Autor Tema: Zastava 750 LE '81  (Posjeta: 154717 )
Odg: Zastava 750 LE '81
« Odgovori #750 : 11 Veljače, 2021, 13:38:08 »
Najpraktičnije  :good:
« Odgovori #751 : 11 Veljače, 2021, 14:27:27 »
Bila je varijanta crnih sa crvenim prošivom, ali brzo su bili nestali, ne znam da li ih opet imaju...
Offline Tori
« Odgovori #752 : 12 Veljače, 2021, 19:22:37 »
Samo tako naprijed!  :cool:
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
  • Lokacija: Gornja Brela
  • Vozilo:: Ford Sierra MkI
« Odgovori #753 : 13 Veljače, 2021, 03:26:51 »
Hvala! Nije sad ovo za svačiji ukus, nekom pretjerano, nekom odlično. Meni je vrhunski, ostvario sam si davnu želju. Posebno vrhunski jer sam ovime "maskirao" neke nedostatke na autu i dok čeka pravu limarija biti će u ovom filmu. Sa limarijom, kad dođe vrijeme za nju vjerojatno će se vratiti clean look. Imam dvije ideje. Vratiti ga u Kragujevac stanje, te da samo ostane spušten ili 850TC sa onim malim izvučenim stražnjim rubnjacima. To su dva smjera oko kojih se lomim. Svakako neće biti nalja svih vrsta.
E sad, lijepljenje. Iskreno više me izjebo krov nego bokovi. Kocke su 13 x 13 cm, a kako ideš prema krajevima treba ih malo uzit. To je u predzadnjem redu. Kako sam radio dok je bilo relativno hladno i ljepilo se slabije "aktiviralo" i još na vodu, skroz blaga sapunica pa špahtlom istiskivati vodu... nije bio neki problem samo lijepljenje, više pripasivanje i simetrija lijeve i desne strane.
Bokovi....tu je bilo problema sa pripremama, ne toliko problema koliko je to vremenski trajalo, a kako sam imao priču u glavi morao sam je sam prenijet na auto.
Znači prvo složio šablonu debljine 2mm, rezao, brusio dok nije sjela kako treba na onu crtu na bokovima otraga...
Pa to prenio na foliju
(Image removed from quote.)
E sad ona slika u glavi kaže da linija folije mora pratiti padajuću liniju stakla. A opet tu je i ovaj tekst Abarth 850.... Tu je trebalo pomiriti sve to...
I nekako mi se čini da sam uspio.
Kako bi jedan moj susjed rekao - samofala niš ne vala, al baš sam zadovoljan sa rezultatom. Pozdrav sused -znam da povremeno prati.
Liniju/ravninu/visinu odredio prema onoj liniji na vratima i ostalo je pjesma
Stvarno je ispalo dobro, meni osobno se sviđa! :thmbup:
Zbog ove simetrije na bokovima sam i pitao, zanimalo me kako si to postigao, sad sam skužio da su šablone bile u igri. Svakako, odličan posa! :drinks:
« Odgovori #754 : 25 Travnja, 2021, 17:27:14 »
Samo se vozimo
The following users thanked this post: Nero, sigmafahrer
« Odgovori #755 : 25 Travnja, 2021, 19:53:33 »
Oba su pala!!!  :biggrin: Oce rec, oba su lepa!! :klinac:
« Odgovori #756 : 25 Travnja, 2021, 21:11:47 »
Aj fala bogu da je došlo vrime i malo se provozit...
« Odgovori #757 : 23 Svibnja, 2021, 20:13:49 »
Ovaj vikend Figuar i ja bili na Desantu, al' samo pred kockicom....obaveze kasnije popodne nisu dozvolile više.....uglavnom, popodne mi kolega poslao snimku zaslona sa svog moba i nasmijao me na najjače. Pa da podijelim sa Vama. Kako nemam Facebook mene je ovo baš nasmijalo.
The following users thanked this post: sigmafahrer, jeep frik
Offline Tori
« Odgovori #758 : 25 Svibnja, 2021, 22:24:43 »
Aktivan nam je Miljac  :)) :biggrin2:
« Odgovori #759 : 26 Svibnja, 2021, 05:43:06 »
Jutro svima!
Pa kaj je momak toliko poznat u Fićo krugovima da ga poznaju od Istre i primorja pa sve do juga i Slavonije?  :cool:
Usput vidio sam da ne treba ništa filozofirat oko prirubnica za Fiću, jednostavno zavariš homokinetički na fićinu poluosovinu i ajd' bok! Tako jednostavno, ako znaš šta radiš ne treba nit balansirat.  :perfeto:
Offline tempo gti
« Odgovori #760 : 26 Svibnja, 2021, 13:32:47 »
za koga govoris to za miljca ili :)
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
« Odgovori #761 : 26 Svibnja, 2021, 13:38:00 »
Miljenko, Miljenko. 😀
« Odgovori #762 : 01 Srpnja, 2021, 22:11:00 »
Malo se friškalo kod mene. Trebalo je ponešto osvježit, dotegnut, zamjenit.....
Prvo zamijenio amortizere, originalne godine sa nešto kraćim Pegličinim. I to je bio potez sam takav, auto se sad lijepo vozi, prati zavoj/cestu bez poskakivanja, udoban....sve kako treba bit.
Onda sam i oko motornog prostora malo....
Uredio auspuh, ponovno ga obojao, ovaj puta u peći zapekao boju prije ponovne montaže. Vidjet ćemo dal' će to bit uspješnije nego do sad kada se boja brzo počela ljuštiti.
Pa i kiler uredio....
A kad je već motor vani sve lijepo oprao, očistio od hrđe, zaštitio, obojao koliko sam znao i mogao
Pa malo i polirao
Reko ajd onda i ulje u getribi zamjenit
Uredio i alternator
Svi znate da volim nalje, pa da ova Magneti Marelli ne bude skroz fejk koristio Marellijev set za reparaturu
A onda ponovno obojao i dekl. Nisam znao u koju boju pa reko ajd' napravit i crni i crveni pa mijenjat prema raspoloženju
« Zadnja izmjena: 01 Srpnja, 2021, 22:28:19 tomtom »
Online asconaextreme
« Odgovori #763 : 01 Srpnja, 2021, 23:53:48 »
 :bravoo: :bravoo: :bravoo: :good:
« Odgovori #764 : 02 Srpnja, 2021, 07:18:50 »
Ali ni to nije sve....
