Autor Tema: Problem na leru Rekord 2.0 POMOC!  (Posjeta: 21587 )
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
Odg: Problem na leru Rekord 2.0 POMOC!
« Odgovori #30 : 12 Kolovoza, 2016, 16:27:26 »
ovakve teme bi trebale bit LJEPLJIVE  :drinks:
Offline werdas
« Odgovori #31 : 12 Kolovoza, 2016, 17:17:11 »
@Bozidar -- svaka čast...brijem da sam sad više toga skužio nego da sam 10 knjiga pročitao o tome...
Offline Pišta
« Odgovori #32 : 12 Kolovoza, 2016, 17:19:38 »
A kaj mislite zakaj sam na kavi sa Božekom par sati ;D
« Odgovori #33 : 12 Kolovoza, 2016, 19:27:21 »
Za tocno paljenje treba i blok / glava biti 100 % u fazi , nagledao sam se tih  masina gdje je bila faza promasena za jedan zub na lancaniku . Nedavno sam na FB imao veliku i dugacku " debatu " sa prijateljem ( vozac Opel Manta B ) , i tamo je bila faza blok / glava promasena za 1 zub .
Za stavljanje masine u fazu treba oznaka na zamajcu biti na zakovici koja drzi lim sa strelicom , to je " nula " stupnjeva ili bolje receno GMT kod tih masina .
Ja osobno razvodnik prije stavljanja u kuciste rastavim i provjerim ispod ploce sa platinama ili kod beskontaktnog razvodnika opruge i utege za predpaljenje , zna i to zahrdjati i onda opet problemi sa paljenjem . Ti utezi se trebaju podmazati uljem , rijetko , ali opet - treba se .
Evo prva slika kako je podeseno paljenje kod moje masine koju sada vozim , razvodnik je za 20E masinu i 10° prije GMT , tako je i stavljen na oznaku remenice 10° prije GMT ko na prethodnom postu na drugoj slici .
Na drugoj slici je razlika izmedju razvodnika Bosch ...040 i Bosch ...042 , oba su za beskontaktno paljenje Opel CIH masine ali prije je za 20E masinu i 10° prije GMT a drugi je za 20S masinu i 5° prije GMT . Tako treba biti i remenica  ( ili zamajac ) podesena kod stavljanja razvodnika , a kod stavljanja sve crtice se trebaju podudarati .
A 3. i 4. slika je kako treba biti lancanik kod stavljanja masine u fazu , znaci - Blok / glava . Prva slika je kod stavljanja paljenja na 4. cilindar a zadnja ako se zeli paljenje okrenuto za 180° , znaci , paljenje na prvom ciindru .
« Zadnja izmjena: 12 Kolovoza, 2016, 19:30:07 bozidar »
Offline Igorman
  • Postova: 83
« Odgovori #34 : 30 Kolovoza, 2016, 13:11:55 »
Da se vratimo na staru temu, nabavio sam originalan komutator 1227020008 za rekorda. Ubacimo kod drugara taj komutator on ima masinu E2 2.0 E kod njega radi. A kod mene ne. Ima neko semu za povezivanje elelktronsog paljena?
« Odgovori #35 : 30 Kolovoza, 2016, 13:22:52 »
Rekao sam vec jednom , ponavljam opet , jel na modulu originalni Bosch kabel ili Siemens ? Razlika je u rasporedu zica , drugacije je kabel Siemens naspram Bosch-a !
Offline Igorman
  • Postova: 83
« Odgovori #36 : 30 Kolovoza, 2016, 13:31:41 »
jebemga, ne pise koji je kabl.....
« Odgovori #37 : 30 Kolovoza, 2016, 13:49:10 »
Na  donjoj stranici prikljucka prema modulu treba pisati AK 5155 ! Pogledaj kod prijatelja kod kojeg sve radi kako treba .
A spajanje zice , to bar nije problem , crne zice na bobinu + , zelena na bobinu - , a smedja na masu vozila .
Evo i shema spajanja Bosch elektronike na Ascona / Manta B .
Offline Igorman
  • Postova: 83
« Odgovori #38 : 30 Kolovoza, 2016, 14:06:33 »
pise mi AK 5483 na modulu...
Da napisem, javio mi se drugar i isto mu pise na modulu AK 5483
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoza, 2016, 14:38:32 Igorman »
« Odgovori #39 : 30 Kolovoza, 2016, 16:33:56 »
Ima 7 prikljucna kabela za Opel CIH paljenje , na 6 pise broj AK 5155 a na jednom ( sa Rekord E2 ) ne pise nista , mozda zato jer je za Rekord sa klima uredjajem i ima dodaten prikljucke na tom kabelu za jos jedan uredjaj ?
Nista , probati od drugara kabel na tvom Rekordu , to onda po svemu sudeci mora raditi , ako i onda ne znaci da je nesto drugo u pitanju , neki kabel u prekidu , kriva bobina , preslaba struja ...
E da , to je to , kad ja kazem da su platine OK onda se svi smiju , doci ce sve polako na svoje , samo polako . Bolje je ovo elektronsko paljenje sa modulom od platina , tu nema rasprave , ali iskljucivo dok je novo , a toga - nema !
Sad se hebat dok se to ne slozi kako treba , a kad se i slozi tko zna do kad ce trajati , staro je sve to i pitaj Boga kroz koliko je ruka proslo ?!
Nista , najlakse probati kabel od tvog drugara na tvom Rekordu , ako radi znaci tvoj kabel ima neku ili vise zica u prekidu , sve provjeriti ,  jednu po jednu , ima se shema ! Zalim slucaj ! Zbog nekog razloga ima se dva razlicita broja na prikljucnim kablovima , brojevi AK 5483 ili AK 5155 ! Nije to " svabo " napisao bez veze , odavno sam naucio da svaka brojka ima svoje znacenje !
Offline Jaksa
  • Postova: 19
  • Lokacija: Biograd
  • Vozilo:: Ford
« Odgovori #40 : 28 Studenoga, 2021, 00:06:39 »
SVAKA ČAST GOSPODINU BOZIDARU KRALJ OD ZANATA :smajlold:
