Autor Tema: Volvo 940 GLE D24Tic  (Posjeta: 23811 )
Odg: Volvo 940 GLE D24Tic
« Odgovori #45 : 14 Siječnja, 2018, 22:23:37 »
Moj Jeep ima i gusani blok i glavu. Odlicno, ako se kojim slucajem i pregrije nece se izbaciti glava nikada. Ima u Karlovcu jedan 740 turbo koji sam vidio u servisu kod poznanika. Imao oko 260 t.km. Kaze čovjek nista za njega i dalje ide kao metak....
Offline Ice Man
« Odgovori #46 : 02 Veljače, 2018, 16:14:11 »
U iščekivanju proljeća i toplijeg vremena za neke ozbiljnije radove riješavaju se neke manje stvari. Letvu volana sam rastavio, nabavio set za reparaturu, promijenio sve brtve u njoj, sastavio ju i stavio nove manžete. Nikakav problem za napravit, al iziskuje izradu 2-3 specijalna alata za to.
Rastavljeno kučište letve:
Brtveni set:
Zupčanik sa rotacionim ventilom:
Spone volana i zubna letve sa klipom:
Letva sastavljena i spremna za ugradnju,a tu su i nove anker ploče za prednje kotače.
Uglavnom pomalo se radi i priprema. Anlaser je isto u međuvremenu poservisiran i spreman.
« Odgovori #47 : 02 Veljače, 2018, 17:53:33 »
Ja sam za svoj danas jedva našao preko Ic..kamo si uzeo?
« Odgovori #48 : 02 Veljače, 2018, 17:53:55 »
Pardon..manđete
Offline Ice Man
« Odgovori #49 : 02 Veljače, 2018, 20:32:11 »
Preko e-baya sam našao brtve za 340kn sa dostavom na Profesional Parts Sweden, a set je od Corteca. A manđete su od Febi Bilsteina, 75kn/kom
Offline Ice Man
« Odgovori #50 : 16 Veljače, 2018, 16:53:39 »
Evo još nekoliko novih fotografija od danas:
A ovo je home made stalak za motor, da se pošteno može radit na njemu.
Offline Ice Man
« Odgovori #51 : 29 Lipnja, 2018, 14:54:53 »
Evo da malo dignem temu, da nebi bilo da se ništa ne radi..
Pošto sam još prošle godine kod skidanja zadnje osovine zadnji dio podvozja zaštitio sa bitumenom, na red je došao i ostali dio podvozja.
Ne baš lijep posao, al šta se mora - mora se
Sljedeče je na red došlo farbanje motornog prostora. Skinuo sam što je više toga bilo moguce... Ostala je samo instalacija od struje.
Nakon toga je došlo ono najgore meni... a to je priprema za farbanje. Dva i pol dana brušenja, čiščenja hrđe do zdravog lima,...
Nakon dobre pripreme uslijedilo je farbanje.
Prvo u temeljnu:
Pa je sljedeče na redu bila boja:
I na kraju bezbojni lak:
Konačno je i to gotovo. Sad kreče meni draži dio, a to je vračanje svega natrag i sastavljanje ovjesa. Tako da bude na kotačima, a onda krece uređivanje getribe i generalka motora. Neidu radovi brzo, al pomalo se radi. Bitna je volja, a nje ne fali.
« Odgovori #52 : 29 Lipnja, 2018, 19:40:03 »
Samo delaj
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« Odgovori #53 : 30 Lipnja, 2018, 00:08:23 »
 Naprijed šveđa!!!
 :thmbup:
Offline Ice Man
« Odgovori #54 : 07 Srpnja, 2018, 16:16:59 »
Današnji dan je iskorišten za lagano popnjavanje motornog prostora i ovijes je namontiran.
Nastavit ce se ... ;)
Offline Ice Man
« Odgovori #55 : 24 Srpnja, 2018, 08:38:38 »
Pomalo se radovi nastavljaju..
Prednji ovijes je kompletiran. Sve je stavljeno na svoje mjesto. Kotači su gore samo zato jer sam špur radio na špagu, da je to kolko tolko ravno :)
Uglavnom radovi idu polako, al sigurno..
Pozdrav do sljedeceg apdejta.
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
  • Vozilo:: Peugeot 208 (new)
« Odgovori #56 : 24 Srpnja, 2018, 10:48:17 »
Fino to izgleda. A i fora ga je vidjeti bez oplata, šasija mu cool izgleda.
Offline Ice Man
« Odgovori #57 : 14 Kolovoza, 2018, 19:21:04 »
Pošto su svi lim šarafi orginalni hrđavi, morao sam nabavit nove ;) Pa to sad izgleda ovak:
Svjetle se ko pasja muda  :lol:
Uglabnom je u motornom prostoru više- manje sve spremno za ugradnju motora, kojeg do danas nisam ni pipnuo. Tek danas je došao na red i on. Konačno je stavljen na nosač kojeg sam još ovu zimu pripremio za njega.
Na brzinu su poskidane usisna i ispušna grana, turbina, poklopac ventila,... Kroz koji dan bude sve u dijelovima da vidim kakvo je stanje motora iznutra. Dal je i koliko ispucana glava između ventila i koliko je potrošen blok motora. Kad budem to točno znao onda bude i jasnije koliko ce to sve i financiski koštati  ;)
« Odgovori #58 : 14 Kolovoza, 2018, 23:19:33 »
Ako ćeš kako spada ..i sa dijelovima koji nisu smeće ..računaj 10 tkn ...
Samo hrabro ..
Offline Ice Man
« Odgovori #59 : 25 Rujna, 2018, 20:36:17 »
U međuvremenu da nebi bilo da se niš ne dela... Motor je rastavljen do kraja. Na 3 od 6 cilindra je puknuta glava između ventila, kaj je uobičajno za taj motor.
Glava prilikom demontaže:
Blok:
Tu se vidi pukotina između ventila:
Za sad je sve oprano i pripremljeno za daljnju proceduru. Glava ide na uređenje, ugradnja novih vodilica ventila i dosjeda ventila. Za blok motora se jošnisam dovoljno informirao što i kako. Dal bude brušenje na veci promjer ili bušenje i naprešavanje košuljica. To se još nisam dovoljno pozabavio i istražio koja je opija uopče moguč i koja je opcija bolja  kvalitetnija.
Kupio sam i orginal VW gumice za motor. Jedino njima vjerujem da budu trajale..
Isto tako su u međuvremenu neki dijelovi došli sa cinčanja. Koji izgledaju nakon postupka predobro. Riječ je o zaštiti zupčastog remena, zaštiti alternatora i još par sitnica. Zaštita zupčstog i alternora ide dalje na plastificiranje u crno.
To je ukratko to..
