Autor Tema: Zastava 750 LE '81  (Posjeta: 154731 )
Odg: Zastava 750 LE '81
« Odgovori #45 : 15 Studenoga, 2017, 19:22:10 »
Hey, njega sam mislio iskombinirat za temperaturu ulja
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
Offline tommyb
  • Postova: 131
  • Thanked: 8 times
  • Lokacija: gornja stubica
  • Vozilo:: golf mk1
« Odgovori #46 : 15 Studenoga, 2017, 19:32:24 »
Kuzim..mislio sam da ces spojit temp vode preko novih urica..onda ti nema druge nego nabavit indikator od fice.
« Odgovori #47 : 15 Studenoga, 2017, 19:42:40 »
Cuj i to je jos uvijek opcija, mislim da se iskoristi za vodu, a opet kad vec imam ovaj sam mu je potreban vjerojatno odgovarajuc termostat. Ovaj indikator bi mi bilo zgodno imati za ulje u tom slucaju.
Offline tommyb
  • Postova: 131
  • Thanked: 8 times
  • Vozilo:: golf mk1
« Odgovori #48 : 15 Studenoga, 2017, 19:57:25 »
Al onda smo trebali narucit uricu koja pokazuje do 150 C jer ti je ova do 120 C pa kad ces ga ugrijat malo jace bude u crvenom.ja sam predpostavio da ti treba za vodu posto nemaju svi ficeki skalu nego samo lampicu..
A za ovu njegovu uricu ti sigurno treba indikator.
« Odgovori #49 : 15 Studenoga, 2017, 20:21:01 »
Bumo videli, duga je zima.
« Odgovori #50 : 17 Studenoga, 2017, 15:41:19 »
Tako malo, a tako veseli. Za sad spojeni tek voltmetar i pozadinsko osvjetljrnje.
Temperatura vode nece bit problem, a za pritisak ulja cu morat radit redukciju zbog navoja, a zelja mi je zadrzat i originalnu signalizaciju pa bih dao napravit "T" komad da upasiram postojeci i novi instrument.
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
  • Lokacija: Novi Vinodolski
« Odgovori #51 : 17 Studenoga, 2017, 16:46:56 »
Odlično, tako i ja želim na svome ugradit.
« Odgovori #52 : 22 Studenoga, 2017, 15:54:24 »
Evo malo sunca pa pala i kratka voznja.
« Odgovori #53 : 22 Studenoga, 2017, 16:01:27 »
Sa voznjom i prvi problem. Naime kad sam upalio auto radio je na tri cilindra, to mi se dogodilo vec neki dan, a tad sam mislio da je do paljenja i dok sam se igrao sa podesavanjem auto je normalno proradio i mislio sam to je to. Danas se prica ponovila i skuzio sam da kad otpojim kabel druge svjecice da nema promjene. Znaci motor definitivno radi na tri cilindra, ali kad se ugrije proradi na sva cetiri. Ocito je tako bilo i prvi put kad sam to primjetio ali dok sam prckao on se ugrijao i to je to.
Predpostavljam da su svjecice/svjecica u pitanju al evo isteklo mi vrijeme za igranje oko auta pa nisam stigao provjeriti dal je to na stvari.
Za sad toliko!
« Odgovori #54 : 22 Studenoga, 2017, 21:15:37 »
Super Bosna..4 kom..mila majka
« Odgovori #55 : 22 Studenoga, 2017, 21:31:15 »
Svjecice i jesu nove i jesu Super Bosna, iste kao i one koje sam izvadio.
Vidjet cu sutra, vratim tu za drugi cilindar staru pa cu vidjet kakav je bladan start.
Dal more bit do kablova, mada ni oni nisu neznam koliko stari.
Ono sto sam do sad vidio je da je sve ok cim se motor mrvu ugrije.
« Odgovori #56 : 22 Studenoga, 2017, 21:33:52 »
Pogledaj razvodnu kapu (one kontakte u njoj) i kablove jeli se dobro drže za kapu i svičice.
« Odgovori #57 : 22 Studenoga, 2017, 21:38:23 »
Kontakti su dobri, eventualno ocistiti razvodnu kapu to nikad nisam, al vjerujem da je do svjecice, jer sve je ok cim se motor ugrije.
Kombiniram da blok prenese temperaturu na svjecicu i ona "proradi".
« Odgovori #58 : 22 Studenoga, 2017, 21:56:16 »
 :eek: Isto se i meni desava na Fici, pogotovo posle par dana stajanja a vani vlaga i kisa!! Neku vlagu povuce pa zeza, pa ga benzin jos navlazi pa nikak da pali, pa onda skidaj svecu pa susi pa probaj!! Tak je to kod Fice!! :smajlold:
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #59 : 22 Studenoga, 2017, 22:19:32 »
zamini dva kabela (na rotoru i glavi).. np 1 i 2 cilindar.....
upali ga u mraku pa pogledaj da negdi ne iskri (ne probija na masu)
teoretski; ....ustelavnja se obavljaju pri radnoj temperaturi.....  ako radi ugrijan-onda je ok.  ;D
zamini dok je hladan svice između drugog i treceg cilindra........
ako se greska preseli na prvi cilindar onda je do kabela......ili na treci onda je do svice.......... ako ostane na drugom.....moze bit do razvodne kape....... dalje neman ideje
