://www.njuskalo.hr/oldtimer-dijelovi/bwa-sportstar-felge-oglas-14225840
znam ja di imaju i jedne oz koje bi bile na prodaju ako si zainteresiran,isto su šire od ovih standardnih,mislim 6cola ili tako nešto,nije ni cijena loša,pa te spojim ako si zainteresiran
built,not bought
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #34 : 22 Travnja, 2015, 09:07:10 »
Evidentno je da imaš engleza, jeli razbojniče.
DIY or die!
Offline Amigaboy
« Odgovori #35 : 26 Prosinca, 2015, 21:19:25 »
ovjes je bio losiji:
Pa smo ga prevarili , stavili u centar i pocincali :
plastificirali gro toga, pocinacali gro toga :
sasija je bila napravljena od debelih L profila celika. sto je super. jer auto je KRUUUUUUUT. al je lose. jer nije orginalna forma auta :
al majstor od lakiranja je ovo napravio :
i sad izgleda puno zavrsenije (sve je gotovo , al je kod tapetara da napravi custom interijer) .
Trazim set felgi ako tko ima :) kupili smo ih vec par, al ako tko ima nest raspareno , nek javi , ja imam par setova sad xD
Uglavnom , ide se polako . previse posla , premalo vremena , puno obaveza , cist na kapaljku dovoljno financija.
Offline Darjan
« Odgovori #37 : 30 Prosinca, 2015, 18:58:06 »
Pohvale na vraćanju iz mrtvih.
Imam ti originalne narančaste žmigavce u ok stanju, daj adresu na PP i šaljem ih, jedino nisam siguran imam li gumena kučišta za žarulju, ali ona se lako nabave.
Imaš li možda išta felgi u dimenzijama 6Jx10"?
« Zadnja izmjena: 30 Prosinca, 2015, 19:02:57 Darjan »
Offline Amigaboy
« Odgovori #38 : 30 Prosinca, 2015, 19:30:38 »
fala na ponudi :)
ma joj , koliko je to neorginalna limarija, a tak je lijepo izgledalo dok sam kupovoa xD al bar je sasija napravljena onak. brutalno . kao da ima roll cage.. po svim rubovima :| al nimalo slicno orginalu :/
imam neke Mille Miglia i neke cetverokrakne. Obje samo par... Mislim da cu probat skompletirati set ovih prvih , jer imam i volan Mille miglia i rucicu mjenjaca od minija. pa jos felgice pa bi to bilo to .
Offline Amigaboy
« Odgovori #39 : 15 Svibnja, 2016, 18:15:49 »
malo slika interijera.
Posto je ovaj mini bio brutalno mucen. sad ga treba preurediti da bude fora i da se zajebavamo s njim.
pa unutrasnjost nece biti orginalna. Daklem , zadnji paneli. strgane su imali one nosace za tapecirung. pa sam napravio profil od rostfraja....
daklme, on drzi tapecirung . tak sto je u obliku z slova. drze ga kederi bocnih sajba.
sestra si reze karton za dasku ispod volana.
unutrasnjost slika :
Offline Amigaboy
« Odgovori #40 : 09 Rujna, 2016, 16:56:13 »
krenuo interijer :
stari radi zadnju klupu, karton donji:
skoro dobro , moramo malo napesti :
zadnji sic je gore :
ne lose izgleda :
sastavljamo siceve :
ugradjeni :
drugi pogled :
odzada :
volan je od 911 porsche-a xD ..naime , trazim bijeli shifter knob i otkrijem da iako imam mille miglia felgice i volan , u biti volan nije za mini xD :D
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #41 : 12 Rujna, 2016, 12:46:14 »
slika
ugradjeni :
slika opet
a šta je s tim falcom za prednji panel? na nekoliko slika mi izgleda kao da nije pofarban u boju auta (a logika kaže da bi trebao biti).
auto je inače uredno odrađen.
« Odgovori #42 : 12 Rujna, 2016, 14:20:58 »
nautik program u autu..niak mi nije sjeo...ali za trud svaka čast..palac gore
Offline Amigaboy
« Odgovori #43 : 13 Rujna, 2016, 15:26:45 »
prednji dash je bio nesto cudno izmodificiran. sad pokusavamo srediti da bude sto blize orginalu... budu slike i komandne ploce prije poslije , cim uspijemo nest izmisliti s time.
Offline Amigaboy
« Odgovori #44 : 01 Studenoga, 2016, 14:24:41 »
nabavljena bijela biljarska kugla . Istokaren nosac i ona i sad su fino zasarafljeni.
i onda mi je bilo dosadno ....
pa sam odlucio sivat :
prvo uzeo mjere i nacrtao uzorke :
pa krenuo sivati :
prvo bih spojio 2-3 mm s brzosusecim gel ljepilom. i onda sivao s unutarnje strane :
i finalni proizvod :
armatura se takaj radila...
posto nisam imao uzorak sta i kako , kupih one papire za armaturu iz engleske (450 kn oslo niz vjetar za jebeni uzorak , posto nisam htio da bude tak suhoparno )
uzorak :
po njemu sam napravio predlozak od presane piljevine , i onda nju tapecirao u istu kozu kao ostatak auta...
sad treba donju policu urediti isto tak... da bude puflasto. i meko....i nist naborano (Sad nije odozdola jos napeto, samo oko vurica posto vurice stisnu to)...
i ostecenja na laku :
udarena vrata. ne znam di i kak se to desilo...
lak se ljusti s metala :
zesca narandjina kora na zadnjoj haubi. brijem da se lak dize isto s metala.
