Autor Tema: Ford 2.9 24V cosworth  (Posjeta: 5557 )
Offline Tiho
  • Postova: 27
  • Vozilo:: Ford Granada 1.7. (1975) 2-door sedan
Odg: Ford 2.9 24V cosworth
« Odgovori #15 : 24 Prosinca, 2015, 15:08:20 »
pričao sam ja sa tokarima, ideja je bila da izbace ovo gumeno sranje iz sredine i stave aluminijsku piksu ili jednostavno zavare nakon centriranja, što su i radili na novijim fordovima kad im se tako nešto dogodi. Međutim većina ih kaže da tu može doći do problema prilikom paljenja klime jer u tom trenutku kompresor klime napravi trzaj koji baš ta guma treba ublažiti, pogotovo kod ovih BOA motora jer postoji velika šansa da pukne lanac od samog cukanja, a to bi mi bilo onda još veće veselje.
Da li možda netko ima drugih iskustava oko izbacivanja tog dijela gdje je guma i stavljanja metalne pikse?
« Odgovori #16 : 24 Prosinca, 2015, 15:58:24 »
Mislim da nemaš izbora,nije toliko klima tj, kompresor u pitanju,najviše trzaja radi altenator,zato i imaju svi takve remenice,jer kada današnji jaki altenatori ukopčaju nastaje veliki trzaj i da toga nema proklizio bi remen bez obzira što je višekanalni i spalio bi ga začas.Probaj malo proguglat na engleskim otpadima,nađe se rabljena za puno manje novaca.Kuruzni nema što nemaju kod sebe.
« Odgovori #17 : 24 Prosinca, 2015, 16:37:00 »
Na cliu sportu 172, meganu 1.4 16v, laguni2 1.8 16v sam dao tokaru da mi izbaci te gume van i stavi prsten umjesto i sva tri auta voze bez problema, laguna napravila skoro 200tkm od tad, megane oko 150 a clio nesto manje. Jedino na cliu micro remen ode u cca 20tkm a ovi drugi ide 2 micra 1 zupcasti..
« Odgovori #18 : 24 Prosinca, 2015, 17:51:36 »
Probaj napraviti i tu tako,nema se što dogoditi na motoru,a koliko će trajat remen vidječeš.
Meni je na Berlingu odlazila remenica svakih 40t,dok nisam nabavio neku fiksnu i odonda je bio mir.
« Odgovori #19 : 11 Siječnja, 2016, 10:54:16 »
Slušaj gorkog vozili smo takvu gradu na24v na t9 i niti jedna getriba nije valjala i sve bi jako brzo platile glavom ...šaltung semerinzi ležajevi
