Autor Tema: BMW 2002 68g. Hardcore  (Posjeta: 86563 )
Offline Brother
  • Postova: 214
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW 2002
Odg: BMW 2002 68g. Hardcore
« Odgovori #45 : 19 Veljače, 2016, 15:47:36 »
Evo ga :glavauzid: :glavauzid: dovukao sam 2.0 motor u radionu da ga se počne raditi
sve se rastavljalo dok nije kod otpuštanja E12 glave pukla vodilica glave. zatim kad se skinula glava 3 cilindar je bio zapećen.Klip ne mrda, 3 dana se toća i nekako popustio ali je ipak pokupio bočni ris.
evo ga rastavljen cijeli na pranju
i evo još to nije bilo sve nego na ovoj slici ispod kad je cijeli blok opran i iščetkan ukazala se pukotina od cca 4-6cm u polumjesec vidljivo iznad šipke ulja
da si :suicide: :suicide:
Offline dejanR
« Odgovori #46 : 19 Veljače, 2016, 17:00:58 »
Nema problema, vidjet ćemo se svakako. Vezano uz Karla, o tome ćemo kad se vidimo.
« Odgovori #47 : 19 Veljače, 2016, 18:01:08 »
Sretno s radovima i svaka čast ba volji, baš me zanima kako će izgledat na kraju!
Offline sany GTI
  • Postova: 157
« Odgovori #48 : 19 Veljače, 2016, 20:02:08 »
svaka čast za pošteno slaganje i volju, a ne krpanje..zado si si dobar posao  :thmbup:
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #49 : 19 Veljače, 2016, 21:06:38 »
 :good: :good: svaka čast  :hi:
Offline Brother
  • Postova: 214
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW 2002
« Odgovori #50 : 19 Veljače, 2016, 22:55:22 »
 Dobro je imati rezervnog donora ali nisam znao da će mi zaista biti toliko potreban. Donio sam i drugi motor M10 koji je bio u 1802 i njega smo rastavili jer mi je bio potreban blok. Blokovi motora su isti za 2.0 i za 1.8 Osnovna razlika im je da 1.8 ima kraći hod klipa.Glavu od 1,8 nisam želio pripremati za ugradnju jer je razlika u manjim ventilima u odnosu na glavu koja se stavlja na 2.0 tako da sam puknutu glavu E12 odnio na varenje u firmu koja obrađuje glave.
1.8 motor ima oznaku glave motora 118
a 2.0 ima glavu E12
Glavu E12 sam preuzeo sa varenja, ali nije uspjelo.Glava pod tlakom nakon varenja pušta
došlo mi je da :glavauzid: :glavauzid: :glavauzid: :glavauzid: :glavauzid: :glavauzid: a staviti glavu od 118 nije dolazilo u obzir jer ona ne može gutati 2 dupla karburatora :kokice:
« Zadnja izmjena: 19 Veljače, 2016, 23:04:51 Brother »
Offline issigonis
  • Postova: 505
« Odgovori #51 : 19 Veljače, 2016, 23:27:57 »
 :hi:
jbački posel!!!
Vračanje 02  iz mrtvih na cestu ,zaslužuje samo pohvale.
 :hi: :hi: :hi: :good:
Offline Amkec
  • Postova: 303
« Odgovori #52 : 20 Veljače, 2016, 12:20:47 »
Respect, svaka cast, sretno u nastavku...
Poslano sa mog GT-I8190 koristeći Tapatalk
Offline Števa 071
« Odgovori #53 : 20 Veljače, 2016, 17:13:44 »
 Ovo se zove restauracija, svaka čast na trudu.
Offline Brother
  • Postova: 214
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW 2002
« Odgovori #54 : 20 Veljače, 2016, 20:38:14 »
Dao sam se u potragu za glavu sa velikim ventilima koja može gutati 2 dupla karburatora to su ili E12 ili 121TI. Usisni ventili su na tim glavama 46mm, a ispušni 38mm. Glava 118 ima usisne 42mm a ispušne 36mm. :yahoo:
I voila, ubo sam 121TI glavu i odmah je odnesena na obradu tako da su nove vodilice,gumice i sređeni ventili :boast: To je glava koja se stavljala na 2002ti skoro sam pogodio i godinu, ali ova je jednu mlađa nego žućo
 :kokice: a da stvar bude interesantnija na toj glavi je bila i bregasta koja je  nešto malo drugačija nego ova koja je bila na E12 tako da mi je izgleda uletila i sportska bregasta evo slikica usporedbe
 ;D ;D ;D
« Zadnja izmjena: 20 Veljače, 2016, 21:00:05 Brother »
Offline Brother
  • Postova: 214
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW 2002
« Odgovori #55 : 21 Veljače, 2016, 10:28:34 »
Očišćen je blok odmašćen,onda premazan a nekom kemijom,pa ispran minivašom,premazan korolitom,išetkan čeličnom četkom i bušilicom,pa ponovno opran i ispuhan zrakom.
Tu je i par slika usporedbe razlika između klipa sa klipnjačom od 2002 vs 1802.
Ovaj čisti klip je iz 2002 kraći i olakšan bočno.
« Zadnja izmjena: 21 Veljače, 2016, 10:35:05 Brother »
« Odgovori #56 : 21 Veljače, 2016, 10:33:39 »
Pa isti su ako se ne varam.
Samo je jedan garav?
Offline Brother
  • Postova: 214
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW 2002
« Odgovori #57 : 21 Veljače, 2016, 10:41:08 »
2002 ima i kraću klipnjaču i drukčije čelo,a po boku je uvučen. Inače promjer im je isti 89,00mm e i tu je došao moj sljedeći zajeb :cool:.
Original promjer im je 89,00mm a ovaj od 2002 motor je već imao izgleda nekad davno brušenje tako da su tu klipovi bili 89,22mm i radi toga sam morao dati i blok brusiti na 89,22mm, ali sad barem ima posve nove cilindre. Nema nikakvog zuba na gmt od prstenova tako da sad ima nove cilindre.
« Zadnja izmjena: 21 Veljače, 2016, 11:07:42 Brother »
« Odgovori #58 : 21 Veljače, 2016, 10:55:12 »
Kad vec sve tako opsezno i ozbiljo radis zasto ne promjenis i cepove na bloku?
Offline Brother
  • Postova: 214
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW 2002
« Odgovori #59 : 21 Veljače, 2016, 11:04:41 »
E evo ovaj prvi blok je puknut od leda a čepovi se nisu izbacili, ovaj drugi blok kad sam ga očistio sa tim korolinom nije imao ništa hrđe a u bloku je stalno bio antifriz tako da nema potrebe a ujedno i ti čepovi kad se vade postoji mogućnost da propuste. Neke stvari ne mjenjam ako nije potrebno
Vidi se po slikama da je očišćen do jaja :balkidance:
 :kokice:
