Autor Tema: Volkswagen Buba 1968 Low&Slow  (Posjeta: 9231 )
Offline Doktor
Odg: Volkswagen Buba 1968 Low&Slow
« Odgovori #15 : 11 Prosinca, 2015, 20:21:25 »
Zračni ovjes je za stylere.
Ako ne misliš dorađivati motor, onda još ajde, inaće no-no. :no:
Offline citroen69
  • Postova: 62
« Odgovori #16 : 11 Prosinca, 2015, 20:24:58 »
Motor ostaje original.Rađe cu ulozit u ovjes,boju i unutrašnjost jer to je auto za gušt a ne za jurnjavu  :klinac:  ;D
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #17 : 11 Prosinca, 2015, 22:45:58 »
Dobro je što ti imaš predstavu kud si pošao. Zračni jastuci na šljaštrećem autu sa serijskim motorom su dobitna kombinacija.
A to što su kinezi još gori ne znači da KW nije kita...
svenska trollkarlen
Offline citroen69
  • Postova: 62
« Odgovori #18 : 16 Srpnja, 2016, 17:20:58 »
Pozdrav opet nakon 8 mjeseci,nije se ništa radilo na bubi jer jednostavno nisam imao slobodnu garazu za projekt.Stavio sam je bio na prodaju,cak je skoro i prodao i onda se pojavilo slobodno mjesto za citroena u blizini tako je buba došla na red  :balkidance:
Zasad se rastavlja kako se uhvati vremena,planovi ostaju isti,nabavio sam i stare blatobrane sa kosim farovima,ali moram još otići po njih tako da nemam sliku...
Evo par slika trenutnog stanja,sljedeći tjedan bi trebala bit rastavljena do kraja i onda počinje skidanje stare boje i šalje se na lakiranje  :klinac:
<br /><br />
<br /><br />
Offline citroen69
  • Postova: 62
« Odgovori #19 : 03 Kolovoza, 2016, 21:27:54 »
Rastavljena vecina limarije,imam još samo stakla skinuti...kupio sam danas motor iz t3 kombija vodeno hlađenje,elektroničko ubrizgavanje goriva.Našao sam na internetu da ih ima od 1900 i 2100 kubika i od 90 ks do 112 ali neznam još ništa dok nevidim broj i oznaku motora,sutra cu ga rastaviti i očistiti pa cu vidjeti oznaku...
Zanima me ako netko zna dali su omjeri brzina duži na getribi s 1600 motora od one na 1200,htio bih neku s dužim omjerom brzina a njegovu original nemogu naći nigdje tako da ću morati skombinirati ovu od bube nekako.I hoće li mi biti dosta da nazad stavim hladnjak do resetki na stražnjoj haubi.Gledao sam da neki stavljaju na mjesto rezervne gume ali nebih je pilao hocu originalan izgled  :smile:
« Odgovori #20 : 03 Kolovoza, 2016, 21:38:00 »
Mjenjac od 1303s bube trebas...1600 .ili od kombajna t1 1500..hladnjak naprid obavezno..moze se rijesiti a da ne diras puno izgled...a i iza nije zgorega ga tutnut...
« Odgovori #21 : 03 Kolovoza, 2016, 21:39:26 »
a kaj je sa ovom izjavom?
Offline citroen69
  • Postova: 62
« Odgovori #22 : 03 Kolovoza, 2016, 21:48:12 »
1303s znači mjenjač on ima duži omjer?Hladnjak neznam,ako cu naprijed moram pilati da ima zraka a stvarno je nebi htio pilati...dobio sam ga preko prijatelja za smiješne novce pa kontam zašto ne,imam struju i sve osim getribe i hladnjaka.
« Odgovori #23 : 03 Kolovoza, 2016, 22:18:05 »
Da taj je duzi..a hladnjak komotno stavis uz malu preinaku da se i nevidi na prednjem veznom limu..nema nikakvih velikih zahvata i mjenjanja izgleda...a to ti kod takve makine treba jer je to buba i nema druge
Offline citroen69
  • Postova: 62
« Odgovori #24 : 03 Kolovoza, 2016, 22:24:08 »
Oke....a probat cu stavit neke rešetke sa haube...ima u golfa 2 na haubi oni otvori pri vrhu...to napravit i odozdal napravit neki "usis" od 5 cm otprilike i obojat u crno da se manje vidi...sad sam gledao jedan projekt na youtubu.A hladnjak stavit koliki god bude mogao stati.
Hvala ti puno na informacijama  :hi:
« Odgovori #25 : 03 Kolovoza, 2016, 22:26:02 »
Zasto nebi pilao?? Pa to je samo buba..najpreradivaniji auto u povjesti..nikakva velika steta..a ionako radis preradu tako da misli na to da ti hladenja treba sto vise. Imas po netu stotine uradaka takvih prerada pa malo prosurfaj. I buba je auto koji mozes sam srafat sve..jednostavna u pm..i zavrsit ju u par mj..i jos jedna vrlo bitna stavka...KOCNICE...ako bude noter 100 konja dobose ces skurit na dva dira..stavi diskove obavezno..e sad ako budes nasao neku 1303s za dijelove ona ima diskove pa kombiniraj..eto
Offline citroen69
  • Postova: 62
« Odgovori #26 : 03 Kolovoza, 2016, 22:32:30 »
A bit ce joj dosta stavit rešetke naprijed i usis odozdal...trebala bi imat dovoljno zraka
Znam,moram naci glavčine i diskove...sad su mi dobosi naprijed i nazad.
« Odgovori #27 : 03 Kolovoza, 2016, 22:36:27 »
E i buba 1500 je imala diskove a tebi te glavcine pasu ko u putar..od 1967 do 1970..eto cisto da znas
Offline citroen69
  • Postova: 62
« Odgovori #28 : 03 Kolovoza, 2016, 22:53:32 »
Ahaa,moze ,naci cu....hvala ti na informacijama  :hi:
Offline danyyo
  • Postova: 25
« Odgovori #29 : 04 Kolovoza, 2016, 00:18:15 »
Pozdrav!Ako ti treba stogod od diskova i tih stvari za bubu javi se imam ti ja toga.Sto se tice ugradnje motora tu ces imat malo vise zajebancije jer je zamasnjak kao na tip4 motoru,znaci ne pase u bubu.099381273
