Autor Tema: koči ali ne koči baš  (Posjeta: 27762 )
Offline linoleumboy
Odg: koči ali ne koči baš
« Odgovori #15 : 22 Kolovoza, 2016, 13:27:46 »
sad sam se sjetio a mozda ima veze....mjenjao sam motor i onda sam i drugi servo stavio i crijevo drugo ali nisam stavio selne a motor je radio....tek sam kasnije stavio selne pa jel moguce da je on tu povuko zrak i sad ga nemoze izbacit....
ja kad imam kvar to je takva glupost i obicno bude cist jednostavno rijesenje samo ga treba pronac
  • Postova: 3901
  • Thanked: 60 times
« Odgovori #16 : 22 Kolovoza, 2016, 13:33:16 »
Na sta nisi stavio selne?
Na koje crijevo?
Offline linoleumboy
« Odgovori #17 : 22 Kolovoza, 2016, 13:34:51 »
na crijevo sta ide sa serva na usisnu
  • Postova: 3901
  • Thanked: 60 times
« Odgovori #18 : 22 Kolovoza, 2016, 13:53:06 »
nema to veze.
Ako susti unutra vjerojatno je servo bubanj.
Offline linoleumboy
« Odgovori #19 : 22 Kolovoza, 2016, 21:23:08 »
ti nemoj coprat sa tim servo bubnjevima jer cu morat sa sleperima u italiju po njih
i da javim situaciju trenutnu....prvo sam malo odmaknuo kocioni da vidim jel osivina sta ide iz serva dobro stoji  jer sam vidio na ovom jednom da moze izac iz lezista pa bi i to mogao bit problem ali sve je ok.
izvukao sam staro ulje iz posude i probao ispustit ostatak koliko se dalo, nalio novo brembo ulje i krenuli....na prvim kotacima nije bilo pomaka, papucica nedovoljno tvrda, na zadnjem ljevom je bilo zraka i nekog mulja i tu je nesto otvrdnula, zadnji desni sve ok....upalio auto i bolje je nego sta je bilo ali nisam se isao provozat, kisa je pocela a imam talijana
sutra ako ulovim vremena cu probat sta se dogadja sa kocnicama
  • Postova: 3901
  • Thanked: 60 times
« Odgovori #20 : 22 Kolovoza, 2016, 22:21:54 »
A jel susti i dalje ili?
Probaj onako kako sam ti rekao sa servom pa ces vise znati.
« Odgovori #21 : 23 Kolovoza, 2016, 08:04:20 »
Moraš svo ulje izmjenit a ne koliko ide. Takav mulj je sigurno još negdje i napraviće ti čep pa ćeš se razbit ko lubenica.
