Autor Tema: BMW 2002 68g. Hardcore  (Posjeta: 86573 )
Offline dejanR
Odg: BMW 2002 68g. Hardcore
« Odgovori #180 : 26 Siječnja, 2017, 18:19:41 »
Ja uzeo od W&N onaj većeg kapaciteta. DO sada bez obzira na vanjsku teperaturu, u gradu ili na otvorenom nikad temperatura nije otišla iznad polovice po cajgeru. Preporučam.
Offline dabar
  • Postova: 465
  • Thanked: 21 times
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #181 : 26 Siječnja, 2017, 18:29:07 »
Da li je na ovim autima ventilator "tvornički" stalno spojen ili postoje modeli s nekakvim termoprekidačem?
I kad si već doktorirao - čime odmašćuješ prljave dijelove.
Zanima me, čime najbezbolnije oprati motorni prostor i prednju haubu (iznutra). Znači neko dovoljno snažno sredstvo koje opet ne šteti boji...
Offline Brother
  • Postova: 214
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW 2002
« Odgovori #182 : 26 Siječnja, 2017, 18:51:52 »
A da li si ostao na serijskom ventilatoru sa 5 leptira ili si stavio el.ventilator preko termoprekidača?
Offline Brother
  • Postova: 214
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW 2002
« Odgovori #183 : 26 Siječnja, 2017, 19:27:12 »
Nisam ti ja doktorirao... još... ;D
Ja čistim sa ovom pastom na bazi vode. Nije agresivna, i skida ko luda. Treba ti samo malo strpljenja,pinelić i voda.
Imaš i drugih stvari perolin,ivasol,dimmer - to ti je jača kemija i oprezno sa dimmerom - saa tim sam čistio DPF. Pojede sve :dance4:
Offline dabar
  • Postova: 465
  • Thanked: 21 times
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #184 : 26 Siječnja, 2017, 22:49:20 »
Možda nisi doktorirao, ali bar diplomirao :)
Nego, nepoznata i interesantna garaža, par postova unazad...
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
  • Lokacija: Novi Vinodolski
« Odgovori #185 : 27 Siječnja, 2017, 01:48:19 »
Bome zanimljiva garaža
« Odgovori #186 : 27 Siječnja, 2017, 08:13:17 »
U pravu si Hrvoje, kiler nažalost nisam jos nabavio, imam 2 kom, ali mislim da su serijski, nisam siguran, u planu mi je da ga za sada složim ovako da ga mogu baciti na cestu,a i tako je onda prvih par tisuća razrađivanje motora laganini. Naknadno bi stavio el.ventilator sa većim hladnjakom umjesto ovih 5 leptirića.
Ima tu dosta kuna koje mi bježe posvuda, nikako da ih pohvatam.
Sa električnim ventilatorom riješia si sve probleme.
Offline dejanR
« Odgovori #187 : 28 Siječnja, 2017, 08:46:14 »
Serijski.
Offline Brother
  • Postova: 214
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW 2002
« Odgovori #188 : 30 Siječnja, 2017, 16:36:30 »
Danas sam bio stolar. Zvučnici su ipak bili preduboki tako da je bilo potrebno izrezati okvir da sve to sjedne kako bi trebalo
Isto i druga strana
Spojen i rezervoar sa oduškom i crijevima, sad još samo fali benzina...
Ubačen i drugi leptir sa novim gumama. Bilo je malo zeznuto jer guma treba ući u kanal okvira a nema baš previše mjesta,tako da je to trebalo dosta podmazati i strpljivo uguravati.
Offline Dario1806
« Odgovori #189 : 31 Siječnja, 2017, 10:20:21 »
prelakiraj si ovo drvo ispod zvučnika sa 2k lakom za parkete, da ti ne bi navuklo vlagu i onda napravilo sranje okolo. Inače odličan posao, sviđa mi se jako  :good:
« Odgovori #190 : 31 Siječnja, 2017, 14:20:18 »
Odakle bi tribalo povuć vlagu kad je sve napravljeno nanovo, zaštićeno i još dolazi tapet?
Offline petak
« Odgovori #191 : 31 Siječnja, 2017, 14:38:10 »
Iz zraka, zamagljenih prozora za hladnijih dana.
Nije puno, ali može krenuti ruzina......a kako si dobro napravio sve billo bi šteta da krene
I kod mene se desila slična situacija.
Na podu su "gumeni tepisi" kao u originalu, pa mi se nakon nekog vremena ispod te gume skupila vlaga za ovih hladnih dana. Guma neda vlazi da izvitri nego ju zadržava i onda krene ruzina.
Trenutno tražim "kokosove otirače" koje bi stavio ispod te gume kako bi napravio dovoljno prostora vlazi da izvjetri
Offline Brother
  • Postova: 214
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW 2002
« Odgovori #192 : 31 Siječnja, 2017, 15:29:18 »
Hvala ekipa na savjetu, prelakirat ću i to za svaki slučaj kad sam već toliko toga napravio.
Da se vratim na prijašnju temu oko ventilatora i hladnjaka većeg kapaciteta. Obzirom da će motor imati malo više konja od serijale ipak sam išao na kombinaciju sa el.ventilatorom i pokušat ću staviti ovaj od Fiata 500 1,2 koji je veoma uski a veliki,obzirom da Fiat ima veliki a uski hladnjak.
Prilagodio sam okvir ventilatora kućištu hladnjaka. Trebalo je sa rezalicom proširiti otvor da mogu gumena crijeva od hladnjaka slobodno proći.
Zanemarite šporkicu hladnjaka i ventilatora jer sada tek sve pokušavam prilagoditi.
Ova je slika od gore i tu je vidljivo da ima mjesta između kućišta ventilatora i doljnjeg gumenog crijeva, ali tek kad ubacimo motor ćemo biti sigurni; mislim da bi trebalo biti dovoljno mjesta.
« Zadnja izmjena: 31 Siječnja, 2017, 15:31:57 Brother »
« Odgovori #193 : 31 Siječnja, 2017, 15:36:00 »
Kad bi to tako bilo, onda bi primjerice u ovom autu tribalo prominit i središnju konzolu, usmjerivače zraka, oplate vrata, gepeka... Sve je to od drva, lesonita, ljepenke (4 milimetra debeli ljepljeni karton) preko kojeg je ljepljen nekakav skaj a o držanju dokumenata u autu da i ne govorimo. Od puste vlage odnese đava i pečat i sva slova, idem ja izvadit svoje dok je navrime.
« Odgovori #194 : 31 Siječnja, 2017, 15:45:20 »
Janoše dobro je to, taj ventilator uz ovaj kiler će bit sasvim dovoljno, jednog dana kad se budeš odlučia ić na ozbiljniji tuning ili ako ovi kiler "prne" kad kreneš vozit auto, pukni većeg.
