Autor Tema: Zastava 750 LE '81  (Posjeta: 154869 )
Odg: Zastava 750 LE '81
« Odgovori #210 : 22 Studenoga, 2018, 17:00:06 »
Nesto malo se nabavilo, branici su losi, a prag ide na hrpu. Sakupit ce se tog dok dođe pravo vrijeme za limara.
Branici su bas losi, izudarani, hrđa napala krom...al imam omanju ideju za projekt koji mi se vrti vec neko vrijeme kroz glavu tako da su zapravo dobro dosli.
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
« Odgovori #211 : 22 Studenoga, 2018, 17:02:32 »
Hary, ovo za kopce. Kupio sam ih u lokalnom ducancicu, nisu neka kvaliteta i dobro da sam uzeo oba para koja su ostala na polici jer mi je jedna pukla.
Offline hary
  • Postova: 1086
  • Thanked: 123 times
  • Lokacija: Kraljevica
  • Vozilo:: P206, Fiat Tempra
« Odgovori #212 : 22 Studenoga, 2018, 17:08:46 »
Ok, mislio sam i da ih ni nema za kupit, a sad si nas baš naješkal s tim projektićem.
« Odgovori #213 : 22 Studenoga, 2018, 17:30:50 »
Pun sam ja projektića!
« Zadnja izmjena: 04 Veljače, 2019, 05:57:49 tomtom »
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #214 : 22 Studenoga, 2018, 17:34:12 »
Imam osjećaj da je to origigi set za spuštanje ?  :thmbup:
« Odgovori #215 : 22 Studenoga, 2018, 17:35:15 »
« Odgovori #216 : 22 Studenoga, 2018, 17:36:36 »
Hary, da te nema na forumu bilo bi dosadno. Bas veselo popratim tvoju garazu.
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #217 : 22 Studenoga, 2018, 17:39:22 »
Go for it !!!
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #218 : 22 Studenoga, 2018, 17:43:07 »
Ma daj, molim te, kome je još zanimljivo pratit lickanje "krntije".
Ima tu pravih projekata za pratit, profesional skoro, a ne ovako u kućnoj radinosti.
Ajd dost  :punish2: da ti ne kvarim temu.   :friends:
« Odgovori #219 : 25 Studenoga, 2018, 18:26:43 »
Danas ulovio malo vremena, koliko su mi leđa dozvolila, skinuo sam "šus lim" sa WD-om pošpricao i jos par puta cu matice i vijke koje moram otpustiti...
Šus lim je cijeli i njega moram uredit, ocistit, zastitit i obojat. Bit ce duga zima.
Slike stavljam preko moba pa mozda nije najurednije, al za dojam dovoljno.
« Zadnja izmjena: 26 Studenoga, 2018, 10:54:31 tomtom »
« Odgovori #220 : 25 Studenoga, 2018, 18:31:59 »
Bit ce ovo lijepa i duga zima.
Malo sam mjerio federe, serijski su 25cm, a ovi 20, feder plata isto naje 5cm nize na prednjem kraju i to je to, bit ce to pojavom i zvukom mali bastardo, performansama samo moj mali figuar.
Za federe jos moram skemijat kako ih zamjenit, vjerujem/nadam se da mogu sve u garaži.
Ako tko ima kakav savjet, samo dajte.
« Odgovori #221 : 03 Prosinca, 2018, 21:36:44 »
Federplata skinuta, nije bilo borbe sa maticama, sve otpustile bez problema.
Sad malo ocistit i zastit sto se da dok je auto na "klocnama" i nema federplate.
Inace autic odozdola uredan, zastita se svuda cvrsto drzi. Gumeni dijelovi ocuvani, ne mislim ih cak niti mjenjat, cijeli su i sasvim upotrebljivi. Nisam napravio domacu zadacu i nabavio nove dijelove pa cu slozit sa postojecim dijelovima. Cisto jer me zanima kako autek izgleda sa ovom federplatom, a opet ovaj rad ponovit na proljece.
« Zadnja izmjena: 04 Veljače, 2019, 06:02:47 tomtom »
« Odgovori #222 : 04 Prosinca, 2018, 08:09:48 »
 :bravoo:
« Odgovori #223 : 04 Prosinca, 2018, 08:23:11 »
Hej bibuleja, tvoj bravo me cesto zbunjuje!?
Znam da njegujes originalni izgled i ne volis nikakve eskapade....ja slicno kombiniram al opet me vuce...zbog tog sve sto radim na Figuaru pokusavam nabavit duplo pa se tek onda upustit u preradu/personaliziranje. Tako da vise/manje mogu u svakom trenutku ic u Kragujevacko izdanje. Jedino nepovratno je prosirivanje rupe za duplu granu auspuha. Negdje ne ide.
« Odgovori #224 : 04 Prosinca, 2018, 08:42:15 »
bravo je za posao..a to što svatko radi svom autu ima pravo da radi ..ako hoće da radi jacuzzi i uziva u njemu neka ga radi i gušta i ja sam sretan zbog njega ..
ovo što radiš sa figuarom je super ..radiš  ga za svoj gušt i dobra je baza za to..mozda jednog dana tvoj sin ili kčer požele figuara u original vratiti isto super..
Ja prvenstveno zagovaram vračanje u original tj original aute jer su takvi oni bili u startu izlaskom iz tvornice i iz glave inženjera koji su tada radili te autiće..i kao takvi oni imaju neku vrijednost uvijek. Nakon uljepšavalja koje mi izvedemo na autu on nazalost gubi taj original štih i vrijednost ali naravno to nije bitno kod guštanja više..
svatko nešto voli, a konkretno ja najviše volim original patinu i ožiljke koje je prošao taj metalni stvor kroz vrijeme u životu..
sretno u radu dalje i guštaj svoj film
