Autor Tema: Fiat 128-replika  (Posjeta: 41701 )
Offline Luks
Odg: Fiat 128-replika
« Odgovori #120 : 17 Ožujka, 2020, 12:13:38 »
super za vozit po zavojitim cestama samo izbjegavat rupe  ;D
motor 1.6 malo mi fali snage,ali svremenom ce se pojacati nesto .
Offline Nero
« Odgovori #121 : 17 Ožujka, 2020, 12:49:29 »
Snage ce uvik falit  :lol:
« Odgovori #122 : 18 Ožujka, 2020, 16:06:12 »
Jeli sve na motoru ostalo original ili si nešto prerađiva? Jeli ti se grije? Ja sad iman mali problem, zna se grijat.
Offline Luks
« Odgovori #123 : 18 Ožujka, 2020, 18:46:06 »
hladnjak je original i za sad se ne grije,pali se kako treba bez problema za sada.glava je jedino spustana i polirani kanali dupli weber ostalo orig.
ti radi termostat mozda on ne otvara?
« Odgovori #124 : 20 Ožujka, 2020, 19:45:16 »
Je, otvara, primjeti se po cijevima, uvik brzo ugrije i kad ga nagazin zna podignit temp. Ja san na hladnjaku od Una 70. stavit ču još hladnjak ulja pa vidiš šta če bit  :klinac:
Offline Luks
« Odgovori #125 : 01 Travnja, 2020, 11:01:11 »
vec neko vrime mi cijedi voda kroz brtvu pumpe vode di je zavidana na blok,pa sad kako se nesmimo vozit odlucija rijesit to.
pitanje:zna tko dali postoji neka posebna brtva za pumpu vode da nije od papira za brtve radit?
« Odgovori #126 : 01 Travnja, 2020, 12:41:18 »
Ja radim sve od klingerita, lako se obrađuje, nije podložan tlačenju. Pod tlačenje mislim da se materijal ne stisne kad ga se stisne, a dobro temperaturno otporan, ne nagrriza ga ulje niti benzin, otporan na antifriz....
« Zadnja izmjena: 01 Travnja, 2020, 12:48:01 tomtom »
« Odgovori #127 : 01 Travnja, 2020, 12:48:16 »
Ima ih različite strukture, znači mješavina vlakana, nitrila.... da može zadržat vodu, paru.
Offline Luks
« Odgovori #128 : 01 Travnja, 2020, 14:06:34 »
evo bas san u potrazi za klingeritnon plocom da si mogu izrezat,samo je sada kretanje ograniceno pa je pizdarija.hvala decki  :good:
« Odgovori #129 : 01 Travnja, 2020, 14:51:04 »
Naruči na kućnu adresu, imaš firmu Tehnoguma.
« Odgovori #130 : 01 Travnja, 2020, 16:01:33 »
Provjeri jesu li površine ravne, čak tvornički znan bit na novon djelu neravno. Ima san takvih problema. Klingerit prije montaže namaži sa Sim 80 brtvilo/mazivo.  :hi:
Offline Luks
« Odgovori #131 : 01 Travnja, 2020, 16:27:50 »
a moguce je i to da nisu povrsine bile ravne da,ugl sad klingerit i brtvilo ide i tjt. :thmbup:
Offline Luks
« Odgovori #132 : 09 Travnja, 2020, 08:52:07 »
Uspija san rijesit vodu i vise ne pusca,usput i
zamijenija hladnjak(za isti) i montira uzi ventilator od novijeg yuga ili tipa neznam bitno da je sada malo vise prostora ;D
Offline Luks
« Odgovori #133 : 01 Srpnja, 2020, 22:12:15 »
 nis novog samo voznja par susreta uspit susreo i kolegu Hary-a sa masinom  :drinks:
« Odgovori #134 : 01 Srpnja, 2020, 23:16:17 »
